FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
hobby1946
Copter wird bei SF oben gearmt
Er kann nur disarmed werden, wenn Gas mindestens 3 sec auf null
INPUTS
[I6]Arm MAX Gewichtung(+100%) Schalter(L3) [Armed]
........... MAX Gewichtung(-100%) Schalter(L3!) [Disarmed]
LOGISCHE SCHALTER
L1 [I3]Gas < -95
L2 ( SF&#8593; AND ---- ) AND L1 Delay(3s)
L3 ( SRFF(SF&#8595;, L2) )
ok?
weixelgeist
Hallo, habe eine Frage zum Lehrer/Schüler Betrieb:
Muss der Lehrer-Sender immer der Master sein? Oder kann man das Modell auch an den Schüler-Sender binden?
Ich habe einen Hubi in meinem Sender eingestellt und gebunden und möchte jetzt mit einem Lehrer fliegen.
kannst auch einen Lehrer anklemmen
Für die Umschaltung erstellst du einen Logischen schalter, der einen der Kanäle abfragt, und mit dem Logischen Schalter normalen Trainerbetrieb Programmieren.
weixelgeist
Logischer Schalter ist klar, welchen Kanal abfragen?
Mit dem Schalter normalen Trainerbetrieb programmieren check ich nicht.
Kannst Du das bitte etwas genauer erklären?
Danke
einen Schalter musst du am Lehrersender so belegen, das ein Kanal damit geschaltet wird.
Diesen Kanal musst du abfragen
Beispiel
LS1 x>a Tr8 0
Kanal 8 wird mit dem Schalter geändert, sobald der größer als 0 ist, ist LS1 aktiv
SF1 Lehrer LS1
Damit tauscht du deine Knüppel gegen die TR1-4 Kanäle
Unter Sendereinstellung "Trainer" musst du dann noch die Kanäle 1-4 mit den entsprechenden Achsen zuweisen.
Seite := (Wechsel der Geber) 100% Ch1
Höh := 100% Ch2
Ist nur Beispiel musst dann sehen welcher Kanal welche Funktion entspricht
Grüß euch,
HardwareFragen X9E:
wie ist die Bezeichnung der Stecker an den Schaltern und Potis ?
Wo kriegt man die (mit kabelschwanz)?
Wieviel Ohm haben die Drehpotis?
Danke
Nico_S_aus_B
Soweit ich weiß ist das JST-PHR.
Keine Ahnung, wird wohl eher schwierig.
Bei Conrad gibt es zumindest die nackten Gehäuse und Crimpkotakte:
https://www.conrad.de/de/Search.html?search=JST-PH
https://www.conrad.de/de/crimpkontakt-jst-bphd-002t-p05-1-st-740343.html
https://www.conrad.de/de/crimpkontakt-jst-bphd-001t-p05-1-st-740311.html
Keine Ahnung, ist aber auch egal, weil Potis sowieso nur als Spannungsteiler beschaltet sind. Daher ist irgendein Wert zwischen 5 und 20 kOhm geeignet.
Mohol
Ja, HK hat diesbezüglich vernünftige Preise.
Ich hatte 4 Packungen und Schalter bestellt.
Aber ACHTUNG bei den schwarzen Schaltern!!! Die haben keine Mutter dabei.
Entweder die roten Schalter oder die bunten Muttern mitbestellen !
Mohol
Ich prüfe am abend nochmal ob ich euch den richtigen link geschrieben habe!
Beim HK hatte ich die Stecker gekauft. ..
rcbebo82
Hab meinen Rechner neu installiert. Nun würd ich gerne wissen wo Companion seine Einstellungen hin packt damit ich die von der alten HDD übertragen kann.
Ich erinnere mich schwach das irgendwo mal gelesen zu haben, kann es aber nicht mehr finden. Kann mir wer auf die Sprünge helfen?
Bebo
