Tricopter
FireFox
Hi leute
na da geht ja schon richtig was.
ich muss jetzt leider auch auf die Teile aus HK warten.
werde nächste Woche aber schonmal mit dem mechanischen Anfangen.
Diese Woche ist noch die Beleuchtung für den Airwolf dran. :)
#62
Noch'n tipp:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120488804223&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Nicht speziell der Motor aer der hat einige andere Motoren und Regler.
Versand meist kostenlos.
Wenn Du um 20€ bleibst, ists Zollfrei.
Zur Not bestellst Du halt in mehreren getrennten Lieferungen. Versand kost ja nix.
Die letzte Liferung von denen hat 10 Tage gedauert. Di davor auch nicht länger.
Hab grade heute wieder bestellt. Mal sehn wann es kommt
#64
meine teile sind da und der copter ist im grunde fertig aber ich habe keine zeit weil ich arbeiten muss. und irgendwass stimmt mit der programmierung auch noch nicht kann das servo nicht ansteuern und beim gas geben fährt nur der eine motor hoch. da muss ich nochmal schauen aber ich glaube das liegt an ner galsch programmerten taumelscheibe!
Alex
Sundog
helle hat gesagt.:
Aus Hongkong sind schon mal 3 Wochen drinn wenn es verzollt wird. Nur ca 30% der Waren laufen durch die Zoll-Kontrolle. Haste also eine Chance das es schneller geht.
woher nimmst du diese weisheit?????
wenn dem so wäre, würden sehr viele beim zoll ihren job falsch machen.
helle
diese Aussage kommt vom Zoll selber.
Nur ca 30% der Geschenksendungen wandern vom Flughafen zur Postverzollungsstelle. Der Rest wird lt Deklaration direkt ohne weiter Prüfung ausgeliefert.
Das bestätigt sich auch mit meinen Erfahrungen. Mal muss ich verzollen mal nicht.
mfg
helle
#69
Dem muß ich teilweise widersprechen.
Als ich noch in München gewohnt habe sind praktisch alle kleinen Sendungen ohne Zoll angekommen. Da wurde wohl "geschätzt" ob es unter der Mwst Grenze blieb oder nicht. Die teuren und großen Pakete landeten immer beim Zoll.
Seit ich bei Weilheim wohne wird gnadenlos jede Sendung im dortigen Zollamt aufgehalten, ein Brief geschrieben und ich darf die Sendung dort abholen. Egal wie groß oder klein. Einmal sogar eine Sendung über 3€ (Ersatzteile für den HK Heli). Effizent ist anders - aber Vorschrift ist Vorschrift. Es hängt also alles vom jeweiligen Zollamt ab.
Achja, gerade heute kam die Nachricht, daß meine Motoren für den Tri zum abholen im Zollamt liegen.
helle
Hy,
ja, das liegt an der Post-Verzollungstelle am jeweiligen Flughafen. Kommt viel an wird "geschätzt", kommt wenig an hat man Zeit.
Bei mir kommt das Zeug über Frankfurt oder Zürich an.
Kleine leichte Päckchen eher nicht zu verzollen, große schwere eher zu verzollen.
mfg
helle
FireFox
Gratuliere
wie hast du ihn konfiguriert?
genau nach Helles Anleitung?
welchen Sender fliegst du?
meine Teile lassen leider aus HK noch auf sich warten.
aber ich denke in 1-2 Wochen müsste alles da sein.
Muss den Tricopter dann auf meiner MX-16 proggen, das macht mir eigentlich am meisten Angst :)
Manuel
#73
Fliege MC-12 Die Programmierung ist fast vollständig wie von Helle vorgegeben nur die Dualrate auf 2+3 ist auf 50% und expo runter auf 15
bin da aber noch nicht am ende muss da noch mehr rum spielen!
Alex
helle
Hy,
Gratuliere!
Größe von Dualrate und Expo ist Geschmackssache
Ich habe Expo 30% und Dualrate umschaltbar von 35% auf 55%
Agilität ist von der Länge der Ausleger abhängig.
Auslegerlänge: 45cm=träge aber gut fliegbar für Anfänger 35cm=agil 25cm=sehr giftig
Gib doch mal ein paar Daten durch Gewicht, Länge Ausleger, usw.
Merke: Jede Steuerbewegung am Sender "stört/übersteuert" den Regelvorgang der Kreisel.
Sabilität kommt von Wert der Kreiselverstärkung auf Kanal 5
Ich fliege zur Zeit auch allles mit einer MX16,
Programmierung kein Problem, da kann ich helfen!
Praktisch:
Die Abschaltung/Umschaltung der Empfindlichkeit von 0% auf 30%
Kanal 5 und die für Kanal 7 0% auf 50% mit einem gemeinsamen Schalter
Somit aktiviere ich erst kurz vor dem Start die ganzen Kreisel
und danach schalte ich sie sofort wieder aus.
Somit kein unkontrolliertes Anlauf falls der Tri bewegt wird.
(Schützt die Finger!)
mfg
helle
FireFox
Hi Helle
ah, MX16, da werde ich sicher nochmal auf dich zurück kommen, wenn ich darf :)
muss aber wie gesagt erstmal abwarten, bis ich alle Teile hier hab.
Das mechanische fange ich die Tage schonmal an.
werde mir die Ausleger dann so auf 40cm machen.
Heli fliegen (auch leichten Kunstflug) und Quadrocopter sind kein Problem.
insofern darf der Tricopter ruhig ein weniger agiler sein denke ich.
#77
Bilder Videos.... Euer wunsch sei mir Befehl:
Uploaded with ImageShack.us
Das Drehgelenk ist einfach ein Alurohr mit 10mm Innendurchmesser über das mit 10mm Außendurchmesser geschoben die Reibung ist mit ein wenig Öl sehr gering. zum Schutz vor verrutschen habe ich da einfach noch nen kleinen Ring drauf geklebt. den Motorträger habe ich aus 1,5mm Carbon platten gebastelt.
Video Kommt dann gleich auch muss noch a weng hoch laden
Hang Loose!
Alex
#78
Hier das versprochene Video:
http://img833.imageshack.us/i/p1040045.mp4/
Die beiden Namen am Anfang sind von nem Nachbarn der Postbote hatte danach gefragt.
ich habe aber noch ein Problem mein Copter driftet immer nach vorne und nach links. Fühlt sich an wie gyrodrift(sollte aber eigentlich unmöglich sein da kein Heading hold) geht soweit das ich irgendwann kaum noch gegen halten kann. habt ihr ne ahnung woran das liegen könnte?
Alex
helle
das schaut schon mal gut aus.
Ich würde jetzt folgendermaßen prüfen:
1. Stimmt der Schwerpunkt in allen Achsen?
Bitte exakt mit der Schwerpunktschnur einstellen!, dann sollten die Trimmwerte ziemlich bei Null stehen.
Ist das so?
2. Hast du am "Teststand" die Regelgrenze schon ermittelt?
Eher nicht, da ich noch kein leichtes zittern beim ruhigen schweben sehen, vermute noch etwas zu wenig Regelverstärkung für Kanal5
Ist das so?
2a: Vermute deine Auslegerlänge ca 60cm?, bei ca 850-900g ?, da muss der wie eine Eins stehen wenn optimal abgeglichen.
Ist das so?
2b: Ganz wichtig: Keine Vibrationen auf die Kreisel übertragen!
Bei allen Drehzahlen mit dem Finger die Kreisel abfühlen.
So wenig wie möglich Vibrationen auf die Kreisel, vor allem aufpassen wenn die Luftschrauben mal Gras gefressen haben.
Ansonsten:
3. Wegdriften das sich nicht per Trimmung wegbringen lässt
ist ein Zeichen dass die Regler nicht gut teillastfähig sind, heiß werden und ihr Regelverhalten ändern.
Dieser Effekt tritt nach ca 1-1,5 min auf und wird immer stärker, Regler anfassen, heiß?, Stromaufnahme der Motroren messen, und ist nach vollständigem abkühlen wieder weg.
Ist das so?
Das kann man auch sehr gut am "Teststand" sehen!
Falls ja, helfen nur andere Regler, oder wesentlich leichteres Modell, kleinere Luftschrauben usw.
4. Flugstabilität noch etwas unruhig, wobei ich nicht deine Knüppelausschläge sehe.
Aber Expo 30% würde wohl eher beruhigen bei Dualrate von 35-50% umschaltbar.
Bitte mal so testen!
5. Bitte die von mir oben beschrieben Zuschaltung/Abschaltung aller Kreisel programmieren, das schont die Finger!
Schmerz lass nach!
Wünsche viel Spaß!
Geh auf Nummer sicher, mimm den "Teststand",
zumindest Schritt1, dann ist nichts kaputt.
mfg
Helle
wildcat
mal eine Frage:
Verwendet ihr einen pusher prop oder sind alle 3 gleichdrehend ?:ding:
Das müsste doch einen Vorteil bezüglich des Drehmomentes geben.
