Taranis X9D Plus pairing mit X8R
Blebbens
Habe den Companion-OpenTX-Installer von opentx.org geladen...
Leider erscheint folgende Meldung:
Started AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.0/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U flash:r:C:/Users/R/AppData/Local/Temp/9148-flash-check.bin:r
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude.exe done. Thank you.
Blebbens
Gepairt ist es nun...
Ja, genau diese Datei geladen - obige Meldung erscheint.
Die Taranis lässt sich nichts einschalten, wenn USB angeschlossen ist ?
heikop
Taranis ausgeschaltet - USB angeschlossen = Bootloader aktiv
Taranis eingeschaltet - USB angeschlossen = Joystickfunktion
Taranis per Affengriff eingeschaltet - USB angeschlossen = Datenträgerfunktion.
Wie wäre es mal mit Handbuch lesen?
Blebbens
Danke, aber die Taranis meldet USB connected und wartet auf das (Mac OS X) Companion Programm.
Dies meldet seit ein paar Versuchen "New firmware is not compatible with the one currently installed!".
Ooaaahhhh...
heikop
Die Sicherheitsüberprüfung kann man ausschalten, wenn Du sicher bist, die richtige "Firmware" zu flashen.
Bitte den Sender richtig einstellen, Taranis plus und Taranis haben unterschiedliche OpenTx Versionen!
Blebbens
Hat funktioniert, besten Dank.
Nun nervt eigentlich nur noch, dass die Trainees bei jeder Stick-Bewegung vibriert und piept.
helle
Hy,
die piest und rüttelt, weil du die Mittelstellungspieps aktivert hast.
Einfach mal aufs Sofa liegen und deutsches Handbuch durchschmöckern!
Da steht alles drinnen was du die letzten Tage gesucht hast.
