Tarot FY680 C/F Folding Hexacopter
j-man
Ich überlege schon lange mir diesen Rahmen (FY680) für meinen neuen Hex zu kaufen.
Leider bin ich völlig unsicher, ob ich zu 4S oder 6S (http://www.hobby-wing.com/fy680-super-combo.html) tendieren soll.
Erfahrungen hatte ich bis jetzt mit 4S und dem HAL Hexa mit Roxxy 2827-34 bei 11*4.5".
6S müsste doch längere Flugzeiten ermöglichen durch den geringeren Stromverbrauch bei höherer Spannung. Richtig?
Flitzi75
Die Änderungen vom 680 zum 690s beschränken sich soweit ich weiß nur auf Motormounts und Befestigung der Landefüße.
Ich verstehe die Änderungen nicht, was war gegen die ersten Halterungen mit den Aluklemmen einzuwenden? Die neuen Halterungen sind 20g schwerer, in der Summe 120g. Was soll das? Ich habe mir noch den "Alten" gekauft.
Wenn Du noch nix weiter hast, was Du nutzen möchtest, würde ich gleich auf 6S umsteigen. Der Stromverbrauch der Motoren an sich, ändert sich nicht, Du hast in der Summe etwas weniger Verluste, kannst etwas geringere Kabelquerschnitte nehmen, sparst auch etwas Gewicht, dadurch sparst Du und erhöhst die Flugzeiten.
Gruß Flitzi
Norf
meiner kam gestern auch :) hab in Frankreich bestellt bei drotek.fr ging 4 Tage bis er da war und hat mich 220€ mit Versand gekostet. Finde ich fair und da ich eh immer Zoll zahlen muss bin ich so billiger gefahren!
@ DJI-Neuling:
Das sollte so passen von den Teilen! Ich würde Gewindestifte zwischen Alubolzen und mittlerer Centerplate verbauen.
Auf einer Seite mit Schraubensicherung einkleben dann fungiert der Alu-Bolzen als Schraube!
Ich würde mit 12 Alu-Bolzen arbeiten. An jedem Clip einen Bolzen + an den Gelenkschrauben.
Grüße Norbert
digaus
ich möchten meinen fy680 mit einer zusätzlichen "Ebene" (Centerplate) ausrüsten.
Sind diese Artikel dafür geeignet? Brauche ich sonst noch was? bzw. wie viele von den Verbindungselementen (Pos. 2) benötige ich?
1. http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_70&products_id=1065
2. http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_70&products_id=199
Vielen Dank
Habe die 1. noch hier rumliegen. Es sind 2 Platten, eine mit Leiterbahn und eine ohne. Löcher sind anders als bei den Standartplatten vom FY690 und sie sind etwas kleiner.
Vollkorn
Vielen Dank
Brauchst du beides nicht. Die Centerplate gibt es auch einzeln. Wenn du dir die Produktbeschreibung anschaust, wirst du feststellen dass es sich um eine Gruppe mit integriertem PDB handelt. Als Abstandhalter kannst du Plastik-Bolzen benutzen. Plastikverschraubungen musst du z.B. nicht extra mit Schraubenlack fixieren. Zudem gibt es die Plastik-Bolzen auch in einer Ausführung bei der bereits das Gewinde auf einer Seite vorhanden ist - so ca. 6mm lang.
Die Bolzen gibts z.B. bei Conrad. Schwarze Plastikmuttern M3 gibts z.B. bei eyefly.
DJI-Neuling
Was ist eine integrierte PDB Gruppe?
DJI-Neuling
Da sitzt das PowerDistributionBoard, zu Deutsch Stromverteiler, mit auf der Centerplate. Du schliesst den Akku an die Centerpl. an und kannst dann deine Motorregler über diese Centerpl. mit Strom versorgen.
Mit Gruppe sind beide Centerplates gemeint. Das Angebot beinhaltet zwei!
Super danke! Das ist genau das was ich suche!!!
Hm aber 2 sind eine zuviel ;)
Hast du eine idee wo ich nur eine finde? Bei Tarot-RC?
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=index&cPath=65_70
Danke
Hallo alle zusammen, habe meinen Jetzt auch Mechanisch soweit zusammen. Muss nur das Naza noch mit der Funke und Gimbal Abrichten ^^. Nicht so meine Welt. Daher dauert das ein wenig.
Ich wollte aber mal Fragen ob bei allen das T-Stück unten am Landegestell hält? Ich find das mal mehr als wackelig. Ich habe schon anständige Schrauben genommen statt der kleinen blöden Madenschrauben. Bin echt am Überlegen das ältere Landegestell zu Ordern mit dem Alubügel des 680er Models.
Was meint ihr dazu?
loops
Also die T-Stücke halten: bei einem Crash (Ursache: defekter Prop) ist mein FY 680 aus 25 m Höhe abgestützt - die T-Stücke haben gehalten, jedoch sind beide 16 mm Carbon-Rohre gebrochen (Bruchstelle: direkt am T-Stück).
Pehbos
Hier mal ein kleines Bild vom noch nicht zusammengebauten 690 mit dem BlackWidowcopter daneben (Bald übrigens zum Verkauf :D). Schon a weng groß das Ding :D Ick freu mir ^^
Die T-Stücke sind ok. Ich habe die Rohre allerdings durch vernünftige Carbonrohre ersetzt. Die original Rohre haben eine zu geringe Materialstärke. Die 16er Rohre habe ich eingeklebt. Die Querrohre mit Schrumpfschlauch, welches etwas über das T-Stück gelegt wurde gesichert. Da wackelt nichts. Die Schrauben habe ich nicht verwendet.
