ich habe jetzt die ersten Flug"versuche" mit meinem TBS hinter mit. Habe alles genau eingestellt, APM sitzt in Flugrichtung (Pfeil nach vorne), Regler wurden kalibriert, die Motoren laufen alle gleichmässig an, die Drehrichtung der Motoren passt auch, die Props. sind auch richtig moniert, ACC wurde mit Wasserwaage kalibriert, der Schwerpunkt liegt 15mm vor dem CoT! im Mission Planer den kompletten Wizard durchlaufen und alles im grünen Bereich.
Dann zum ersten Start im Stab-Modus. Der Copter hob den Arsch an und wollte sofort nach vorne kippen.
Beim 2. Versuch nahm ich den Akku weiter nach hinten, es war schon etwas besser aber ein kippen nach vorne war immer noch da.
Nun habe ich den Schwerpunkt "CoT" eingestellt, jetzt hob er schon mal ab ohne zu kippen, aber er ging in Vorwärtsflug ohne das ich es aussteuern konnte.
Mein APM 2.6 liegt gute 5 cm vor dem Schwerpunkt, könnte es daran liegen? Hätte ihr eine Idee woran es sonst liegen könnte?
Rolf
Rolf
