Eigenbau Knüppelschalter
Nun zu den Schaltern.
Meine hab ich in der Bucht gefunden, das war aber schon vor einigen Jahren. Hab damals gleich 10 Stück bestellt (ich bin halt so), bis jetzt ist noch keiner ausgefallen.
Das Gehäuse hat 8x5mm, der Durchmesser oben ist 4,7mm. Ich denke sowas findet man (sucht nach, Kippschalter Printmontage 8x5), ich kuck mal bei Gelegenheit und stell den Link hier rein. Wer Taster haben möchte findet sicher auch was passendes.
Der Schalter muss soweit abgeschliffen werden, dass er in die 8er Bohrung des Oberteils passt. Hauptsächlich die Ecken abrunden, langsam vorgehen.Achtet darauf, dass kein metallischer Abrieb vom Schleifen oder Bohren, oben in den Schalter beim Kipphebel eindringt, die Schaltabstände im Schalter sind minimal und wir wollen ja keine Fehlfunktion erhalten.Ein Schlag Klebeband tut da gute Dienste. Logischerweise mag die Elektronik im Sender natürlich auch keine Metallkrümel, die hängen gerne mal an den Fingern und so.
Die Lötanschlüsse kürzen, hier zählt jedes Zehntel.
Dann die Kabelchen anlöten, so kurz wie möglich, auf der Innenseite versteht sich, wir wollen ja nicht mit dem Messingrohr kontaktieren. 10mm langer, dünner Schrumpfschlauch drüber, alles blanke vom Anschluss sollte bedeckt werden. Ist der Schrumpfschlauch zu dünn um über die Lötpunkte am Schalter zu passen? Schiebt ihn mit einer Seite auf eine spitze Scheere, durch öffnen der Scheere den Schrumpfschlauch dehnen.Drehen dehnen drehen dehnen usw. Mann kann den Durchmesser locker verdoppeln, unter Hitze schrumpft alles wieder zusammen.
Die Kabelchen müssen sehr dünn sein (alle 3 müssen ja durch den Stehbolzen passen, ich hab meinen minimal aufgebohrt). Meine Kabel stammen von einer Lichtschranke, USB-Kabel sind auch eine Möglichkeit. Dünn und flexibel, mit guter Isolierung.
Den Stehbolzen habe ich unten auch etwas aufgebohrt, so dass ein Stück Schrumpfschlauch reinpasst, welcher die Kabel schützt. Dazu wir dieser unter Zuhilfenahme eines Stückchen Messingrohrs, Unterlagscheibe und Mutter rausgezogen, denke das ist bekannt. Ein dünner Streifen Schmirgelleine durch die Bohrung des Stehbolzen gezogen, und er ist innen glatt und ohne Grat.
Peter
Hier 2-Positionenschalter ohne Mittelstellung:
http://electronic-studio.com/index.php?a=26321
https://www.ebay.de/itm/10x-Micro-K...585843?hash=item4d34661033:g:m3kAAOSwjVVVjUzm
Hier 3-Positionen-Schalter mit Mittelstellung:
http://electronic-studio.com/index.php?a=26324
Hier nochmal die Schalter. Am oberen würde ich die Lötfahnen noch etwas kürzen, unten ist OK.
Peter
