Vergleichsmotor zu CopterPro X80
RalfB
ich habe gestenr vier SunnySky Motoren an einen 1kg Quad gebaut. Die Motörchen sind wirklich erste Sahne und der Propadapter ist super präzise gebaut.
ISt jetzt nur die Frage was ist der optimale Propeller?
Gruß Ralf
Nur zur Info,
Die Copter Pro X80 wurden mittlerweile durch die X-85 abgelöst. Leicht angehobene KV Zahl, mehr Leistung und durch Wuchtung und spezielle Lager extrem vibrationsfrei.
Hans-Willi
Alveran
Nur zur Info,
Hans-Willi
Noch mehr Leistung oO .. O M G
die X80iger gehn ja schon ziemlich ab bei 4S
#45
Naja,
muß man ja nicht ausnutzen..beim X-85 sind halt die Anforderungen der Videoleute mit eingeflossen.
Auf dem Pflichtenheft stand ein möglichst vibrationsarmer Lauf und da haben wir einige Zeit mit dem Motorenhersteller dran gearbeitet und das war eigentlich der Hauptgrund für den X-85.
Hans-Willi
RalfB
@ralf
Wenn es bei ~ 1kg bleibt hast du den optimalen Motor ;)
das kommt davon, wenn bei mir denken und tippen nicht synchronisiert ist :)
Ich meinte natürlich was ist der optimale Propeller? Ich habe jetzt einen 10x4,5 standart Prop drauf, habe aber das Gefühl, dass der Motor mehr leisten könnte. Der Copter wiegt jetzt ohne Akku und FPV-Geraffel 800g.
Gruß Ralf
Nitro
Adrenalin Junkie
#47
#48
Gruß Ralf
Graupner 11x5" Reduzierhülsen 8/5 mm nicht vergessen !!!
schneipe
Und nicht vergessen die Hülsen zu kürzen. Die sind alle 1mm zu lang. Somit ist der Mitnehmer fest, aber der Prop dreht sich so durch.....
RalfB
ich habe die Props in 10x5 und 11x5 ausprobiert. Beide sind gut bilanziert. Die 11x5 laufen gut auf den Motoren und sind relativ leise im Betrieb. Die 10x5 drehen für meinen Geschmack zu hoch.
Gruß Ralf
