Übersicht: Regler für MultiWiiCopter
#21
Hey Michael
Wie waere es denn, wenn du die ganzen Regler mal in deinem ersten Post zusammenführst? Dann muss man sich nicht erst alles durchlesen, sieht aber sofort auf einem Blick, welche funktionieren und welche nicht.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
#22
ApoC hat gesagt.:
Hey Michael
Sehr gute Idee,
habe das gerade probiert, leider kommt diese Meldung:
Sorry, aber du kannst deinen Beitrag nicht bearbeiten. Der Administrator hat festgelegt, dass Beiträge nur bis zu 43200 Minuten nach der Erstellung geändert werden dürfen.
:S:
Kann man da was machen?
#23
Du jetzt nicht mehr, aber bereite den Post soweit vor und schicke ihn an einen Mod / Admin. Die können das dann eintragen.
ledafski
gute Idee der Thread.
Ich habe folgenden Regler erfolgreich getestet:
HK Red Brick 25A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18003
ninjamic
Luftfahrzeugführer
#27
Hi Leute,
es gibt jetzt eine Zusammenstellung im 1 Beitrag.
Michael
#28
ich habe 4x Torcster eco 20a auf meinem WII Copter,
kosten knapp 12 Euro und kann nichts schlechtes sagen.
Hier noch der link: http://www.natterer-modellbau.de/product_info.php/info/p8062_Torcster-Speedcontroller-ECO-BEC-20A-V2.html
LG Thomas
JUERGEN_
Generation 60++
#29
Struppi79 hat gesagt.:
na endlich mal einer, der etwas von den Torcster eco 20A berichten kann. ;)
leider fehlem dem Natterer die preiswerten motore dazu. :dodgy:
:rot:
#30
Hi Jürgen,
ja ein paar günstige Motoren könnte er auch noch anbieten:)
Ich habe Motoren vom Volker Schwarz VS Modelltechnik zum
selbst wickeln die sind sehr Gut ansonsten gibt es bei
Overdrive-Racing.de auch noch günstige Motoren.
LG Thomas
JUERGEN_
Generation 60++
#31
ich begnüge mich da mit den EMAX CF2822 / 1200kv, einen preiswerteren Bausatz bekommt man nicht. ;)
aber für paar % besseren Wirkungsgrad lohnt selbst wickeln eigentlich nicht. :S:
:rot:
Roberto
Nachtrag: Robbe Roxxy 930:
Der ROXXY BRUSHLESS-CONTROL 930-6 funktioniert auch (getestet).
(http://www.conrad.de/ce/de/product/206277/ROXXY-BRUSHLESS-CONTROL-930-6)
Miss-Lynn
Tach zusammen
Habe auch einen getesteten Regler beizutragen, nämlich diesen hier:
Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET® Brushless Speed Controller
Link dazu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17135__Turnigy_TY_P1_25Amp_HEXFET_Brushless_Speed_Controller.html
laufen bei mir an diesen Motoren: hacker Style Brushless Outrunner 20-28M mit 8x4.5 GWS Props
Link dazu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4701__hacker_Style_Brushless_Outrunner_20_28M.html
und treiben meinen ersten Quad-X Kopter an !
An dieser Stelle meinen Dank an alle aus dem Forum. Erst durch das wissen aus dem Forum hier konnte ich meinen Kopter bauen und mittlerweile auch einigermaßen fliegen.
Gruss erstmal Stefan
#35
HK 25 SS (25-30A) mit KDA 20-28M und APC 10x3,8
Ohne Probleme und sehr preiswert.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6460__Hobbyking_SS_Series_25_30A_ESC.html
#36
Plush 12 6x - keine Probleme
Mystery 30 - Keine Probleme
Basic 18 - keine Probleme
#37
Beim Tunigy Plush 6 wurde neuerdings das Layout geändert.
Sie funktionieren noch an der alten Prog-Card, aber Kaldi hatte damit Probleme an der OpenCopter Platine, sollte man im Auge behalten, evtl werden die größeren Plushs auch geändert...
JUERGEN_
Generation 60++
#38
der-Frickler hat gesagt.:
nur das Layout geändert?
oder ganz anderen BL-Steller, und anderem nun 3,3V Prozessor?
es scheint wohl so, das mehr und mehr regler auf ATMEL verzichten,
und zu SILABS-Prozessoren überwechseln.
:rot:
JUERGEN_
Generation 60++
#40
den Prozessor verheimlichst du lieber ? ;)
übrigens, gab's für das alte Layout noch eine Spezialsoftware von QUAX,
für höchste Reaktionsgeschwindigkeit.
:rot:
