Ich hab leider keine Möglichkeit zum Testen, weil ich mein t5x verkauft habe und auch sonst keine Platinen mehr hier habe.
Stimmt, A7 ist der Analog-Pin an dem der Spannungsteiler der t5x hängt.
Allerdings wird der t5x in der Setup routine in den SetupMode versetzt, wenn erkannt wird, daß keine Spannung anliegt.
Dies ist genau dann der Fall, wenn man den Arduino per USB mit dem PC verbindet und den Sender ausgeschalten lasst.
https://github.com/ckonecny/t5x/blob/master/T5x/T5x.ino#L245
ein paar Zeilen später wird der Buzzer-Routine anstatt des Buzzer-Pins der LED-Pin untergejubelt um den Sender im SetupMode anstatt zu beepen lieber die LED benutzen zu lassen.
Die AkkuWarnung wird nur im NormalMode, nicht jedoch im SetupMode aktiviert:
https://github.com/ckonecny/t5x/blob/master/T5x/T5x.ino#L360
die Umrechnung der Werte und den Vergleich kannst Du ein paar Zeilen weiter unten finden:
https://github.com/ckonecny/t5x/blob/master/T5x/T5x.ino#L367
Grob gesagt: der Wert von A7 * 0,0146 sollte genau die gemessene Spannung ergeben.
Umgelegt auf deine Werte würde das heißen:
362*0.0146627565982405=5,3V
251*0.0146627565982405=3,6V
Verglichen mit den von Dir gemessenen Spannungen passen hier die Werte nicht wirklich zusammen.
Daher würde ich mal davon ausgehen, daß Du hier vermutlich beim Spannungsteiler falsche Widerstände drin hast...?
Check das mal!
Gruß aus Wien,
Christian
