Das hast du genau vertauscht
Die Akkus kann man mit einem simplen Kabel parallel laden, dann sollte darauf geachtet werden dass sie alle ungefähr gleiche Spannung haben (um Ausgleichsströme zu vermeiden):
Oder man nutzt einen komplexeren Kabel, der sie seriell zu einem Mehrzellen-Pack mit Balancer und Gesamtspannungsstecker zusammenschaltet, und lädt diesen dann als einen 2/3/4/nS Lipo, dabei sind verschieden geladene Einzelzellen nicht vom Bedenken, da es keine Ausgleichsströme bei serieller Schaltung geben kann, und der Lader über den Balancer-Stecker die Zellen angleicht:
