QUAD6IN+ X4 650 Quad handmade FC Flip32+ FPV&HD-Cam
Optimus
Moin, so fliegt ein zu schwerer Quad
https://www.youtube.com/watch?v=v_FKAhIWQlE
und so einer der ein sehr gutes Gewicht/Schubverhältnis hat, übrigens "damals" noch mit der veralteten Multiwii Pro ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=eWx_TbNR2uo
Wie gesagt einen (oder gleich 2) Aluvierkantrahmen und nen paar Plättchen für insgesamt ~10Euro und du kanns erstmal entspannt üben,flashen, rumexperementieren. Die Erkenntnis für den nächsten Kopter bzw. wie du mit deinem grossen weitermachst kommt dann mit der Zeit.
AIRLinde
Sehr aufschlussreich. Das erste Video mit der MultiWii Pro (steinzeit) zeigt den Standart der FC. Bei mir auch jedesmal von Himmel gefallen. Irgentwann hat man dann keine Lust mehr. Deshalb bereits nach einem Jahr der Wechsel zu Flip32+. Leider kam noch der Posttreik dazu, verschiebt sich alles entspannt mal 2 Mon. nach hinten.
Die Typen im 2.Video haben nen rassigen Racer, oder? Gewichtsoptimiert auch durch fehlen von FPV? Ohne den ganzen Krempel ist das ein super Masse/Schub Verhältnis, echt beeindruckend. :wow::wow::cool::wow:
Habe heute noch ein Landegestell angebastelt. Dann alle Kabel zu den Motoren ausgetauscht, nun 2x0,75m² und die JRC auch dünner gemacht. Da habe ich ein altes LAN Kabel zugeschnitten und die Stecker in die FC neu bestückt. Also eine Leitung, und keine Flickerei mehr. Mache dann morgen mal paar Bilder hier her.
Warte immer noch auf meine 2. Flip32 Order, die soll in den kleinen rein. Danach zeigt sich dann ob ich neue Motoren + ESC benötige.
mfg
Optimus
Moin, die multiwii pro "Steinzeit" ist im 2. Video das so schnell fliegt verbaut ... Deswegen die Anführungszeichen.
Dein Flip32 wird im schwarzen Frame mit den Motoren so fliegen wie das langsame 1. Video ...
Hier nochmal 2 Flieger mit """ veralteten """ (Achtung Ironie) multiwii Boards.
https://vimeo.com/92324878
Die neuen Boards wie Naze32/CC3D kosten nur noch ~18 Euro habe einen schnelleren Proz., mehr Speicher und können mit der neuesten Software. Mehr Einstellmöglichkeiten gibts jetzt auch und und und. Deswegen ist das Multiwii Pro Board wirklich veraltet.
Aber für einen Anfänger machts kaum einen Unterschied ob ein gut gemachter Quad mit Multiwii oder Naze bestückt ist. Das wollte ich damit sagen. Neu kauft man sich ein Naze32/CC3D und gut ist.
Übrigens, hier kauf ich meine CC3D im CN Warehouse mit Germany Priority Mail oder UK Warehouse. Sind in ~ 5 Tagen da.
http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-937044.html
Hier ein Racer mit FPV und Gopro übrigens, alles eine Frage von Schub und Gewicht.
https://www.youtube.com/watch?v=kjpBNiNP4tw
Gruss Stefan
AIRLinde
Upgrades
Ja, haette ich nicht gedacht, das bei dem Racer ne MultiWii drinne ist. Also doch nicht wegschmeisen? Jedenfalls habe ich schon ein paar Testminuten mit der neuen FC. Und wie oben beschrieben, sofort gute Fluglage gehabt, der Coopter schmiert nicht ab, nur weil man die Sticks nicht bedient. Hier die versprochenen Bilder vom Umbau.
Habe aber weiterhin kein NavLink Eingang auf dem OSD. Am TFT-Screen habe ich das Overlay von OSD, aber keine Daten drinne. Habe das RX/TX und GND/+5V vom Bluetooth modul ausgang benutzt. Funzt auch nicht.
15-0729 X4 mit Flip32+ deluxe  (1).JPG 15-0729 X4 mit Flip32+ deluxe  (2).JPG 15-0729 X4 mit Flip32+ deluxe  (3).JPG 15-0729 X4 mit Flip32+ deluxe  (4).JPG
Heute mach ich mal Akkus aufladen, Samstag gehts es wieder in the AIR.
mfg
PS: Hast Du noch ne Idee zum Anschliessen von GPS und OSD. RX an TX und TX an RX habe ich berücksichtigt.
Ich hab da noch ein Flugvideo vom letztem Jahr. Mit crash, was sonst?
https://www.youtube.com/watch?v=3dMOpM2gimo
AIRLinde
Habe hier noch mal ne Wunschliste. Ich find noch nicht OSD & GPS zu modernen FC. Sollte mindestens den MP6050 drinne haben. Wenn Zeit ist, bitte einfach mal gucken, ob das ein sinnvolles Set wird. bzw welches noch fehlt. Hätte auch gerne mal eine geile FPV-Brille.
Danke.
AIRLinde
Habe gesucht und gefunden. Allerdings war es eine Nadel im Heuhaufen.
Es gibt 2 Optionen die FLIP32+ scharf zu stellen.
1. Ihr haltet den Throttlestick nach unten und dann nach rechts in die Ecke ziehen.
Nach ca 2 Sekunden ist das Board scharfgestellt.
VORRAUSSETZUNG : Der Gasweg ist so eingestellt, das der Wert 1050 unterschreitet
und der YAW-Wert 1750 überschreitet.
2. Per Schalterbelegung. (Die Wahl wie im Beispiel)
AIRLinde
Kleiner Ratgeber (update)
Inhalt
1 benutze Komponenten und Firmware update - tools
1.1 Flip32 Board Connector Overview
1.1.1 Bootloader flaschen
1.2 GPS module
1.3 OSD modul
2 Configuration GPS
2.1 Setzen eines Serial Port als GPS Port.
2.2 Verbinden des GPS module to flight controller.
2.3 GPS aktivieren.
2.3.1 Benutze GPS for Position Hold.
3 Configuration OSD
3.1.1 OSD flaschen
4. ESC Flashen
Flip32+ mit GPS & OSD Lösung
• FC: Bord Flip32+ 10DOF, MPU6050
• Cleanflight 1.9.0.
• SKU206532 Beitian BN-880 oder Ublox Neo-6M GPS module,
• Micro HKPilot OSD
Firmware update vor Start des Configurations prozesses mit Cleanflight durchführen.
Falls der Bootloader beschädigt, wurde: kommt keine Verbindung zum FC zu stande
No reponse from the bootloader, programming: FAILED
1.1.1 Bootloader flaschen:
STM32 Flash Downloader Demonstrator tool
Finde den .hex file in dem obj Verzeichnis nach dem download der netsprechenden firmware von github.
1. Überbrücke die Pins “boot connector” auf dem flip32 flight controller wie im Bild.
Temporär!!! Mit Büroklammer .
Es leuchtet dann nur die blaue LED bei Stromzufuhr wenn FC-Board am PC via USB angeschlossen wird.
2. Öffnen des STM32 Flash downloader, und einstellen des COM port.
3. Click next until you reach a menu where you can specify the .hex file. The cleanflight.hex file is found under the obj folder. cleanflight_NAZE.hex (https://github.com/cleanflight/cleanflight/releases)
4. jetzt firmware auf das FC-board flashen.
Nach dem erfolgreichen Flashen, die Bootloader Überbrückung wieder entfernen und via Cleanflight verbinden.
1.2 GPS module
Ublox Neo-6M
Firmeware Update:
Download Software und Treiber: https://www.u-blox.com/en/product-resources/2779?f[0]=field_file_category%3A222&f[1]=field_file_category%3A221
Über FTDI (USB) können dann im u-center die Einstellungen an der GPS-Antenne vorgenommen werden.
Wenn das u-center geladen und installiert ist, öffnen und nach Auswahl des GPS-Moduls entsprechenden Com-Port/Standartbaudrate verbinden. In Menüleiste/View „message view“ oder „configuration view“ unter (UBX) die CFG (Config) aufrufen und den Port (PRT) und Rate (Rates) entsprechend einstellen. Danach auf Configuration (CFG) klicken und mit „strg“ alle Werte in der rechten Spalte markieren/aktivieren, anschließend speichern mit „send“. Jetzt ist das GPS konfiguriert und die Einstellung sollten gespeichert sein!
Zur Kontrolle disconnecten, Programm schließen, GPS von USB trennen und wieder verbinden. Das u-center erneut starten und die zuvor eingestellte Baudrate auswählen und damit verbinden. Wenn das klappt, ist alles korrekt eingestellt.
1.3 OSD modul
Das Micro HKPilot OSD ist voll Mavlink und Open source Firmware kompatible, und ist via standard FTDI Adapter konfigurierbar. Es ist ein micro Arduino-based on-screen display board und benutzt Ardupilot Mega oder MAVlink Protocol and designed so klein wie möglich, 28mmx16mm OSD, Gewicht: 1.8g
Komponenten:
ATmega328P 8 bit microcontroller
Arduino bootloder,
MAX7456 monochrome on-screen display.
gelötete Jumper for PAL video option
herausgeführte Test points for HSYNC and LOS
JST 1mm ‘Y’ Cable * 1
Video Transmitter and Camera ‘Y’ cable *1
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Vlink_Compatible_Micro_On_Screen_Display.html
2 Configuration GPS
Benutze dazu “Ports” tab im Cleanflight Configurator.
UART2 befindet sich an den Eingängen/pins 3 (TX) and 4 (RX).
PPM oder PWM Receiver benutzbar.
Kanal Anschluss PPM receiver Alternative Parallel PWM
FrSky D4R-II 4ch V8FR-II RX
CH1 Summensignal vom RX CH1 Roll
CH2 CH2 Pitch
CH3 UART2 TX UART2 TX
CH4 UART2 RX UART2 RX
CH5 CH3 Throttle
CH6 CH4 Yaw
CH7 CH5 AUX1
CH8 CH6 AUX2
Und die korrekte Baudrate eintragen, hier für das Ublox Neo-6M = 9600.
GND and 5V zu freien Pins verbinden,
GPS TX zu UART2 RX (pin 4) und GPS RX zu UART2 TX pin (4) verbinden. Bei Vertauschen der RX/TX Pins wird keine Hardware beschädigt, nur es funktioniert später nicht
2.3 GPS aktivieren.
Benutze dazu “Configuration” tab, setze den Haken bei GPS und wähle “Ublox” protocol und “Auto-detect” Ground Assistance Type. Cleanflight Configuration gps tab .jpg
Save, reboot und 5V power supply to Flip32 anschalten. USB power ist nicht ausrreichend für das Neo-6M GPS. Nach dem Neustart des GPS: sollte es funktionieren, prüfe auf Signalqualität und empfangbare Satelliten im “GPS” tab.
Ändere POS auf Reichstag Bldg, Friedrich-Ebert-Platz, 10557 Berlin 52.518553, 13.376137
Fehlerkontrolle: recheck wiring, check external power supply (usually 5V from BEC) and serial configuration. -9600 baud rate. GPS module configuration.
Scheint nicht genau genug zu arbeiten in der aktuellen Version Cleanflight (1.9.0).
GPS navigation und Position Hold benutzt 3 PID controllers: Pos, PosR and NavR und CLI Eigenschaften:
• Pos PID controller benutzt bei multicopter is withing gps_wp_radius from desired position. It’s computing desired speed for fine navigation,
• PosR (Position Rate) PID controller is used when multicopter is also within gps_wp_radius from desired location and computes direction of movement,
• NavR PID controller (Navigation Rate) is used when multicopter is outside of gps_wp_radius to determine movement direction,
• CLI
o gps_wp_radius in centimeters sets area around GPS coordinates to use PosR controller for fine navigation,
o nav_controls_heading – when enabled (1) and magnetormeter is present, will set drone front towards current movement direction,
o nav_speed_min and nav_speed_min set min and max navigation speed in cm/s,
o nav_slew_rate has something to do with smoothing but did not checked that yet
If you have and success with Position Hold and Return To Home and Cleanflight, share the knowledge. There are many dark areas here.
3 Configuration OSD
minimOSD (running MWOSD), ist verbinden über den Serial/UART, siehe Bild oben, auch genannt als Telemetry Port. Dabei ist zu beachten, die USB-verbindung nutzt ebenfalls diesen Port (UART1), dadurch ist gleichzeitige Kommunikation nicht möglich. Das OSD muss abgesteckt sein.
Dokumentation und Software download unter http://www.mwosd.com/
dort MWOSD downloads page: MW OSD R1.5/scarab-osd-R1.5
die Arduino Software unter https://www.arduino.cc/en/Main/Software
ARDUINO 1.6.6
The open-source Arduino Software (IDE) macht es einfach Code zu schreiben und auf Board (OSD-EEPROM) hoch zu laden. Läuft auf Windows, Mac OS X, and Linux Systemen. Die Umgebeung ist in Java geschrieben und basiert auf Processing und weitere open-source software.
Installieren und MW_OSD.ino aus ..\MWOSD R1.5\scarab-osd-R1.5\MW_OSD öffnen (Doppelclick)
Einstellungen: MW_OSD.ino öffnen und Arduino config.h bearbeiten
3.1.1 OSD flaschen
Danach das OSD flaschen über upload
Einstellungen des OSD in MW_OSD_GUI.exe vornehmen
In ..\MWOSD R1.5\scarab-osd-R1.5\MW_OSD_GUI\application.windows32
4. ESC Flashen
Motor: 4 x Turnigy T1811-2900kv Brushless
ESC: 4 x Turnigy Plush 6A
http://oddcopter.com/2012/07/18/flashing-silabs-escs-with-blheli-firmware
AIRLinde
7 years later ...
welch ein aufwand damals
fliege jetzt die dji mini 3
camera top, konzentration
auf das Motiv :)
