Hallo KH,
im Prinzip hab ich absolut alles beschrieben, was ich bisher gemacht habe.
FTDI-Adapter mit 3,3 Volt
Den Empfänger mit Fremdspannung gestartet und dabei ein 3,3 Volt Signal an den chipnahen Pin des R20 gehalten um in den internen Bootloader zu starten.
RX vom FTDI kommt auf den runden Pin neben dem Quadratischen von P2
TX vom FTDI kommt auf den danebenliegenden Pin von P2
Ground hab ich einfach an den Servoanschlüssen angesteckt.
+ vom FTDI zum Empfänger darfst nicht ansschliessen.
(der quadratische Pin ist +3,3 Volt, der außenliegende andere Pin ist Masse)
Dann die Software von stmicroelectronics starten (Flash loader Demonstrator GUI) (frei downloadbar).
Richtigen Com-Port einstellen
und durchklicken.
Wenn alles geklappt hat, dann mach ich auch noch eine ordentliche Anleitung dazu
Jetzt klingts ganz einfach - hat mich aber doch einige Mühe gekostet.
