verbunden bekomme ich ihn jetzt mit dem pc...
hehe das nächste problem ist das ich ihn nicht mit meiner funke(dx5e) steuern kann kalibriert habe ich die funke kann auch sehen in welche richtung die bewegungen gehen....motoren laufen auch in richtige richtung
wenn ich den copter vom pc getrent habe akku ausstöpseln funke aus
funke an copter an.....und nichts passiert kann jede skk ausführen aber nichts passiert....
Moin
in de assistens ist nix beschreieben wegen steuerbefehle...
habe auch schon alles probiert....
motor test funktioniert...
in de assistens steht failsafe....wie bekomme ich den weg oder habe ich evtl das obst(rx) falsch angeschlossen...
Das Obst ist kein Problem, wenn im Assistent alles richtig läuft. Wenn da was von Failsafe erscheint, sind deine Flugmodi nicht richtig geschaltet. Das sollte dann aber auch von den Blinksignalen deiner LED angezeigt werden.
Wenn Du eine Naza mit GPS hast, solltest Du den Flugmodus in drei Positionen schalten können: GPS/ATTI, ATTI und MANUAL/Failsafe. An diesem Punkt liegt dein Problem. Der Schalter trifft die Positionen nicht sauber, sondern landet im Failsafe. Dann geht auch kein CSC.
Ich habe wieder mal ein problem,
Ich habe mi meiner naza v2 ein update gemacht alles wieder eingestellt. Calibration durchgeführt, aber ich kann meine motoren nocht mehr starten…
Rührt sich bei den Motoren nichts, oder zeigt auch die LED keine passende Regung, evtl ist von 3.16 (denke das war deine letzte) auf 4.02 wieder mal am Standgas etwas verändert wie von 2.02 auf 3.16, da hatten das ja auch einige, das das Standgas für die Regler zu niedrig war
Hi, habe mal eine Frage zum Update auf V2, ist die Software jetzt so stabil das ich es wagen kann?
Habe drei Kopter,
einer mit der lite, fliegt gut
einer mit der V2, fliegt auch sehr gut
ja und der 3. hat halt die V1, die ich noch nicht zur V2 gemacht habe.
Sind alle Bugs mit der 4.o2 Software weg ?
Ich habe als das problem das die naza mit dem obst nicht wirklich will...
Muß funke ausmachen und wiedrr an dann binden sie sich ganz komisch obwohl ja erst funke dan copter
