V2 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
nicci
Idle Speed ist bei mir auf High also 100 % eingestellt, da die ESC mit SimonK sonst nicht alle anlaufen (wird ja auch so empfohlen) - Sartprozedere: Inteligent.
Und trotzdem gehen die Motoren aus - habs gerade mit dem Quad ausprobiert.
Nicci
Kienzle
äh nein, die Motoren müssen nach dem "armen" sofort anlaufen, die Motordrehzahl soll erst ab 50% "hochlaufen".
Aber drehen müssen sie direkt nach dem "armen"!!!!!
Ansonsten glaube ich die Sache mit den Abstellen auch nicht so wirklich, also ich glaube es schon aber es wird dann wohl eher an irgendeiner Einstellen oder nicht ganz sauberen Update liegen. Habt ihr alle Hinweise befolgt? Sprich Reset to default, Advance Calibration, Motor Idle Speed wieder eingestellt etc.?
gruss
Erhaltene "Gefällt mir": MaHi84
Tommi64
ewiger Anfänger
Nicci
die Motoren gehen nachdem du gestartet bist aus???.........Dann wäre wirklich etwas faul, aber wenn du noch nicht gestartest bist und mit dem Gas noch unter 50% bist ist das Verhalten normal!!!
Buma
oder liegt es vielleicht an den Reglern ?
bei allen Copter die wir bisher mit der V2 getestet haben waren immer DJI Regler verbaut.
gruß Friedhelm
hejoho
Hmm also ich habe den X525 Rahmen und auch die 3.10 drauf.
Bisher nur 4 mal geflogen. Alles einwandfrei.
Langsam bekomme ich Angst dass bei mir auch die Motoren ausgehen beim fliegen.
Beim armen gehen die Motoren noch nicht an.
Erst ab 50%
Die Motoren sollten nach dem CSC Startkommando anlaufen und bei einer Gasstellung von "theoretisch" über 10% am laufen bleiben.
Ich selber fliege Helilike mit einer Gasvorwahl im Sender und halte die Motoren darüber am laufen oder schalte nach der Landung darüber ab.
Die Gasvorwahl mußte ich bei der neuen FW ebenfalls um ein drittel erhöhen, ...lt. MC24 sind das jetzt etwa 15% des Gaswegs, darunter gehen die Motoren nach dem CSC Start wieder aus.
LG Achim
Bei mir sind die Motoren direkt angelaufen. Bis 50 dann "standgas". Anstatt wie von einigen hier gelesen drehten sich die Motoren nicht ab 50% hoch um zu starten. Ich musste schon nen Tacken Gas extra geben. Aber er ist sanft gestartet. Naja, und dann zweimal runtergekommen. Und scheinbar bin ich ja doch nicht der einzige. :(
hejoho
gruß Friedhelm
Vll. posten dazu mal alle mit und ohne Probleme die verwendete Hardware und Einstellung. ...anders ist schwer dahinter zu kommen :-/
Fange mal an :)
Regler: SimonK 30A
Motor: Stein X-85
Lipo: 4S
Cut Off Typ: Immediately
Idle Speed: 100%
Probleme: bisher keine
fehlt noch was? ;)
LG Achim
Edith: Modus in CutOffTyp geändert.
nicci
Regler: Simon K 30 A
Motor: Stein X-85
Lipo :4s
Modus Intelligent
Idle Spedd High/100%
Frame>: Quad
Probleme: beim Sinkflug unter 40-50% Gas: Motorabsteller
reimundko
x525 Frame
Regler: Simonk 30a Torcsten
Motor: 2212-13 1000KV Outrunner Brushless
Lipo: 3S 2200
Modus: Inteli....
IdleSpeed: 50 %
Probleme : keine ausser dass Motoren ab 50 % anlaufen, etwas drüber startet der Copter
hejoho
gibt es denn keine verbindliche DEUTSCHE Anleitung ?
Soweit ich denn weis haben sich nur zwei Händler mal die Mühe gemacht die Anleitung ins Deutsche zu übersetzen ..und darin sind auch kleinere Abweichungen drin weil die Firmwareversion sich seit Erstellung wieder geändert hat. ...und einige Kleinigkeiten bleiben da auch verborgen weil DJI in der Anleitung nicht jeden Einzelfall berücksichtigen kann ...wie mich z.B. als Vollgas hinten Flieger *gg* ;)
LG Achim
Tommi64
ewiger Anfänger
DJI 450
SimonK 30A von Stein
X85 Motoren von Stein
IdleSpeed: 100%
Modus: Intelligent
LiPo 3S und 4S
bisher keine Probleme
Buma
Tommi64
ewiger Anfänger
@nicci, wie ist es denn nun eigentlich bei dir?
Nicci
Auch wenn du nur kurzzeitig über 50% warst und der Kopter hat aber noch nicht abgehoben, "merkt" die NAZA, dass sie noch am Boden ist und schaltet die Motoren wieder ab.
Buma
Jo kann schon sein wenn die Mitte zu sehr von den Vorgaben von DJI abweicht
gruß friedhelm
hejoho
gruß friedhelm
Hmm.... von meiner antiken 35Mhz MC24 von 1989 kann ich Dir grad noch nichtmal sagen mit wieviel Schritten die überhaupt auflöst :) ...eigentlich sollte die Naza ja nur danach arbeiten was der Assi denn in der Kalibrierung anzeigt, oder steh ich da grad auf der Leitung?
LG Achim
