V1 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
gil1
RE: DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
Biene-MAJA hat gesagt.:
nick n roll hat gesagt.:
Gain zu hoch tippe ich mal aus der Ferne!
Welche Art Zittern? Ständig schnell oder ab und zu, oder an unbestimmter Seite, ooder.....
Ich habe in der Software das zittern beobachten können, es ist ein stetiges springen aller Kanäle mit minimalen Ausschlägen. Wenn er dann mal fliegt, liegt er nicht wie ein Brett in der Luft, sondern kippt immer in kleinen schritten in unterschiedliche Richtungen. Liegt also nicht am Gain, das Eingangssignal von der Funke scheint das Problem zu sein. Ich werde mir eine Fernsteuerung von einem Freund ausleihen und das ganze dann nochmal probieren...
BTW: Mein Hexa hat ein Abfluggewicht von 2,4kg und ich habe bei 6:30min einen Verbrauch von 3A. Macht bei 10A Akku eine Flugzeit von guten 15min + Reserve. Damit bin ich glücklich und zufrieden :)
Also ein gewisses Zittern habe ich auch bei den Schiebern, aber Copter fliegt trotzdem korrekt. Nur sollten sie natürlich Grün werden...
Definiere "wie ein Brett"! denn bei schon bei wenig Wind, gleicht das Naza aus, und zuckt eben ein bisschen, normal für das Teil, und eben der Horror für jedes Gimbal
Biene-MAJA
Vielleicht kann ich morgen ein Video machen wie er sich verhällt. Der Copter sollte relativ ruhig liegen und maximal eben wegdriften, aber ich sehe und höre diverse Drehzahländerungen und damit einhergehende Fluglageänderungen die da nicht hin gehören. Das Video wie die Sprünge in der SW aussehen habe ich ja gepostet. Sieht es bei dir genauso aus?
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Horbi hat gesagt.:
nachbrenner hat gesagt.:
heute hat es mich doch gepackt und ich habe das Landegestell und Gimbal von Quadframe.com fertig gebaut und an das FW450 ARF-Kit mit FPV gehängt.
wie hast du das Landegestell an dem Copter-Rahmen befestigt?
Horst
So:
Klick für groß
14057
Was empfiehlt sich unter den NaZa Rahmen zu schrauben, damit er bei einem Absturz so wenig schaden wie möglich abbekommt?
Ich habe da an (Carbon- ???)stangen gedacht um die Propeller zu schützen .... bzw. an Schaumstoff um den Rahmen zu schützen
Könnt ihr mir da etwas empfehlen ?
FerdinandK
mindesten 10 Zeichen
FerdinandK
tkramm
Wow 65min ...beachtlich, was haste denn für ne Konfiguration? Sieht auf dem Bild nach Smartdrones Motoren aus.
gil1
FerdinandK hat gesagt.:
Hier das erste Video mit Naza ...
http://vimeo.com/39081260
Das sieht ja streckenweise richtig gut aus. Aber eben nicht perfekt, das bemerkst Du ganz richtig. Diese Miniruckler bekommt das Gimbal einfach nicht in den Griff, das ist ernüchternd. Geht das doch nur über einen mechanischen Kameraausgleich ala Steadicam??? Oder liegt es am NAZA Gimbal Kanal?
Gil
FerdinandK
gil1
Aus meiner Sicht ist es eine Kombination aus allem.
1) Alle Camcopter haben eine Cam (ev sogar die Akkus) unter dem Copter hängen, der Schwerpunt wandert sehr weit runter
das ist ein interessanter Punkt, denn der Hebel wird ja immer grösser, je tiefer die Kamera...der User Baka, hier aus dem Forum, hat seine Kamera "hart" fast auf Höhe Rahmen montiert, und erzielt echt gute Ergebnisse.
Aber gut, dass ist extrem offtopic hier...
Wobei...viell. kann DJI ja mal was machen...NAZA 2 with Gimbal High Frequenz;-)))
Altix
Weiß jemand von euch eigentlich, ob die Länge der von DJI mitgelieferten Verbindungskabel NaZa<->Empänger kritisch ist? Ich würde in meinem neuen F550 statt der beiliegenden Kabel gerne etwas längere verwenden (ca.10-15 cm lang). Eigentlich dürften diese 5-10 zusätzlichen cm doch nichts ausmachen, oder?
Gruß, Michael
brasax
Ich bin genervt. Zweiter Arm gebrochen. Hatte eine etwas härtere Landung aus 1,5 m, kein Crash. War nur das Kit, ohne Cam oder sonst etwas.. Der Arm ist an exakt der gleichen Stelle gebrochen wie der erste.. Außerdem hat der neue Arm (den ich letztens nachbestellt habe) ein helleres rot.. Langsam bekomme ich den Eindruck, dass mein Rahmen nicht in Ordnung ist.
Servus,
Hat eine von euch mal ein frame von quadframe.com gekauft? "wolte mal den lunar explorer 4 + gopro gimbal"
Muss man zoll bezahlen? Und wie lange unterweg?
Danke
Also mit meinem Frame habe ich keine Probleme.
heute blöderweise gegen das licht (sonne) geflogen und die orientierung verloren.
hallo baum und mind. 5m runter ... omg. ^^
Alles ganz geblieben. Nur einer der Schaumstoff-Landefüsse hat einen Kratzer. Aber egal. Ist eh nur rangebastelt ;-)
Wenige Min. danach war mein Naza-F450 wieder in der Luft.
Zlui
Hi, eine Frage zu den Sicherheitseinstellungen der NAZA, ich glaube, ich kapiere die Anleitung da nicht richtig ... wie seid Ihr vorgegangen, um die Werte einzustellen? Ich hatte jetzt bei einem 3S Akku schon drei verschiedene Werte und bekomme beim Laden immer 2100mAh rein (in einen 2200mAh Akku, sprich: zu lange geflogen ...)
Danke
Zlui
talktojens
Danke
Zlui
welche Werte hast denn eingestellt?
Gruß Jens
