Zeitstempel entfernen - Key Chain Spy Camera #3
thunderbird
Hat sich erledigt.
Diese Firmware --> http://www.techmoan.com/files-drivers/
File
808 HD #11 Cam - Continuous recording with no Time Stamp.zip
funktionierte auch bei meiner Guncam HD
...somit habe ich nun auch keinen Zeitstempel mehr :D:cool::D
Hey. Werd wahrscheinlich niemals hier aktiv werden, mich aber trotzdem bedanken bei Grandcaravan und rangarid für die Hilfe bedanken.
Habe die #3 mit win 7 64 bit entstempelt. musste allerdings einen hard reset durchführen, jetzt gehts aber.
die bilder zeigen zwar noch den stempel, aber die sind eh zu vernachlässigen.
ciaoi
chiller
Ich muss mich auch mal bedanken!
Nach langem hin und her und etwas rumprobieren hats dann doch geklappt!! Suuuper!
Problem 1:
Das Version Checken und Lesen ging nicht.
Lösung:
Ich musste die Kompatibilität der ISP_1528.exe umstellen (in ihren Eingeschaften):
Als Admin ausführen und Kompatibilitätsmodus für Win XP SP3
Problem 2:
Beim Schreiben hat der "Write"-Befehl auch nach ca. 1h warten nicht aufgehört.
Lösung:
Nach Abziehen der Cam, reset und erneutem Schreiben gings aber recht flott.
Allgemein kann ich sagen, dass die Kommunikation zwischen Laptop und Cam seeehr hakte. Aber nach vielen Versuchen dann doch der Erfolg!
Danke
Bei mir funktioniert der Webcam-Modus überhaupt nicht..
Win Xp Sp3 erkennt jedes mal nur einen USB-Massenspeicher..
Falsch machen tu ich eigentlich auch nicht, Moda-Button gedrückt halten, Kamera über Usb connecten und wenn die Lampe angeht, den Knopf loslassen.
Woran liegts ?
Treiber sind natürlich auch installiert.
Edit:// Ich musste im angeschlossenen Zustand den On/OFF Button drücken! So ging sie dann auch in den Webcam-Modus. Merkwürdig, aber ist so.
copilot
Hallo Heiko,
ich hatte es mal versucht, aber leider vergebens. Es scheiterte schon daran, das die ISP1528 nicht zugreifen konnte und meldete "Get up Version failed". Soll der Ordner geschaffen werden im installierten Programm oder frei auf der Festplatte, habe keinen Schimmer, leider.
Vielleicht hast Du einen Tipp für mich, dank Dir.
Wilfried
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Hi Wilfried!
Hmm, das ist sehr schwer über die Ferne festzustellen.
Wenn die Systemvoraussetzungen und die Spycam-Spezifikationen genau so sind, wie in der Anleitung, muss es eigentlich gehen ;)
Beste Grüße
Heiko
ichich56
Moin
Ich habe versucht das eingeblendete Datum zu entfernen und brauche eure Hilfe.
Ich habe eine 3er Cam, habe einen Win7 und zwei Xp Rechner und verschiedene USB Kabel getestet. Beim ISP 1528 Ver check sieht alles wunderbar aus. Wenn ich auf read gehe, dann höre ich ein zweimaliges gongen und kann das Verzeichnis zum speichern auswählen. Dann hängen das Programm und die Cam. Ich muss die Cam abziehen und resetten. Habs bestimmt 50mal getestet.
Irgendwelche Tipps?
MfG
VikiN
Flying Wing Freak
habe es bei 3 cams auch schon versucht - nur bei einer hab ichs geschafft - warans lag kann ich leider auch nicht sagen
inzwischen würde ich nur noch zur #11 cam raten - da gehts unter XP und Win7 problemlos - ausserdem eine viel bessere qualität
copilot
Hallo Heiko,
bei mir haut das leider nicht hin.
Ich habe diselbe Camera, habe den Ordner geschaffen und entpackt sowie installiert. Im Order dann die Datei durch den Pfad abgeändert
und dann ISP 1528 gestartet, der meldet dann: "Get Up Version Failed"
Was habe ich hier falsch gemacht?
Wilfried
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Hallo Wilfried,
hast du einen Link zu dem Shop, wo du die Kamera gekauft hast?
Welche Farbe hat die LED?
Ich denke, du wirst leider keine reine #3 Spycam haben :(
Beste Grüße
Heiko
copilot
Hallo Heiko,
ich habe es bei Ebay (Ferost) gekauft und leuchten tut eine gelbe Lampe bei Betrieb und Rot bei LAdung.
Beste Grüße
Wilfried
Zu IchIch56,
ich habe die KAmera über Ebay aus Ferost gekauft, der Preis war mit Versand bei 31 €.
Wilfried
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Guten Abend Wilfried.
Wenn die LED wirklich rot ist, dann hast du nach meinem Kenntnisstand leider keine #3 Spycam :(
Die originale #3 Spycam hat nur oranges Licht ;)
AndreasL90
ich hab meine #11 Keychain heute bekommen. Macht echt einen guten Eindruck...
Leider bekomme ich aber den Zeitstempel nicht weg. Ich habs erfolglos mit der Methode mit dem "Timeset.txt" probiert... Gibts noch andere Methoden?
VikiN
Flying Wing Freak
AndreasL90 hat gesagt.:
ja, gibt auch ein progeamm dafür
musst dich dann nur entschieden welche fw du willst - gibt verschiedene
eine macht immer videos a 20 min die andere nimmt durchgehend auf
ich hab alles auf meinem notebook das grakaversagen hat ...bau morgen mal die hdd aus und zieh meine daten auf ne externe hdd
wenn ich des programm noch find, kann ichs mal uploaden
in meinen lesezeichen hab ichs unter FPV->keycam->firmwareupdate
weiss jemand wie man beim aktuellen firefox an seine lesezeichen kommt ?
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Mit der TIMESET.txt kann man Zeit und Datum einstellen (würde ich auch bei geplanter Zeitstempel-Entfernung machen, damit die gespeicherten Videodateien die richtige Zeit haben), aber nicht ausblenden, das geht nur mit den Firmware-Patches, beides ist hier bei RC Groups beschrieben:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16952818&postcount=12
Die verschiedenen Firmware-Dateien gibt es z. B. hier:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18166806&postcount=3531
copilot
Wenn ich die Kamera anschließe an USB, leuchtet die GELBE lampe auf-
Bei Nichtbetrieb und nur Ladung habe ich ein rotes Signal-
Im Betrieb wird auch nur die Micro SD Karte angezeigt, sonst nichts.
Also doch keine #3 er
Wilfried
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Hallo Wilfried,
ja, du scheinst eine Abwandlung der ursprünglichen #3 Spycam erwischt zu haben. Der Firmware-Mod ist leider nur mit einer reinen #3 Spycam möglich :(
Beste Grüße
Heiko
