Tau Labs Software unterstützt vielfältige Hardware
Zu drei Vierteln ja, das Board hat ja keine Quadratische Form da fällt eine Bohrung flach.
Ich muss mal das Gehäuse fertig machen, die Änderungen der Ausschnitte, dann kannst Du dir von Carbo eins in 3D drucken lassen mit Standard 30,5 Bohrungsabstand. Hab ich so angelegt das Du Gewinde M3 in die Bohrungen schneiden kannst und von unten festschrauben.
cGiesen
Sparky ist da. Heute abend mal sehen was geht.
GPS und OSD sollen sich einen UART teilen
Auf dem anderen kommt HoTT und Blauzahn
Da bin ich mal gespannt
Jonek
Hab auch ne Graupner Funke MX-16. Auf HOTT Telemetrie bin ich auch gespannt. GPS kommt ebenfalls dran. Ein Lea-Dingens von 3Drobotics. Hoffentlich tut das. Habs bisher noch nie verwendet.
Äh jein, der Receiverport, ein Pin, kann auf ser Eingang geschaltet werden - SUMD.
Mainport mit Widerstand - Hott Telemetrie.
Flexiport als Ser GPS/Mavlink dual use.
Aber wofür brauchst Du auch noch Bt?
Jonek, mit Mag? Dann kannst Du das bei Deinem Quanton an einen Port hängen als ext Mag.
