Banggood Micro Minim OSD [4 Dummies]
Arakon
A-C Ja.
D: Nein. Wenn überhaupt, sollte das MinimOSD hinter der Naze hängen, strommässig.
E: Dazu nicht. Die stören sich gegenseitig. Da muss das OSD ab wenn du USB nutzen willst.
F: Mit hoher Warscheinlichkeit, die Dinger werden meist mit APM oder sehr alter firmware ausgeliefert. MWOSD 1.5 draufmachen.
Lionhh
Vorerst danke für die Antworten
Wenn ihr das Bild anseht dann ist die naze am 5volt Ausgang am osd angeschlossen oder?
Und osd wird extra mit Strom versorgt
+5V 500mA regulator for up to +12V supply input
Lionhh
Wau echt super
Und danke für deine Hilfe
Dtr ok und wo am USB Adapter hin anschließen
Also Strom schwarz rot und Türkis gelb also Tx rx anschließen und dtr
Und wo bekomme ich die richtige Software und pc Programm bitte
Ganz liebe grüsse und danke
Lionhh
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Platine: "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
Der Sketch verwendet 25.850 Bytes (84%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30.720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1.850 Bytes (90%) des dynamischen Speichers, 198 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048 Bytes.
Wenig Speicher verfügbar, es können Stabilitätsprobleme auftreten.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xc6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xc6
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xc6
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xc6
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xc6
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xc6
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xc6
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xc6
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xc6
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xc6
Probleme beim Hochladen auf die Platine. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Dieser Report hätte mehr Informationen mit
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
aktiviert in Datei > Einstellungen
