Ich denke 150mA sollte reichen, würde ich aber nicht machen, etwas reserve ist immer gut, du könntest sicherheitshalber mal an deinen funktionierenden X8R den Strom messen
ohne angeschlossene Servo und Sensoren im gebunden Zustand und mit eingeschaltetem Sender damit du sicher sein kannst das der Rückkanal auch sendet.
Laut Frsky Datenblatt gönnt sich der X8R:
Operating Current100mA@5V
Also würde ich schauen was du mit 150-250mA bekommst bei denen die Pinbelegung auch stimmt
aufpassen nicht jeder LDO ist von der Pin Belegung her gleich, als erst schauen.. dann kaufen.
Fast vergessen... Auch die Max Eingangsspannung ist sehr wichtig denn die Frsky RX´se vertragen am Eingang bis 10V also noch mal aufpassen sonst geht der neue LDO gleich in den Himmel
oder ewigen Jagdgründe über.
Verlustleistung ist auch nicht zu vergessen da du ohne Kühlkörper baust.
Hatte jetzt keine große Lust zu suchen und ob die Pinbelegung richtig ist habe ich auch nicht geschaut,
aber mal schnell diesen hier gefunden MCP1703AT-3302E/MB kann 250mA und verträgt 16V Max, aber es gibt haufenweise auch für ein paar Cent musst nur mal suchen.
