wie der Titel schon sagt suche ich jemanden zum löten.
Und zwar geht es um folgendes:
Ich habe hier einige MINI-USB Stecker hier (10 PIn) mit 90° Gehäuse.
An 3 dieser Pins bräuchte ich KAbel angelötet.
Diese Kabel habe ich auch schon hier in Form von 28AWG Silikon KAbel mit Servostecker an 1 Ende, als auch 32AWG Servokabel mit Servostecker an einem Ende.
Habe es nun schon mehrfach versucht, 1x mit den 7 anderen Pins "abgeknipst" und 1x mit den Pins noch alle am Stecker, hatte jedoch bei beiden das Problem von ungewollten Lötbrücken (ja habe mit Lupe gearbeitet).
Da ich jedoch schon Operationen an den Händen hatte und dadurch auch teilweise/zeitweise gefühllose und zittrige Hände/Fingerspitzen habe, gebe ich lieber jemanden ein paar Euro (fals nötig) um mir ein paar dieser Stecker zu löten bevor ich keine brauchbaren mehr übrig habe.
Nein es geht dabei nicht um GoPro Live Out Kabel (da wäre eh ein Widerstand nötig), sondern um Kabel um was anderes zu testen.... sollte das funktionieren dann wird es weitere Infos geben.
Wäre also sehr nett wenn sich hier jemand finden würde/könnte der mir mit dieser Sache weiterhelfen/unter die Arme greifen könnte.
Alles weitere dann bitte per PN.
Danke schon mal im Voraus und schönes Wochenende (Auch wenns 13 Grad lälter ist als unter der Woche)
