V1 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
brasax
RE: DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
Danke für die Info! Einfach mit einer Mutter dann festgezogen oder noch mit einer Zahnscheibe (oder ähnlich) vor dem verdrehen gesichert?
Das Befestigen der Props mit der Mutter reicht vollkommen aus.
@all
Ich kann nirgends mehr linkslaufende 10"x5" Graupner E-Props auftreiben.
Laut dem Himmlischen Versandhaus sind die erste wieder im Oktober lieferbar.
Kennt jemand eine Quelle ?
Treiber habe ich jetzt installiert bekommen aber es steht immer noch da account not activatet. Da muß ich wohl noch warten. Oder ?
Hallo Jungs :)
Mal ne Frage zum Original DJI-F450 Set:
Ich flog bis jetzt eigentlich immer noch mit den 8" Props (trotzt 3S)
Das gings soweit eigentlich auch ganz gut.
Jetzt habe ich auf die 10" gewechselt und habe festgestellt, dass er im Wind weniger "zappelig" ist. Das war auch der Sinn des Wechsels.
Nun aber zum Problem.
Bei den normalen Gain-Einstellungen (alles auf 100) dreht sich mein Teil deutlich um die eigene Achse. Nach geschätzten 30-40s hat er sich einmal komplett rum gedreht. Heftig!
Bei Yaw-Gain 140 und 150 sieht das schon ganz gut aus.
Ist dieses Verhalten normal? Oder was kann der Grund sein?
Ein DJI-Motor hat Vertikal ca. 1mm Spiel. Könnte dies der Grund sein?
gil1
pFn0L hat gesagt.:
Hallo Jungs :)
Das ist natürlich nicht normal! Minimal kann er sich drehen, aber nur ein paar Grad. Hast du das NAZA korrekt aufgeklebt? Viell. hat es sich verdreht...hast Du nach Proptausch neu kalibriert?
hover
pFn0L hat gesagt.:
Ich habe ein ähnliches Problem, aber nicht so heftig wie du. Bei mir dreht er sich beim starten um 45° scharf nach links und unterm flug dreht er sich ganz leicht nach links, aber nur minimalst.
Die Motoren sind eigentlich alle extrem fest und die Propeller habe ich auch schon getauscht.
Ist dein Dji Controller eh geradenaus nach vorne ausgerichtet?
Hast du viel Last am Copter oben, oder nur die Standardkomponenten?
korrekt aufgeklebt ists.
ich habe meine kleine schaumstoff cam-haltung abmontiert.
hab in der software alles nochmals auf 100 eingestellt....
... und siehe da... jetzt dreht er sich kaum bis gar nicht mehr.
18:24 - Edit:
Es scheint echt super zu sein. Erstaunlich.
Alles auf 100 und sehr stabil.
Nur bei extremen Manövern geht es selbst relativ stark nach oben. Kommt dann aber selbst langsam wieder in die Ausgangshöhe.
nick n roll
Hi Gemeinde,
bei meinem NAZA leuchtet nur noch die GRÜNE LED!
Sonst macht er nichts, egal ob mit der Funke oder am Rechner.
Ich komme gerade nicht weiter und brauche Hilfe.
Kennt Ihr das Problem??
Ciao
O Nick n Roll
gil1
vielleicht ein Fehler an der PMU!? Die USB Buchse scheint sehr empfindlich, ist Dir da etwas passiert? Ist zumindest schon mal jemanden so ergangen, in einem anderen Forum...
Biene-MAJA
So,
mein Naza werkelt jetzt auch in meinem neuen Hexacopter. Leider hat das Löten ein bisschen länger gedauert als erwartet, daher war es schon fast dunkel und es reichte nur für ein kurzes Testschweben hinter dem Haus. Fliegt recht stabil, nur noch ein wenig "weich", die Steurbefehle werden nicht sofort und direkt umgesetzt. Ich werde morgen mal ein wenig an den Gain Werten rumspielen und schauen dass es ein wenig besser wird :)
nick n roll
Hi Biene-NAZA,
bei mir werkelt das Naza auch in nem Hexa.
Mein Gain für Nick und Roll hab ich weit über 100 aufdrehen müssen bis er wie Sahne in der Luft liegt.
Schönes Foto hast Du da für Deinen Nick Name geschossen.
Ciao
Nick n Roll
Biene-MAJA
Danke für den Tip, habe jetzt den Wert auf 150 erhöht und probiere es morgen nach der Arbeit direkt mal aus :)
Das Foto ist mir vor Jahren mal gelungen, hatte zufällig alles gepasst in dem Moment ;)
