Vorstellung MAXI Swift
Kienzle
Moin moin,
ich wollt mal kurz von meinen MAXI Swift berichten da ich gerade vom Erstflug zurück komme und ein grosses Grinsen im Gesicht habe.
Ich muss sagen er fliegt wirklich sehr sehr gutmütig und wie auf Schienen.
Kurz zur Ausstattung:
Motor Turnigy C3536 - 1300KV
Regler Turnigy Plush 40A
Motor zieht im "Stand" 34A (Spitzenwert) bei Vollgas
Servos 2x HXT 900
Futaba FASST RX R617FS
9x6 Aeronaut Klappluftschraube
2 x 3s 2650mAh Turnigy
5min normaler Flugstil mit fast durchgehendem Motorgebrauch und gelegentlichen Vollgaspassagen Verbrauch 23% Akkukapazität ca. 568mAh dann sollte eine Flugzeit von 30min locker drinne sein. (bei 2x 3s Parallel)
FPV:
5.8GHZ TX
Eagle Tree eLogger V4
Eagle Tree GPS
Eagle Tree Alitmeter
Eagle Tree OSD Pro
USB und Kamera Anschluss über MPX Stecker an der Oberseite
Hobbyking CAm (wie zu erwarten defekt, nicht zu empfehlen)
daher leider kein Video
Flugfertig bis auf Kamera 1243gr.
Ich habe bei diesem MAXI Swift die Komponenten nicht oben sondern von Unten verbaut. Damit bin ich beim Swift II schon sehr zufrieden gewesen und (ich mag mich täuschen) es träg (subjektiv) zur Stabilität bei. Naja und sieht besser aus..... (wahrscheinlich auch subjektiv gesehen) (ein toller Satz, ich liebe Klammern).
Sollte jemand einen MAXI Swift bauen wollen, ich kann diese RC Komponenten ohne Abstriche empfehlen.
Zum Flug selber, viele haben ja bedenken beim Start eines Nuris aufgrund des Motors und der Luftschraube. Ich übrigens auch, den Swift II konnte man aller SAL/DLG Methode starten. Daher habe ich den MAXI Swift ohne laufenden Motor einfach leicht nach oben weggeworfen und siehe da lammfromm, selbst ohne Motor konnte man in aller seelenruhe Korekturen vornehmen und dann einfach den Motor starten und los. Einfach genial. Zwei drei "klicks" auf Höhe und Quer und dann flog er wie auf Schienen.
Ich freu mch schon auf den Ersten FPV Flug.
Fazit:
Wenn jemand einen stabilen Nuri sucht mit "viel" Platz und Futter in der Fläche dann kann ich den MAXI Swift wärmstens Empfehlen.
Sven
M
Maverick
Hört sich gut an, kannste mal die Unterseite herzeigen? - Ah ja, jetzt hast es reingenommen. Danke.
VikiN
Flying Wing Freak
sieht toll aus, aber werden die Servos, Servoarme, Anlenkungen für die Ruder beim landen nicht sehr beansprucht ?
oder landest du im rückenflug ? :D
Kienzle
fangen ist das Stichwort.......
da ich die meiste Zeit bei uns auf´n Platz fliege und wir dort eine gepflegte Rasenbahn haben, nein. Zumindestens konnte ich das bei meinen Swift II nicht beobachten. Wie man auf den meisten Fotos erkennen kann bin ich auch kein Freund von übermässig viel Tape. Sicher um die Nasenleiste wird noch was kommen und zwei Diagonal mehr aber auch nicht. Ist meiner Meinung auch nicht nötig, ich habe noch kein EPP Nuri zum brechen bekommen.
Ich benutze auch hauptsächlich UHU Por eben aufgrund der dauerhaften aber flexiblen (der wichtigste Punkt) Verbindung.
gruss
Sven
flugdet
Hi Sven,
wo haste den Videosender platziert?
Will den Flieger auch bauen, aber alles auf die Oberseite (hab keinen schönen Landeplatz).
Kienzle
Nabend,
auf dem letzten Bild siehst du den Ausschnitt für den Sender.
gruss
Sven
Damaged
kannst du mir den Schwerpunkt nennen?
Ich bastel mir gerade einen Maxi Swift zusammen und komme mit meinen 2 2,2Ah Akku`s mit dem Schwerpunkt nicht hin.
Akku`s wieden 188g/Stk. die Kamera mit Sender hat nochmal 50g, ich nutze einen Spannungsfilter anstelle des Senderakku`s. Aber der fliegt ja auch ohne FPV :)
Schlado
Kienzle
Moin,
ich meine 32cm laut Anleitung, meiner ist allerdings etwas Kopflastig. Fliegt trotzdem unkritisch. Werde am Wochenende mal ein bissel Experimentieren.
gruss
Damaged
Wohin baut ihr beim Nuri bzw. generell den Video-Sender?
Ich habe Video`s gefunden, wo der Sender mit geschirmten Netzwerkkabel verlängert links neben den Flügel verlängert wurde.
Ich hätte wenn möglich, die Antenne zerlegt und den Sender mit der Antenne nach unten unter die Nase (bzw. direkt unter die Cam ) gesetzt.
Schlado
Damaged
So, der Video-Sender ist in der Nasenspitze unten am Nuri.
Ich habe bemerkt, dass alle größere Servo`s verbaut haben.
Im Augenblick habe ich Eflite S75 Servo`s mit 1,2kg Stellkraft, reichen die aus?
Hat schon wer Erfahrung?
Schlado
dreschi71
Naja 1,2Kg ist nicht gerade viel.
Ich habe 4,5kg Servos auf empfehlung verbaut,und bin sehr zufrieden damit.
Soll aber nicht heißen das es mit Deinen nicht klappt.Einfach mal probieren...
Versuch macht kluch:D
Thomas
Damaged
:) fliegt auch mit dem 1,2kg Servo, für schnelle Manöver ist er damit allerdings ungeeignet. Für mein FPV-Projekt reicht es aber dicke...
Ein schönes Flugbild hat er, allerdings mußte ich stark auf Höhe trimmen.
Die Flugzeit ist bei ca. 25 min. mit dem 170 Watt Motor.
Schlado
B
Benutzer1106
So, hab meinen Maxi letzte Nacht ein wenig umgebaut und ihm nen FY21-AP spendiert. Grad war erstflug mit Autopilot und......Top!:D Muss nur noch ein wenig den Einbauwinkel vom FY leicht korrigieren, der will nämlich leicht nach unten im Stabi-Modus. Am Wochenende wird das FPV-Gerödel dann wieder in Betrieb genommen, hoffe es funzt wie vorm Umbau.....
Kienzle
sehr schön sehr schön, wo hast du denn noch einen weissen herbekommen?
magst du den mal wiegen?
gruss
Sven
(ich meine das meiner ein bissel schwer geworden ist mit 2x 3s 2650)
B
Benutzer1106
Ne, mag ich net wiegen............................................
hab ich schon...mit allem 1360Gramm. Der stammt aus Warschau, hat ein Freund meiner Eltern mitgebracht.
Kienzle
so musste leider den Schwerpunkt nocheinmal ein "bissel" nachbessern mit ca.140gr auf'n Motorträger und knappe 10gr in der linken Fläche.
Liege jetzt FPV Flugfertig bei 1420gr. Schwerpunkt bei 32cm gem. Anleitung.
Sven
guten abend
ich wollte mal fragen, wie anfällig der maxi swift auf windböen und wind im allgemeinen eigentlich so ist... hat jemand vielleicht einen vergleich zum easyglider? ich überlege mir nämlich auch einen anzuschaffen und wenn es da vorteile gegenüber dem eg gäbe wäre das natürlich toll. bei dem nervt es mich nämlich etwas, dass man schon bei geringem wind einen stressigen flug hat[/align].
gruß,
drago
