Einstellungen MX 16 und NAZA mit GPS und Failsafe
Silberlocke
Ich muss das alles mal in den Blog schreiben dann kannst du schneller verlinken
und musst nicht mehr suchen ;);)
Das wäre super, wenn mal alles zusammen stehen würde. Ich bekomme demnächst die MX16 mit einem Hexa von einem Freund und soll mal die ganzen Einstellungen prüfen, da wäre der neue Fred ganz super.
Da ich diese Funke noch nicht kenne wäre das ganz gut zum einlesen.
Silberlocke
Anbei meine Daten für die MX-20. Ist mit der MX-12 / 16 genauso. Ich nutze einen GR-16 mit Summensignal auf Kanal 8 zur Naza.
Zuerst einmal das Servomenü. SW 7 ist der Modeswitch. (GPS / ATTI / MANUAL)
Hier die Servoausgänge.
Hier die Gebereinstellungen.
Freie Mischer
Und zu guter letzt, den Mischer 1, der das Failsafe auslöst.
Anbei auch meine DJI Einstellungen für die Funke. Einfach auspacken und die Datei, mit der Endung mdl in den Ordner Models auf der SD Card kopieren.
Hat der Empfänger ein Summensignal? Da muß ich doch die Steckverbindungen zur Naza über die X-Eingänge beachten oder? Hast du evtl. ein Bild von deiner Verkabelung?
#43
Meinst Du Bilder von der Belegung wie HIER?
Silberlocke
Hust und reusper, ja genau die meine ich, danke hab ich nicht gefunden oder gesehen. Wir wohl so sein wie es in deiner Signatur steht. man gut das du für alles Lesezeichen hast ;)
Silberlocke
@ Krischan
Weißt du ob der Empfänger Graupner 16 ein S-Bus hat? Ich denke eher nicht, hat also nichts an der Naza im x1 oder x2 zu suchen, richtig?
Oder bedeutet das "S" wie Summensignal? Dann hätte der GR16 ja doch einen S-Bus.
#46
Graupner Empfänger kann man auf Summensignal stellen im Telemetrie-Menü -> RX SERVO TEST -> CH OUT TYPE:SUMO
Am Empfänger GR-16 kommt das Signal dann am Servoanschluss 8 raus.
In der Naza musst Du dazu unter Basic -> RC -> Receiver Type PPM einstellen und X2 als Eingang benutzen.
Silberlocke
Was mich noch interessiert, welchen Kanal stelle ich für :
A->?
E->?
T->?
R->?
U->?
Weil bei den Spektrum oder Devo-Empfängern stehts ja drauf. Bei dem GR16 sind es ja nur Zahlen?
#51
Die Kanalbelegung einer Graupner für die Naza findest Du HIER.
In der Anleitung für die Naza findest Du folgende Zeilen:
3 Tx Monitor
"STEP1: Receiver Type
Choose the type of your receiver. If you use S-Bus receiver, please choose S-Bus compatible option: D-Bus.
If PPM receiver is used, please choose PPM. Otherwise choose Tradition."
Darunter ist ein Bild der von Dir gesuchten Belegung.
Silberlocke
Danke, hm, also bei mir steht folgendes:
Wichtig, zuerst den Empfängertyp auswählen !
D-BUS für Futaba Bus Empfänger
Tradition für alle Standard Empfänger mit Patchkabeln
Ergo->Tradition
Die Anleitung von der Belegung der Kanäle hilft mir weiter. Super.:D
Silberlocke
Hallo Leute,
bei der MX16 kommt immer nach dem einschalten des Senders das "GAS zu hoch" wäre? Kann das aber nicht abstellen, jemand einen Tipp für mich?
rose1203
Abstellen kann man das nicht. Schau mal in deine Grundeinstellungen und aendere die Gasstellung. Die ist bei dir bestimmt falsch. Man kann dort festlegen ob Vollgas nach vorn oder nach hinten sein soll.
Silberlocke
Ja werd ich machen, dachte nur es weiß jemand wo man genau das abstellen kann. Danke dir.
Werd ich wohl viel lesen müßen ;)
Koiudo
werde immer besser !
#56
@Krischan
Hi, jetzt habe ich mir auch die von dir beworbene Funke für mein Phantom bestellt, nur glaube ich das es mit dem anschluss ans Phantom nicht so einfach wird.
Für mich jedenfalls, wann geht es denn bei Dir los ?
#57
Das bekommen wir hin.
Langsam habe ich alle Einzelheiten verstanden und ich trau' mich :D
Koiudo
#58
Bei wem könnte man sich das denn im Zweifelsfall einstellen lassen?
Vielleicht eine Gruppe bilden und sich in der Mitte Deutschlands treffen (das wäre z.B. bei mir) und einen Moderator buchen!
Ja und dann machen ?
Koiudo
#59
Freier Kanal für Gopro
Mit der Mx16 hat man ja erst mal noch 2 Kanäle frei.
Da müste man jetzt die Gorpo mit ansteuern können?
Nur so wie es jetzt bei mir ist muss ich auch schon am Boden die Gopro einschalten obwohl das Rote Bereitschafftslicht schon brennt!
Ich ahne, das wird ein Ding!
#60
Mich kannste stundenweise Mieten ;)
50€/h + Spesen mindestens 10h pro Tag
Dafür Programmier ich dir auch noch nen KuKa Roboter zwischendurch
