Guten Tag,
im Internet finde ich nichts konkretes wie man bei einem X6R Empfänger mit Telemetrie und RSSI Signal einrichtet. In Videos und Erläuterungen wird immer von einem LIPO Sensor gesprochen oder immer dazwischen geschaltet wird. Aber wenn der Empfänger doch Telemetrie drauf stehen hat sollte es doch auch drin sein.
In der Anleitung vom Empfänger steht auch nichts, außer das dieser Telemetrie hat.
Wenn ich bei der Taranis Plus EU-LBT Telemetrie durch langes drücken der Page-Taste aufrufe wird nichts angezeigt. Ich bin ratlos wo diese ganzen Informationen zum Einrichten zu finden sind und scheinbar nur durch hören sagen weiter gegeben werden
Aus dem "Handbuch" werde ich auch nicht schlau. Dort sind viele Telemetrie-Einträge zu finden aber ich werde daraus nicht schlau. Ebenso RSSI, in einigen Beispielen wird ein Logischer Schalter eingerichtet wo dann RSSI ausgewählt wird, diese Option bietet sich mir erst gar nicht.
Meine konkrete Frage: Was genau muss ich machen/einstellen und verbinden, um auf meiner Taranis Plus das RSSI-Signal von meinem X6R mit Telemetrie auszugeben?
Noch eine Frage am Rande, kann man zwei Sender mit einem Empfänger (X6R) Binden, natürlich im jeweiligen Einzelbetrieb.
Ich habe eine Turnigy 9XR Pro und XJT Modul die ich mit dem X6R binde und eine Taranis X9D Plus die ich mit dem Empfänger verbinde (nacheinander, unabhängig voneinander).
Wenn ich den einen Sender (9XR) gebunden habe funktioniert es. Wenn ich den anderen (X9D) gebunden habe funktioniert es auch, nur wenn ich dann den Sender wechsle zu dem 9XR ist dieser wieder ungebunden.
Ist das so oder muss ich was besonderes einstellen.
Peter
Peter
