Ich habe dann mal weiter gemacht
Nächster Schritt war es dann einfach die Schnitte für die CFK Verstärkungen zu setzen, dazu hab ich auf meinem Skalpell eine Markierung gesetzt damit ich nicht ausversehen zu tief einschneide, es hat sich allerdings gezeigt das etwas(!!!) tiefer besser ist als zu flach einzuschneiden
Dann habe ich erstmal aus den 2 1.5mm 1m CFK Stäben 4x50cm Stücke gemacht....
....diese wurden dann an dem äußeren Ende des Bogens mit 5min Epoxi vorbehandelt eingeklebt, bei diesem Schritt muss darauf geachtet werden die Stäbe tief genug in die Schlitze zu drücken, damit man noch einen 2mm CFK Stab darüber bekommt, das geht z.B. mit einer alten CD wunderbar
B
Das selbe macht man nun auf der Unterseite des Nuris und dann klebt man noch die beiden 1m 2mm CFK Stäbe unter dem Bogen ein womit sich eine Art "A" ergibt und das Ding wird bocksteif
Bei all dem Harzpanschen muss darauf geachtet werden das sich der Nuri beim Einkleben der Stäbe nicht verzieht.
B
