Danke nochmal, dann werde ich heute Abend mal die neue Firmware installieren.
Hat übrigens einwandfrei geklappt mit den zusätzlichen Parametern.
Was mir aufgefallen ist, das ich im Bild leichtes Rauschen bzw kleine Pixelfehler habe, alle Komponenten am Copter sind weit weg von den Störquellen, die Videoeinstellungen in der .txt Datei sind noch in den Standardeinstellungen.
Als Sender habe einen 51H, der ist am Copter an einem Arm weit draussen, als Empfänger ist ein CL 300 angeschlossen.
Antennen sind 5,8 Cloverleaf auf beiden Seiten, Frequenz ist 5640.
PI Zero und 51H werden getrennt aus einer ausreichend dimensionierten Stromversorgung gespeist.
Das Bild ist sowohl bei laufenden Motoren als auch im Stand unverändert.
Linse der Cam ist auch sauber. (Bevor einer fragt)
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
