Turnigy 9X (Mode1) nun im deutschen Warehouse erhältlich
SuperRaven
da bei mir in BW der Zoll dauernd rumspinnt *grr
Kann ich die ohne Modul kaufen und dann zum Beispiel sowas reinmachen?
http://www.hobbyred.com/catalog/item/7847156/8409544.htm ?
Ich hätte gerne (auch) FlySky/9x Protokoll wegen meinen v939
Passt das rein? Oder brauche ich ein anderes?
Gruß Cestus
wäre es dann nicht günstiger gleich das komplett-angebot bei http://www.giantshark.co.uk/ zu bestellen? Ich hatte es mal überschlagen...waren glaub ich 80-90,- EUR.
scott09876
Einfach zu wenig Zeit
Brauch mal ein bisschen Hilfe:
mit dem Modul:
http://www.giantshark.co.uk/frsky-24ghz-communication-system-module-only-p-406135.html
und dem Empfänger
http://www.giantshark.co.uk/24ghz-frsky-receiver-d8rii-plus-p-407450.html
kann ich im Sender
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...itter_without_Module_Mode_1_v2_Firmware_.html
die Telemetrie (Daten-Downstream und die Analog-Eingänge vom Receiver im Sender nutzen.
Die Steuerung des Modells (Darum geht's ja :-\) ist damit auch erschlagen.
Sprich, damit ist die bidirektionale Kommunikation erschlagen?
xnalpf
Krawallschachtel
Ja. Das ist ein bidirektionales 2G4 System mit dem du deine Modelle steuern kannst und welches dir Telemetriedaten überträgt, die du in der TH9x im Display angezeigt kriegst. Wie du das alles zusammenbaust ist im TH9X Mods Thread, in dem du diese Frage ja auch schon gestellt hast, genau beschrieben.
Moerg
Hi, ich habe auch seit anfang des jahres eine 9x v2. Nun kommen so langsam auch mehr kanäle dazu. Leider fällt mir jetzt auf, dass da 2 kippschalter defekt sein müssen. Konnte da schon jemand was feststellen.
Da ich frsky habe, habe ich die lötstellen eigendlich kontrolliert.
wolfes1126
Hast du die auch im AUX CHANNEL Menü (letzte Seite) aktiviert ???
hast du opentx mit Frsky-Telemerie als Firmware auf die TH9X geflashed? Wenn du die Telemetriefunktion nutzen willst, musst du die Verkabelung für die Schalter umbauen und die Telemetrie vom Frsky-Sender anschließen. Siehe: http://openrcforums.com/wiki/index.php/How_to_modify_your_9x_to_support_telemetry
Wenn du keine Telemetrie benötigst kannst du die FrSky-Firmwareoption einfach ignorieren - Dann gehen auch die beiden Schalter wieder :)
Moerg
Also: ich nutze openTX und habe das interne frsky moduk bereits erfolgreich eingebaut, telemetrie nutze ich noch nicht, somit ist die kleine platine noch nicht vorhanden.
Meine kernfrage war jedoch, ob es vll ein bekanntes problem ist, dass manche schalter evtl defekt sind...werde vll doch noch einen fehler finden.
DerCamperHB
Moerg die frage ist zum einen Welche Schalter sind das, auch die Schalter leben nicht ewig, normal ein ganzes Senderleben, aber können auch welche vorher kaputt gehen.
Und welche Firmware hast du genau drauf, von Open gibt es minimum 2 für die 9X, mit und ohne FrSky Telemetrie
Wenn mit, dann sind wie schon gesagt wurde 2 Schaltereingänge umgelegt, da die Eingänge für die Telemetrie genutzt wird, und das Umlegen musst du noch Löten, bzw die Fimware ohne Telemetrie einspielen.
Moerg
Hah mit AIL und THR erleichtert ihr mich... Genau diese beiden gehen nicht.
Zur version: R2491
Jetzt habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass man eine andere version für telemetrie benötigt, erzählt weiter ^^
Aber eigendlich möchte ich software seitig nichts verändern, don't touch a running system...ihr wisst ja
Aber was genau muss ich umlöten?
Zur version: R2491
Wie schon geschrieben gibt es jetzt für dich 2 Optionen um die Schalter wieder nutzbar zu machen:
1. Die Firmware ohne FrSky-Telemetrie auf den Sender flashen.
2. Die Eingänge für die Schalter nach der Anleitung (http://code.google.com/p/gruvin9x/wiki/FrskyInterfacing - Abschnitt "Re-wiring Procedure") umbauen.
Moerg
Telemetrie bildschirme würde ich ja sehen, wenn ich mit den + - tasten drücke oder
In der zeichnung wird
Frsky-tx
Frsky-rx angemalt
Über diese pins muss man ja u.a die firmware flashen (müsste ich noml aufschrauben)
Wo muss ich diese anschließen? An der kleinen zusatzplatine? Dachte immer, die ist um alte empfänger telemetrie ready zu machen. Sonnnst bestell ich diese noch, telemetrie kommt schon noch irgendwann mit dem kleinen zusatzbildschirm Ohne antenne
Gruß danke leutz
DerCamperHB
wenn du die Update Platine meinst,die ist dazu, um die Telemetrie Empfänger mit neuer Firmware auszustatten, nur der D8r und der D4R ist mit einer Standard Seriellen Buchse ausgestattet
