Wie war euer Flugwetter heute?
Ich hab auch noch einen kleinen Nachtrag vom Sonntag ;)
danke dass du kein badehosenfoto reingestellt hast... ;-)
ich wollte aus dem video eigentlich auch noch mehr bilder "rausziehen" aber meistens waren wir bissl zu weit weg und außerdem sind 2 weiße flieger vor hellem hintergrund nicht besonders fotogen :-(
hab trotzdem nochmal eins drangehangen.
viele grüße, gerald.
ps: heute wieder mal 4 lipos im twinjet geleert und dabei versucht einen funjet zu verfolgen (meistens wurde eher ich verfolgt...). das macht soooo viel spaß!
Butcher
Bill the Butcher
Leider ist es die letzten 2 tage hier dauernd am regnen, noch dazu bin ich im Prüfungsstress, ich will raus, fliegen, den luftzug um die nase spüren ^^
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
heute mal wieder am fliegen gewesen. Hab nach dem Absturz des Rookie-Rumpfs ( 2 ) alles ausgebaut und
gerichtet. Wieder alles rein und die neuen Antennen von Rabe2000 ausprobiert. Der FY31AP wurde noch
eingerichtet und los gings dann. Drei Akkus verflogen und alles im grünen Bereich. Der neue Motor zieht doch
erheblich mehr Strom als ich dachte. Lag auch mit an der größeren Luftschraube.
Ø-Geschwindigkeit:33km/h | 21mph | 19kt
Max. Höhe über Grund:115m | 378Fuß
Max. Entfernung zum Start:391m | 1283Fuß
Gesamt-Strecke:32571m | 20.2Meilen
Graupner E-Rookie ( mit verlängerten Tragfächen=1800mm )
FlyCamOne 720p 133°
ACME 5,8Ghz Übertragung
Futaba T8FG
Empfaenger R-6008 HS 2,4 GHz
Brushless Motorset COMPACT 300Z ( 11.1V )
Propeller 8"X6"
Akku Red Power 3S 2700mAh 25C
GPS Tracker GT 280
Schauer13° C
Gefühlte Temp.:13°C
Barometer 1012 hPa
Taupunkt 7°C
Luftfeuchte 67%
Sicht Unbegrenzt
Niedersch. letzte Std Nicht verfügbar -
letzte 24 Std 0 cm
Wind 24 kmh WSW
Sonnenaufgang 06:50
Sonnenuntergang 19:40
UV Index 1 Niedrig
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
Heute wieder draussen gewesen ( immer alles ausnutzen wenn Zeit ist ).
Am Platz angekommen war noch etwas Thermik vorhanden,aber kaum in der Luft war die Thermik auch schon fast wieder weg. Naja,dann eben nur mit Motorkraft.
Drei Akkus verflogen und den FY31AP ( 6 mal Kreisen/8 mal RTL/Stabbie sowieso und Wegpunkte ( was mir persönlich überhaupt nicht zusagt )) getestet.
Alles IO.
Da mein Rookie so schwer ( jetzt 1612g ) ist,muss ich immer mit schleppgas landen.
Irgendetwas ist ja immer.
Da der Sender von ACME ab 500m schlapp macht kam ich nach ca 526m und Rückenwind aus dem Funksignal raus.
Als das RTL griff war er schon 581m entfernt.
Rudi wollte schon eingreifen ( hatte ihn geradeso noch im Blick ),aber RTL sei Dank brauchte er es nicht.
Achja, als das Signal entgültig weg war, kam auch zwischendurch kein Bild mehr. Vorher war wenigstens noch das Bild mit etwas schnee und leichten Aussetzern zusehen. Nach den 526m kam nichts mehr.
FlyCamOne 720p 133°
Futaba T8FG
Propeller 8"X6"
GPS Tracker GT 280
Ø-Geschwindigkeit:41km/h | 25mph | 22kt
Max. Höhe über Grund:255m | 838Fuß
Max. Entfernung zum Start:581m | 0Fuß
Strecke:39954m | 24.83Meilen
Vorwiegend bewölkt 15°C
Gefühlte Temp.: 15°C
Barometer 1016 hPa
Taupunkt 10°C
Luftfeuchte 72%
Sicht Unbegrenzt
letzte 24 Std 0 cm
Wind 17 kmh WNW
Sonnenaufgang 06:52
Sonnenuntergang 19:39 UV
Index 0 Niedrig
B
Benutzer1106
War eigentlich nur ma son Test ob ma was sieht...funzt aber gut...werd die LED a noch nebenhin setzen...evtl. a noch nen Piloten..
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
Flugweg
hier mal die Flugstrecke vom letzten mal:
FlyCamOne 720p 133°
Futaba T8FG
Propeller 8"X6"
GPS Tracker GT 280
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
@ Prometreus,
das ist der Rookie mit dem FY31AP. Hier hab ich drei Akkus verflogen. Der ist so schwer, das er fast nur mit schleppgas geflogen werden kann. Der Rookie mit dem FY30A, der hat nur ca.1036g gewogen. Bei Thermik war der mit einem 3S 2700mA über 100Min oben. Musste dann runter weil der Akku von der Cam schlapp machte. Seid der Geier den Rookie heruntergeholt hat liegt er nur noch im Keller. Der Winter kommt bestimmt,und dann wird er wieder auf vordermann gebracht. Den jetzigen wollt ich nur den FY31AP austesten,wegen der Reichweite. Hab neue Antennen von Rabe2000 dran.
@ Twinstar-KLaus, sieht ja klasse aus mit der Cam unterm Fahrwerk, das Landen stell ich mir so echt schwierig vor :p
Mein Sonnenuntergangsflug:
