Der Urlaub ist vorbei:
hier kommt jetzt die versprochene Lösung:
Ich habe zur Erläuterung einen Ful1 Bild mit Zahlen beschriftet.
Dazu aus dem AUAV-X2 Thread gervais Bild " Basic Setup Front View" verwenden (möchte es nicht stehlen
Als drittes als Gedankenstütze der D4R-II
1-4 an den AUAV-X2 SERIAL2
1:+5V
2: Rx
3: Tx
4: GND
5-8 an den D4R-II
5: Tx
6: Rx
7: not connected
8: GND
Einstellungen in der Full Parameter List im Mission Planner
Serial 2 Protocoll auf D-Port stellen
Serial 2 Baud ist auf standard von 57600 baud
Alle anderen Einstellungen sind auf 0 (diese Wiederholraten). Ich vermute sie betreffen nur das MavLinkProtokoll, welches wir hier nicht nutzen (im Gegensatz zur Teensyvariante mit arduino oder den OSD´s bzw 433Mhz Modulen)
Auf der Taranis muß mindestens opentx 2.0 laufen. LUA muß aktiv sein. Man erkennt es, wenn der Modelwizard läuft.
Unter sd card/scripts/ "Modelname" wird ein File mit genau folgendem Namen abelegt:
telem1.lua (geht glaub ich bis zu 8)
Folgender Inhalt
local function run(event)
telem_t2 = getValue(210)
telem_sats = (telem_t2 - (telem_t2%10))/10
telem_lock = telem_t2%10
lcd.drawText(5, 2, "RSSI", MIDSIZE)
lcd.drawNumber(70, 2, getValue(200), MIDSIZE)
lcd.drawText(100, 2, "Strom", MIDSIZE)
lcd.drawNumber(165, 2, getValue(217)*10, PREC1 + LEFT + MIDSIZE)
lcd.drawText(5, 15, "Sats", MIDSIZE)
lcd.drawNumber(70, 15, telem_sats, MIDSIZE)
lcd.drawText(100, 15, "3DLock", MIDSIZE)
if telem_lock >=3 then
lcd.drawText(165, 15, "FIX", MIDSIZE)
else
lcd.drawText(165, 15, "NOFIX", BLINK+MIDSIZE)
end
lcd.drawText(5, 30, "ALT", MIDSIZE)
lcd.drawNumber(70, 30, getValue(206), MIDSIZE)
lcd.drawText(100, 30, "SPEED", MIDSIZE)
lcd.drawNumber(185, 30, getValue(211), MIDSIZE)
lcd.drawText(5, 45, "AKKU", MIDSIZE)
lcd.drawGauge(60, 45, 150, 15, getValue(216)*10, PREC1 + LEFT +MIDSIZE)
end
return { run=run }
So so siehts dann aus:
Es geht auch grafisch und umfangreicher, jedoch brauch ichs nur beim Start. Danach hab ich die Brille auf und seh die Funke nicht mehr
Vermutlich lassen sich auch bestehende Scripte verwenden. Wahrscheinlich müssen aber die ID`s angepaßt werden.
Ich hoffe, ihr könnt jetzt damit was anfangen. Ich finde, es ein nettes Gimmick.
