FRsky Taranis und Variometer FVAS-02H
Ah ich dachte die benutzen auch das Vspeed wie bei der Taranis.
Die Höhe vom Vario wird mit 5Hz übertragen. Daraus wird dann Vspeed berechnet. Du hast also 5 Samples Pro Sekunde.
A2 gibt Vspeed aus, wie es im Vario berechnet wurde. D.h. die Funke muss die Werte nichtmehr selbst berechnen und kann auch noch auf viel mehr Samples zurückgreifen. Also rein logisch würde ich sagen A2 wäre besser.
Ich kann dir aber nicht sagen, mit welcher Frequenz das übertragen wird.
Jogijo
Noch mal kurz zurück zu SPort, was habt ihr denn mit dem SPort tool für eine data rate auf euren FVAS-02H eingestellt, per default sind da ja 300ms eingetragen?
Ah da hast du auch wieder recht. Vario wird aber glaub ich alle 10ms ausgewertet:
https://github.com/opentx/opentx/blob/master/src/maths.cpp
Code:
static tmr10ms_t s_varioTmr;
tmr10ms_t tmr10ms = get_tmr10ms();
      if ((int16_t)(s_varioTmr-tmr10ms) < 0) {
        uint8_t SoundVarioBeepTime = (1600 - verticalSpeed) / 100;
        uint8_t SoundVarioBeepFreq = (verticalSpeed * 10 + 16000) >> 8;
        s_varioTmr = tmr10ms + (SoundVarioBeepTime*2);
        AUDIO_VARIO(SoundVarioBeepFreq, SoundVarioBeepTime);
Zum Thema Tool:
umso kleiner die Update Rate umso genauer das Vario in der Funke. Darfst halt nur nich zu hoch drehen sonst wird Telemetrie überlastet.
Bei Taranis ist V-Speed wichtiger, bei 9X ist Altitude wichtiger. Mehr als 200ms bei der 9X bringt aber nichts.
Jogijo
Zum Thema Tool:
Mir ist schon klar das ein kleinerer Wert schneller bedeutet, 100ms scheint der kleinstmögliche Wert zu sein.
Es ist also die Frage, was spricht dagegen da 100ms einzustellen, zumindest beim V-Speed?
Du meinst sicher weniger bringt nichts.
Norbert
wenn ich das richtig verstehe, wir VSpeed in der Taranis aus der Höhe berechnet??? Glaube ich nicht - da VSpeed früher ungenau und auf 0,5m/sec berechnet wurde, die Höhe schon immer hochauflösend. Meines Wissens wir VSpeed im Vario berechnet und an die Taranis übertragen. Jedenfalls ändert sich VSpeeed alle 100msec also 10 Hz, zumindest ungefähr, jedenfalls deutlich schneller als die Höhe. Die wir mit 5Hz übertragen.
Müsste mich schon schwer täuschen
Norbert
Vspeed wird in der 9X aus Höhe berechnet. Bei der Taranis kommt Vspeed vom Vario + Höhe vom Vario aus der Telemetrie.
Wie sich das Vario ändert hängt von der Telemetrie ab die genutzt wird. Wenn man Empfänger mit D-Serie benutzt kommt die Höhe zumindest mit 5Hz durch, Vspeed wird über die Nutzerdaten geschickt, da es im Hub-Protokoll nicht implementiert ist, da hab ich keine Infos zu wie oft das durch kommt.
Nein, das hängt davon ab welche Funke du hast.
Bei der Taranis kommt nämlich garnicht aus dem Sendemodul das normale Frsky Protokoll, sondern das S-Port Protokoll, auch wenn man die D-Serie Empfänger benutzt.
Und in diesem D-Serie-X-Serie Mischmaschprotokoll gibt es extra Daten für V-Speed:
Code:
      else if ((appId >> 8) == 0) {
        // The old FrSky IDs
        uint8_t  id = (uint8_t)appId;
        uint16_t value = HUB_DATA_U16(packet);
        processHubPacket(id, value);
      else if (appId == BETA_BARO_ALT_ID) {
        int32_t baroAltitude = SPORT_DATA_S32(packet);
        setBaroAltitude(10 * (baroAltitude >> 8));
      else if (appId == BETA_VARIO_ID) {
        int32_t varioSpeed = SPORT_DATA_S32(packet);
        frskyData.hub.varioSpeed = 10 * (varioSpeed >> 8);
Das Vario schickt die Daten über Nutzerdaten nehm ich an oder hat halt einfach ne neue ID.
Code:
#define BETA_VARIO_ID           0x8030
#define BETA_BARO_ALT_ID        0x8010
Ah ne warte mal, da is noch was anderes...
Hier ist Baro Alt mit Sensorhub:
Code:
    case BARO_ALT_AP_ID:
      if (frskyData.hub.baroAltitude_ap > 9)
        frskyData.hub.varioHighPrecision = true;
      if (!frskyData.hub.varioHighPrecision)
        frskyData.hub.baroAltitude_ap *= 10;
      setBaroAltitude((int32_t)100 * frskyData.hub.baroAltitude_bp + (frskyData.hub.baroAltitude_bp >= 0 ? frskyData.hub.baroAltitude_ap : -frskyData.hub.baroAltitude_ap));
      break;
Code:
#if defined(VARIO)
        uint8_t varioSource = g_model.frsky.varioSource - VARIO_SOURCE_A1;
        if (varioSource == appId-ADC1_ID) {
          frskyData.hub.varioSpeed = applyChannelRatio(varioSource, frskyData.analog[varioSource].value);
#endif
Die Daten müssen aber noch irgendwo anders als A1 kommen, denn ich hab A1/A2 nicht dran und ich bekomm trotzdem Vspeed...ich schau mal weiter...
Die 9x benutzt frsky.cpp, die taranis frsky_sport.cpp, da sind schon ziehmliche Unterschiede in den beiden Dateien.
Nutzerdaten die du in den D-Empfängern reingibst kommen in der Taranis aber nicht an. Ist also etwas kompliziert, blicke da noch nicht so ganz durch. Muss mal weiter schauen...
Aber schau mal hier:
https://code.google.com/p/openxvario/source/browse/branches/openxvario/openxvario.ino
Die nehmen einfach
#define FRSKY_USERDATA_VERT_SPEED 0x30 // open9x Vario Mode Only
passt dann zu
#define VARIO_ID 0x30
https://github.com/opentx/opentx/bl...36b5ff234/radio/src/telemetry/frsky_sport.cpp
Wird also per Nutzdaten geschickt irgendwie. Und 0x30 ist nicht teil des Sensor Hub Protokolls...
