V2 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
wolfes1126
Auf OK
dann im Hauptfenster des UPdates auf TRY AGAIN
Sollte dies nicht funktionieren (hatte ich an meinem XP Laptop vor 3 Tagen a uch) einfach mal an einem anderen PC probieren.
Bin dann an meinen Win7 Rechner und ging ohne Probleme
Auf OK
Das ist doch mal ein Hinweis-Danke !, Try again habe ich natürlich schon probiert-ohne Erfolg. ABER ich arbeite mit Mac und Windows XP als Neben-Betriebssystem. Möglicherweise liegts daran. Werde es am PC probieren-Danke.
wolfes1126
ja probier das mal und berichte dann.... wie gesagt hatet an 1 meiner Hexas vor ein paar Tagen das Problem dass nach TRY AGAIN die letzte Stufe immer ein rotes X davor hatte und dann mal an anderen Rechner und ging ohne Probleme
ZUM ÜBERLESEN!!!!
Echt klasse so´n Forum! Obwohl ich das hasse wie die Pest. Ich will fliegen und filmen und mich nicht mit so einer Scheisse befassen. Das hat natürlich nichts mit Euch zu tun! Aber ich will einfach nicht tagelang durchs Forum rutschen, sondern vorwärts kommen. Die DJI-Heinis sollen gefälligst ihre Arbeit machen und nicht Halbgares veröffentlichen. Nie wieder gehöre ich zu den ersten Upgradern. So geil deren Zeugs ist.... Sorry für den Auswurf hier.
Natürlich werde ich hier berichten, wie es mit einem PC funktioniert hat.
konus123
immer langsam mit den jungen Pferden. ich hatte wie berichtet auch das Problem. ABER.... hat mir keine ruhe gelassen und habe alles nochmal von vorne , schritt für schritt gemacht. ich denke mein Fehler ( und evtl. auch deiner ) war, nach dem update nicht alles auf Default zu setzen. nach dem update als erstes auf Default werte setzen und dann erst die adv.calli durchlaufen lassen. danach raus und ne rund Naza Dance. und siehe da alles paletti. der Start wie ein Aufzug sanft ohne abkippen nach oben. Motoren armen, gas auf 50 Prozent und dann nochmal 10 Prozent dazu und auf geht's . einfacher geht's nicht. auf der gewünschten höhe einfach wieder auf 50 und er schwebt wie angenagelt. und wenn du schon nicht lesen willst such dir ein anderes Hobby ( DVD schauen zum Beispiel) modellbau ist halt nun mal ein Hobby wo man mal zwei drei Sätze lesen muss.
Alex
talktojens
ZUM ÜBERLESEN!!!!
Dann solltest vielleicht dein Hobby nochmals überdenken ob es das richtige für dich ist, es heist nicht umsonst Modell-bau.
Und lesen bildet, gerade in dem Bereich. :)
....und zurück zum Thema
oergybln
dann gib mir 15k Euro und ich besorge dir nen okto mit cinemahead und allem schnick und schnack! dann kannste ne epic ziehen und es richtig krachen lassen. Im warsten Sinne. :)
ZUM ÜBERLESEN!!!!
chichi
@Hijack1708
FPV-Modellbau = 55% lesen, 40% basteln, 4% laden, 1% fliegen
Ansonsten eben das fertige Phantom kaufen: 1% lesen und 99% fliegen.
A)
Zitat von chichi:
"55% lesen, 40% basteln, 4% laden, 1% fliegen"
stimme ich zu.
B)
Ich komme als Anfänger mit der Naza-M Firmware V 3.10 sehr gut klar und bleibe natürlich dabei, zumal ich mir für meinen zweiten Copter NAZA-M V2 (vor)bestellt habe. Auf meinem PC habe ich ja auch kein XP mehr, obwohl XP sehr gut war….
Also...
ich habe gerade ein 2. Naza V1 auf die 3.10 Firmware gebracht, da waren auch schon Werte geändert.
Bei mir hat es auch diesesmal auf anhieb geklappt.
Witzigerweise habe ich weder bei der ersten Naza V1 noch bei der zweiten die Werte auf default zurückgesetzt und dann den advanced calli gemacht und beide Copter fliegen wie gewünscht.
Seltsam das viele Leute so viele Probleme habe.... einzig das mit dem Subtrim habe ich gemacht weil sich der Naza die Werte nicht wirklich merkt.
Fliegen tut sich die 3.10 aber wirklich weicher und exacter als die 2.02 ... aber eben weniger sportlich....
Roman.C.
hat zu viele Baustellen
Kann ich gar nicht bestätigen. Meine Fuhre lässt sich viel sportlicher durch die Gegend cruisen.
Das einzige doofe ist die lange Wartezeit bis das Naza sein ok gibt. Startet man früher, fliegt die Möhre komplett ohne GPS Unterstützung.
schneipe
Ich habe auch kein Reset to Default gemacht. Werte von V1 wurden übernommen. Lediglich die Funke wurde neu kalibriert und der Kompass....Fliegt wie es soll....Achja, den Adv Cal auf jeden Fall
Erklärt doch nochmals kurz den mit dem subtrimm. Für was ist das gedacht und wie einstellen. Evtl. Für FX-32, danke euch ...
d3frost
bsst jetzt nix mehr Licht
der Subtrimm wird benutzt um die Servomitten ( in der Naza Software ) sauber mittig zu bekommen . Genau aus dem Grund habe ich noch nicht Upgedatet da meiner Meinung nach eine Trimmung bei einem Sauber aufgebautem Fluggerät nichts verloren hat.
Mann sollte sich nur mal vorstellen wieviel Leuten es passieren wird das nach einem Update die Naza driftet wenn DJI den Fehler behoben hat und im eifer des Gefechts niemand mehr an die Trimmung denkt.
Gruß.
Jean
Buma
Auszug aus der Anleitung
Gehen die Schieber bei Knüppelmittelstellung nicht auf Grün dann auf den Button "FINISH" klicken.
Dann gehen die Schieber automatisch auf Mittelstellung. Falls nicht, dann die NAZA durch
Unterbrechung der Versorgungsspannung neu booten und den Vorgang wiederholen.
Während des bootens der Naza die Knüppelstellungen nicht verändern
lsbs
Hab ich auch alles gemacht. Mit Graupner Mx16 und GR16 kommt es nach dem Neuanstecken des Lipos zu den Abweichungen bei den Servomitten. Okay habe es dann mit dem verstellen der Servomitten im Servomenue der Graupner gefixt.
Nach einem neuen Update der Naza Firmware muss! man alle Einstellungen in der Software abgleichen bzw. kontrollieren.
Geht wohl nicht anders.
Gut das man hier so tolle Infos/Hilfe bekommt
DIDI
Bei ner jeti mit rsat2 muss ich aber auch trimmen um die Pfeile Grün zu bekommen (8-9%)
Wobei er ohne trimmung aber auch gut fliegt ;)
Den Test könnte ich mir einfach nicht verkneifen
