es gibt eine schöne Umbauanleitung von Rober Schweissgut zum Nurflügler / Hangsegler.
Leider ist es im Ruhrgebiet flach, daher musste auch ein Motor rein - Ein pusher (1806 2400kv) damit die Nase für die FPV Kamera frei bleibt. Mit dem 5040er Propeller fliegt er angenehm leise. Strom liefert ein 3s 1300mAh Lipo. Damit passt auch der CG, der durch den o.g. Umbau 10mm nach vorne wandert.
Beim abgebildeten 2ten Versuch habe ich gedruckte Ruder (ABS, 0,4mm Wand, 6% infill) statt Balsa-Endleisten verwendet.
Die Druckteile findet ihr bei Thingiverse..
Mit dem Motor-Sturz muss man etwas experimentieren - daher das 2teilge Druckteil. Meiner fliegt jetzt mit 5° Neigung nach Unten.
Das Abfluggewicht mit 400g klingt viel, fliegt aber super und gleitet auch noch gut. Ca 20 Minuten Flugzeit ohne zu gleiten.
Zum Transport / Lagern habe ich die Tragflächen schraubbar gemacht. Damit der Rumpf durch den Ausschnitt nicht zu stark geschwächt ist, braucht er noch ein 6mm CFK Rohr.
Beim FPV Modell darf eine FC nicht fehlen, eine OmnibusF4V3 mit iNav 2.0 und GPS macht RTH, Hold, Autolaunch etc möglich. Rx ist ein FrSky RXSR mit F.PORT.
Dazu muss die Haube ausgehöhlt werden.
