Das hilft mir jezt auch nicht weiter
Im moment habe ich vorlegendes geschafft
Ich habe nun getrennte werte die einzeln einlesbar sind
ACHTUNG FALLE:
Einstellen aber nicht Per Maus am schieber möglich sondern nur mit Klicks auf die trimmpfeille wiso auch immer
Was mich Jetzt wundert ist das die zwei Trimwerte In GV2 einzeln änderbar sind obwohl spid eigentlich in GV1 sein müsste wird er im GV2 geädert was dann bei den kappen auch wider zu Problemen führt
Was ich bisher nicht geschafft habe Die Eingabe in der Schalter stellung SA -- in der flug phase zu unterbinden Bie den rot markirten txt brauch ich eure Hilfe.
Ohne den Tim5 aus zu wählen in den Spezialflutionen geht es nicht!!!!!!!!!!!!!!!!
ACHTUNG 2 FALLE:
Abijust GV1:GSp sind erst nach schlisen des models und wider öffen anwählbar
Achtung 3 FALLE
Irgend wie klappt es nicht nur die ausgewählte Flugpasse4 Termick zu versorgen deshalb hab ich die flugphase 8 als ein Art Puffer gewählt wen Flugpasse 0 gewählt ist werden alle Waagrechten von GV0 bis GV8 mit verstellt so nur noch in termik und in der GV8
Das gleich auch in der Flugphase5 Spid
In dem Mischern seid das dann so aus
