Das Tagebuch eines Hexacopters
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Hi Robert,
die sind mit SolitWorks gezeichnet.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Guten Tag
Frage: kann man in www.ecalc.ch die 22N24P HP4114-350KV - Motoren rechnen lassen, bzw. gibt es dafür einen Ersatztyp oder so?
Robert
Leider nur Manuell. Nur ist RCTimer etwas sparsam mit den Angaben auf der Seite. Ich habe aber vor die Motoren professionell vermessen zu lassen. Habe da eine Möglichkeit.
Dann wissen wir auch den Wirkungsgrad usw....
Michael
FerdinandK
Hallo Michael,
Will nur anmerken, dass eine "normale" Vermessung nicht unbedingt aussagekräftig für Multikopter ist. Interessant ist für uns (Multikopteristi) der "gepulste Volllastbetrieb", der ist möglicherweise mit der "üblichen" Methode Spannung-Konstant und den Strom für Last zu messen. Dieser "gepulste Volllastbetrieb" ( = Teillast vom Regler kommend) ist auch sehr stark vom verwendeten Regler und von der verwendeten Last ( = Propeller) abhängig. Will damit sagen, wenn Du eine Propeller-Motor-Regler-Kombination an den Prüfstand ( = Ausleger + Waage) hängst bekommst Du möglicherweise aussagekräftigeres Material.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Ich kann Euch nur empfehlen, verkabelt Nie selbst einen Gimbal........
.......Das macht mich bald wahnsinnig dieser Kabelsalat :p:D
hartmaennchen
Wie gross ist der Durchmesser deiner Centerplate ? Wie denkst du wuerde ein Copter aussehen, der eine Centerplate mit Durchmesser 35 cm haette?
LG Jan :popcorn:
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Meine Centerplates haben einen Durchmesser von 20 cm. Das ist vollkommend ausreichend und man hat Platz für alles was man braucht.
Wenn die Centerplates 35 cm wäre, würde es einfach größer aussehen ;D
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Moment, ich sitze gerade daneben und wiege mal schnell ;D
Edit: Zu schwer für meine kleine Küchenwaage ;D Muss eine größere Organisieren.........
ninjamic
Luftfahrzeugführer
So, habe es nun einzeln gewogen ;D
Copter Fertig aufgebaut inkl. komplettem FPV Equimpment und Gimbal: 3680 Gramm
Akkus (2x 5800er 30C 6s): 1600 Gramm
Sony Nex-5:265 Gramm
Ergibt ein Gesamtabfluggewicht von 5545 Gramm
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Er hat schon ohne Cam über 5 KG ;D
ninjamic
Luftfahrzeugführer
So, bin wieder etwas weiter gekommen.
Den aktuellen Stand habe ich im Baubericht aktualisiert.
xp0wer
Denkst du, dass die Motoren vom Gewicht her noch wesentlich mehr mitmachen würden?
Und der Copter dann immer noch gut fliegt.
Überlege nämlich gleiche Motoren zu kaufen. Der Copter soll ein Eigengewicht von ca. 4kg (mit Gimbal) haben.
Und es wäre klasse wenn Kameras zwischen 2kg und 3kg angehängt werden können.
xp0wer
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Ich denke das ein Abfluggewicht bis 7 Kg gut möglich ist. Aber Erfahrungen habe ich leider keine.
xp0wer
Danke für deine Antwort.
Wenn deiner aber shcon bei 5,5 kg ist und ich noch einen Akku einspare, dann habe ich schon die 6kg, die erstmal reichen.
Bezüglicher der Gimbal: Hast du dazu nähere Inforamtionen?
xp0wer
Kikifaz
@ninjamic: Toller Bericht! Spannend Dein Projekt zu verfolgen, insbesondere weil ich selber nie in solche (Gewichts- und Kosten-) Dimensionen vordringen werde.
