Welches Flächenmodell für möglichst lange Flugzeiten?
Trockenschwimmer
@Gewicht Akkupack: Ich glaub er ist sogar etwas leichter. Hab was von 730 g im Kopf. Bei naechster Gelegenheit kommt er nochmal auf die Waage.
@Strecke: Habs nicht genau ausgewertet aber die Durchschnittsgeschwindigkeit war sicher nicht weit von 10 m/s entfernt. So ca 100 km werden es schon gewesen sein.
@Telemetrie: Ja hab ich. Sogar zweifach. Das ruehrt daher, dass ein mal die FrSky Fernsteuerung Telemetrie bietet und ich andererseits noch ein Telemetriemodul im 868er ISM Band eingebaut hab.
@Fluglagenregler: In der Twinstar ist das verbaut: .../TWOG/v1.0 alt aber gut.
@LiIon Pack: Ja, mach das! Inzwischen sind die Preise fuer die Zellen regelrecht verfallen. Du kriegst schon 3 Wh fuer den Euro. Fuer Modellfliegerei fertig konfektioniert gibt's die Packs leider nicht. Hoffentlich kennst einen Punktschweisser...
Roland
#44
Das sind die üblichen Wunsch Angaben der Marketingabteilung :)..
Ein Tip, wenn es erst mal billig sein soll:
Die meisten billig Notebook Akkus nutzen die Samsung 26F, die gar nicht so (2500mah)schlecht sind:
http://www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=120.
Diese sind scheinbar bei Großabnahme sehr günstig. So kann mann sehr günstig direkt an Packs kommen, die zum großen Teil schon so angeordnet und verlötet sind, wie man sie braucht. Mann muss nur das Gehäuse Entfernen und sich seine Balancer-Kabel verlöten.
BSP:
http://www.ebay.de/itm/Akku-fur-HP-...264-ABC-14-8V-5200-mAH-8-Zellen-/161465438408 (2x4 in Reihe) 4s2p
oder
http://www.ebay.de/itm/5200mAh-14-8...710J-A-M8591B-A-M8858B-A-M8244G-/161551829260
(4 nebeneinander 2 hintereinander, aber trotzdm 4s2p)
Trockenschwimmer
LiIon Akkus
Hast du mal nen Link zu den günstigen Batterien? Ich find immer nur welche um die 6€ und wenn man da 15+ Akkus zusammenbasteln möchte wird das ganz schön teuer.
18650er Zellen mit 5000 mAh gibt es derzeit (April 2015) definitiv nicht. Egal was draufsteht.
Die derzeit hoechste Energiedichte haben Panasonic NCR18650B. Ein sehr vernuenftiger Kompromiss aus Strombelastbarkeit, Energiedichte und Preis sind die Panasonic NCR18650PF.
Quellen hab isch schon mal gepostet. Am guenstisten kommt man hier zu den Zellen:
http://eu.nkon.nl/
z.B. 18650PF um 3,45 EUR (ab 10 Stk)
Fuer diejenigen die es ausreizen wollen und bereit sind fuer 17% mehr nominelle Kapazitaet 67% mehr zu zahlen gibt's die 18650B um 5,75 EUR. Die letzten paar % sind immer am teuersten...
Roland
#46
Ein Kumpel fliegt auch den Skywalker. Mit nem Turnigy G25 mit 710KV und nem Multistar 16000mAh lipo bleibt er über 2h in der Luft. Das wird meist schon langweilig 😎
