QUAD6IN+ X4 650 Quad handmade FC Flip32+ FPV&HD-Cam
AIRLinde
Nach ca. 20h im Hobbyraum sieht der Quad so aus, als ob er in die Luft kommen könnte.
Die Daten kommen dann weiter unten.
AIRLinde
Propeller: 10x45 duroplast
Motor:
Turnigy Multistar 2216-800Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner V2
Anordnung: X4
wiring control: PWM / JST-SH Servo Plug Set for JR style terminals
ESC :
Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO)
Power distribution: 2x1,5mm² momentan direkt gelötet, da stromfeste Verbindung. Später sollte leitendes Metall die Festigkeit unterstützen.
akku anschluss : Traxxas TRX stecksystem
akku : 3S 5Ah 30C, in der Akkubox ist Platz für 2 Stück. 1 = 365g
FC name : MultiWii PRO
FC componentAnz: alles alte Sensoren, deshalb Umstieg auf Flip32+
FC Features :Atmega2560, ITG3205 Triple Axis Gyro, BMA180 Accelerometer, BMP085 Barometer
HMC5883L Magnetometer, cam pitch and roll control
FC Specs : Mounting: Standard Mk style mounting holes 45mm X 45mm
Dimensions: 70x50x12mm
Weight: 16g
GPS : MTK 3329 GPS
FPV & HDCam: 5,8GHz FPV, RX Groundstation: WinPC via Bluetooths
FPV-Cam : auf einen Servo gemountet, 120° pitch , 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR Board Kamera Platinenkamera OSD DNR
Gimbal :Eachine Light-2D Brushless Gimbal
HD-Cam :GoPro3 BE no gorilla case
gewicht : 1350g
dimenson : Rotor achse diagonale 620mm
Die Fernsteuerung ist die einfache RX9 Turnergy.
AIRLinde
cloidnerux
Die FC ist wirklich unter aller Sau. Ich bin jedesmal hart gelandet. So wie auf der Seite (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...S_Module_.html), ((dort unter VIDEOS)), kommt nur Bruch unten an oder gewässert. Deshalb auch Eigenbau aus gebrauchten Komponenten. Die bestellte FC ist immer noch nicht geliefert. 14 Tage sind rum.
Hättest du mal gefragt, hätte man die sagen können, dass das Dingen nichts taugt.
Wenn du was vernünftiges haben willst kauf dir eine Naze32/Flip32 oder für gehobene Anwendungen APM/Pixhawk.
Das MultiWii Board ist ein Relikt einer längst vergangenen Zeit!
AIRLinde
Ja, nachher ist man immer schlauer. FC vor etwas über einen Jahr angeschafft.
Ich warte noch auf meine bestellte Flip32+. Danach hoffe ich auf Besserung (Unterschied wie Nacht und Tag) und werde berichten.
AIRLinde
hier weitere Bilder
Der Kippschalter ist nur für die Aux, die 4 ESC hängen direkt am Akku.
AIRLinde
Momentan ist immer noch warten auf Post angesagt. Nerv:(
Wenns die FC bis zu mir schafft, eingebaut und angeschlossen ist, gehts damit weiter:
... eine Naze32 in Betrieb nehmen mit Baseflight und die Chrome Gui.
So sieht man, das es sehr einfach ist, alles Korrekt einzustellen, es gibt dafür auch deutsche Anleitungen.
Besser Fliegen tun andere Firmware nicht, ausser man möchte GPS nutzen.
Kurze Zusammenstellung der Apps und Treiber:
Baseflight: https://code.google.com/p/afrodevices/downloads/list
Anleitung Deutsch:
http://flyingfolk.com/download/flip32+Manual-V1.0.pdf
GPS: Erweiterung bin ich noch am suchen www
AIRLinde
Poststreik zu Ende. Hab die Flip32 drinne und fliegt wie festgenagelt in der Luft. Das ist sehr erfreulich, hatte schon an meine Unfähigkeit gedacht, aber war eben doch Steinzeittechnik. MultiWii PRO ist out.
Nun bin ich am basteln, das ebenso betagte GPS MTK 3329 an dem Flip32 Borad zum laufen zu bekommen.
Protokoll: MTK NMEA Command
Im Netz nur unzureichende Seiten gefunden, ist wohl wieder ne Neuanschaffung fällig.
Hat einer eine Idee? Bsp. die Einstellungen bei Baseflight zu setzen, wenn ja, welche?
mfg
AIRLinde
The Flip32+ Deluxe V5.0
Die Hersteller ( Händler: http://www.readytoflyquads.com/the-flip32-deluxe-523) seite zeigt das schöne Foto, aber keine aktuellen Anschlusspläne, ist echt ne graus. Hier mal ein Bild.
Immer noch keine NavLink verbindung. Wo ist der RSSI ausgang vom FC-Bord ? Das OSD-Board ist genau das dort angebotene. Das KV-Team modded für 10piepen. Das es nicht zusammen passt ??? Steckverbindungen nicht vollständig, etc.
Super lange gewartet, schlechte Doku auf der Website, kann ich nicht empfehlen. Bitte um Mithilfe beim suchen eines passenden Schaltplans.
mfg
cloidnerux
Das MTK-GPS sollte auch Funktionieren, siehe hier:
https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Gps.md
Die Anschlussbelegung findest du hier:
https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Board%20-%20Naze32.md
Das was in der Tabelle "Pinouts" in der Spalte "Identifier" steht korrespondiert mit den RC_In_x des Flip Deluxe.
Optimus
Moin,
interessantes Flugobjekt hast du da ;-)
Eine (und auch andere) Sache wirst du bald ändern... Die ESCs unter den Motoren sind da nicht gut aufgehoben. Der Kondi fliegt beim ersten auftatschen wech. BTW 1,5 mm² ist denke ich fast ein bischen too much. Schaden tuts elektrisch nicht aber gewichtstechnisch halt.
Hmm GPS und cc3d/naze32 funzt doch noch nicht wirklich zufriedenstellend oder hat sich da schon was geändert
Gruss Stefan
PS: https://www.dropbox.com/s/5p6kx6h6zukeweo/FLIP32a.png
AIRLinde
@cloidnerux
danke für Deinen Hinweis. erstmal durchsteigen bei den Ports. Mach dann mal ne Skizze und stelle Sie hier ein.
AIRLinde
Habe den oberen 10 pin RC I/O connector benutz zum anschliessen meiner 1-8 RC in, Verbindung zum Empfänger der Funke,
In den Belegungstablle (https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Board - Naze32.md) ist da die Rede von RX_PPM/RX_SERIAL mode. Das Bild zeigt (CH1-8 GV) diesen als RC Input und funktioniert ja auch.
Versuche mal den unteren 12 pin RC I/O connector(PWM1-6 CH5-8). Das ist aber gegen die bestehende Doku, wie unten ersichtlich. Hoffentlich geht das Teil nicht mit Knistern ins Nirwarna.
Habe da noch was auf der Händler seite gelesen. "All boards come with a new cable for direct connection of a satellite to pin41." Wo ist denn der ?? Weiterhin steht da : EZ connection Port for SDA/SCL/TX/RX GPS (serial 2), das muss doch mal klappen.
AIRLinde
Moin Optimus,
habe mir neues Kabel bestellt. Ist 2x0,75mm ausrreichend. Die ESC geben bis 20A ab, nicht permanent.
Die GPS Geschichte hat sich noch nicht weiter entwicklet. Ausserdem habe in den Settings rumgepfuscht und siehe da, gestern auf dem Flugplatz ging dann kein ARMing und ich konnte den ganzen Krempel wieder einpacken. Schön 2h umsonst. Na ja, GPS habe ich mir jetzt das bestellt:
Beitian BN-880 Flight Control GPS Module Dual Module Compass With Cable
Auf einfachen Anschluss und Funktion hoffe ich.
AIRLinde
Habe die APM/Pixhawk teile auf der Seite banggood gesehen, sind auch alles einzelteile. Kaufen würde ich ein Set, wo alles dabei ist. dann zusammen stecken und fertig.
AIRLinde
geändert: nachfolgenden Komponenten:
FC : Flip32+ Deluxe V5.0
36x36 mm
5.3 grams (no headers, 7.3 grams with)
2000 degrees/second 3-axis MEMS gyro + accelerometer (MPU6050)
3-axis magnetometer (HMC5883L) (Flip32+ only)
Pressure sensor (MS5611) (Flip32+ only)
Flexible motor outputs, support various airframe types -
Quad/Hexa/Tri/Bi/Y4/Y6/Octo/Camera Gimbal. (Default is Quad-X)
Up to 8 ch RC input - supports standard receivers (PWM), PPM Sum receiver (FrSky, etc), or Spektrum Satellite receiver.
Battery voltage monitoring
Modern 32-bit processor running at 3.3V/72MHz (STM32F103CB).
Onboard MicroUSB for setup and configuration
LEDs so bright, they will blind you
MultiWii-based configuration software for easy setup
rev v2.3 hardware
. please use the Chrome Baseflight Configurator for the GUI. DO not use the old 2.2 GUI!
STM32 - 32bits!
MPU6050 (Gryo/ACC)
HMC5883L - (Mag)
MS5611 - (Baro
Optimus
Moin, ja das ist alles am Anfang sehr frustrierend bis man die ganze einstellerei und und und im Kopp zusammen hat.
Aber auch beim APM/Pixhawk scheints so seine Tücken zu geben. Ich werd mir demnächst auch einen holen und hab schon mal diverse Threads durchgelesen.
Hmm ich würde dir aber erstmal zu etwas anderen raten bevor du die nächst Flugkontrollerbaustelle aufmachst.
Stell deinen grossen schönen und auch nicht ungefährlichen crashempfindlichen Copter erstmal zur Seite.
Dann bau dir einen einfachen kleinen mit
10*10 Aluvierkant Baumarkt
FR4 oder Carbon (1 -1,5mm) 10*15cm Ober und Unterplatte
Handwerklich bist du ja begabt, das sieht man. Das hast du schnell hingezimmert denk ich.
die Motoren :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=28164
oder kräftiger und auch verfügbar
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=28166
Diese Probs in ein paar Farben
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=62553
10-20 A ESCs mit BL Heli oder Simon K
So ein Copter ist herrlich zum rumtesten, es geht nichts teures kaputt. FPV trägt er locker und ne Mobius o.ä. auch.
Dort schnallen wir entweder deine Multiwii Pro drauf (welche ists denn, die rote ?). Die ist zwar alt aber ok, ich habe noch 2 Copter die damit tiptop fliegen. Beim passenden Sketch helf ich dir. Muwii 2.4 soll ja auch GPS einigermassen können, da könnte man auch noch probieren.
Deine Naze kann auch drauf und zum rumtesten mit Baseflight oder Cleanflight erstmal besser als dein grosser Kopter, glaubs mir. Mit base/clean flight muss ich mich auch gerade anfreunden. Aber hinter alle Punkte bin ich aber auch noch nicht gestiegen da ist multiwii noch einfacher für mich. Aber klar da habe ich ja auch schon länger mit rumgedillert ;-).
Gruss Stefan
PS: Wenn du ganz unschlüssig bist rufste mal durch Nr. per PN
AIRLinde
Morgen gehts wieder los, Arbeit. Damit versaust Dir ja bekanntlich den Tag. 2 weitere X4 kleinere habe ich bereits am Start. Mache dann morgen mal Fotos rein. zB. den GALAXY VISITOR II FTR RTF 2.4GHZ M2, da ist allerdings die Flugzeit auf gerade mal 2Min beschränkt. Fehlkauf. Dann noch einen 250 mit superstabilden Rahmen und KK2.0 board. Fliegt auch nur sehr bescheiden. Wie gesagt, morgen ein paar Bilder. schönen Wochenstart gute Nacht.
PS: Das MultiWii Bord ist das Rote.
AIRLinde
Aus 2 mach 1. Hatte doch ein wenig Bedenken wegen des dünnen Frames. Der schwarze Frame ist echt unzerstörbar. Das KK2.0 Bord lässt sich schön über die 4 Buttons einstellen, aber die Sensoren sind eben nicht empfindlich & schnell genug .
Specs:
Width: 250mm
Height: 85mm
Motor: 4 x Turnigy T1811-2900kv Brushless
ESC: 4 x Turnigy Plush 6A
Props: 4 x 5x3 inch (2CW & 2CCW)
Control Board: Hobbyking KK 2.0 LCD Flight Control
Das passt das Bord Flip32+ hervorangend rein. Ist bereits am 29.5. geordert. Warten auf USA Post. Nerv. Dort werde ich nicht mehr bestellen, dauert mir einfach zu lange.
mfg
Optimus
Moin, der schwarze Frame + die anderen Komponenten ist viel zu schwer für diese Motoren. Da kann das KK auch nichts dafür ;-). An dieser Kombination wirst du keinen Spass dran haben auch wenn das Flip drin sitzt.
Motoren dieser Art (Gewicht, Drehzahl und Schub) werden in solchen Minis verbaut :
http://eyefly.info/index.php?route=product/category&path=60_115
oder
http://der-frickler.net/modellbau/planes/afro170
Übrigens Top Seite vom Frickler, da kanns du dich an den Aufbauten orientieren. Und das würde ich am Anfang (und ich machs jetzt auch noch) machen.
Gruss Stefan
