Kleine Renn-Nuris
Duzt
Teksumo mit 80mic Laminierfolie ist fast unzerstörbar. Und agiler als dir lieb ist. Aber trotzdem würde ich jetzt zum Bonsai greifen. Ein kleiner 2s Akku (Flugzeit is egal, man kommt eh unplanmäsig vorzeitig runter), kleinerer Motor und auch sonst jedes Gramm sparen, aber trotzdem die 80er Folie, dann sollte der alles wegstecken. Autopilot, OSD und den Krempel braucht man für sowas eh nicht.
Man sollte wegen Vergleichbarkeit mal über "Normen" nachdenken um sich irgendwann mal fair miteinander messen zu können :D
So 60cm Wing, 2s Akku etc...
cgreen235
Hehe....bin auch grad dabei die Komponenten zusammen zustellen. Bin aber noch unschlüssig was ein gutes FPV-Setup darstellt. Meine 3S 1300 kann ich wohl nicht verwenden. Aber wenn man allg. auf 3S bleibt, dann laufen auch die meisten FPV systeme einfach so ohne step up....ist aber nur eine Annahme.
Wüsste gerne dein Setup für 2S bzw. 3S, dmpriso. :)
Duzt
Ich stell mir grad was zusammen.
Bonsai
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Bonsai_EPP_Wing_600mm_ARF_EU_Warehouse_.html
Esc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31283
Servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...2g_0_6kg_08sec_Micro_Servo_EU_Warehouse_.html
Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=44034
VTX ist so ein 7g Teil von Banggood, aber ich will da nicht näher drauf eingehen... Muss aber noch experientel ermitteln wie das Teil läuft, wird ja mit ab 7V Spannung angegeben aber ich glaub dass auch ein leergeflogener 2s unter Last noch reicht.
Akku kauf ich dann nach benötigtem Gewicht.
Bin so bei grob 80,- ohne Akku und Empfänger. :)
Ich würd für die 600er Klasse (klingt schon mal nice) 2s bevorzugen, weil man mit 3s bei so kleinen Wings derart viel Bums rausholen kann dass es nicht mehr lustig ist. Also Lustig schon, aber triff dann mal noch ein Gate ;) Rechnerisch komm ich mit diesem Setup an 4.1x4.1 APC auf 110kmh Pitchspeed bei ausreichend Schub.
Ausserdem werden bei 2s die Schäden tendentiell geringer bleiben weil man einfach allgemein leichter baut.
cgreen235
Den Motor hatte mir auch schon angeschaut....bei 3000kV wird es sicherlich nicht mehr so "angenehm" klingen, aber ich wäre auf jeden fall eher an Stabilität als an Geschwindigkeit interessiert, was ja auch für 2S spricht. Man kann hingegen auch mit 3S einfach nen kv-kleineren Motor wählen.
Wie wärs mit dem hier? http://hobbyking.com/hobbyking/store/__36399__Turnigy_Aerodrive_SK3_2122_2100kv_Brushless_Outrunner_Motor_EU_warehouse_.html
Wiegt zwar etwas mehr, aber fällt das auf - ja ich meine die Frage ernst ^^ ist das hier wie bei den 250er? und man muss auf jedes Gramm achten?
BTW: hab gelesen, dass man die hoch C Akkus nehmen sollte, also nano mit 45-90C
#66
Ich werde bei 3S erstmal bleiben. Die akkus habe ich zu hauf rumliegen und die lassen sich einfach vielseitiger in anderen Modellen unterbringen.
Hohes C ^^ brauchst du beim Nuri definitiv nicht. Du ziehst max 10A und da würde theroretisch ein 10C 1000mah Akku reichen. Das spart zudem Gewicht.
Und wie Frickler schon sagt die 1806er sind perfekt geeignet. Haben auf 2S und 3S ordentlich Power. Sind günstig und haben sich bei den 250ern bewährt.
cgreen235
Stimmt! auf die kam ich gar nicht *faceplam* vor allem sind da grad ein paar auf dem Weg zu mir^^
Passende Props habe ich auch rumfliegen.
das mit dem "hohes C" kam aus RCgroups....machte mich auch etwas stutzig...wollte ich hier mal einwerfen :)
Duzt
Ecalc Orakel befragt: Der DYS ist für 2s ungeeignet, mit 3s wird er aber ein Viech. Da würd ich mich ggf sogar mit 5x5 rantrauen. Aber das wird dann schon richtig schnell.
Vorteil von 2s ist dass man ihn vermutlich komplett in den Wing bekommt. Also hat man am Ende nur eine VTXAntenne, und die Anlenkungen und eine Cameralinse die aus dem Profil ragen.
Aber wenn wir schon zu den 250er Motoren grifen dann kann man auch gleich 4s taugliche nehmen und die Luft brennen lassen. Aber ich hab da kein gutes Gefühl, je kleiner man ansetzt desto leichter zu steuern, leichter im gewicht, und robuster wirds.
#69
Mit 6x4 Luftschraube sind die DYS 1806 doch durchaus auf 2S zu gebrauchen. Bei nem Bonsai sollte das Immerhin ein 1:1 Schub/Gewichtsverhältnis sein. Er wird kein Rennmonster sein wie auf 3S oder 4S aber Spaß haben kann man damit schon.
Ich glaube die DYS1806 wurden von einigen Copterleuten auch schon unter 4S getestet und haben das überlebt. Gibt natürlich direkt dafür ausgelegte Motoren aber testen könnte man es durchaus. Die Frage ist natürlich ob man das wirklich braucht :D Wenn ich sehe wie meiner auf 3S abgeht, dann weiss ich nicht ob ich 4S haben will :D
Duzt
Hmm, aber das ist dann kein Renn-Nuri, mit einem Pitchspeed von 67 kmh mit der 6x4 kann der dann gut langsam und die 6 Zoll latte schiebt auch gut an, aber ich wette er ist am Ende 25-30% langsamer als mit meinem Setup, weil einfach die Steigung am Prop fehlt. Wenn ich an der Latte ein bischen Spiele, wirds besser, aber die effizienz ist nicht so berauschend und ich sehe keinen Grund warum er im 2s Setup besser gehen soll als mein Setup.
Beim Teksumo bin ich bei einer APC 7x7 angekommen und es macht richtig laune mit 3s.
Ich denke dass ich mit 2s an 4,1x4,1 beim kleinen nicht falsch liege.
Mit 4s auf 3s Motoren beim Copter hab ich auch schon gemacht ohne Ausfälle zu haben, aber vergleiche mal die Vollgasphasen (und wie viel % Gas dabei wirklich beim einzelnen Motor ankommen) vom Copter und die vom Nuri. Ich glaub der hält beim Nuri keine Minute durch. :D
tumarol
TheRCFan
Dass ihr alle nur maximal einen 50g Motor verbaut [emoji14] Ich habe mir mit einem Kumpel zs den zackcombatti (80 + 7 cm Mittelstück) aufgebaut. Da kam der sk3 2836 2500kv Motor rein. An 3s 2200mah ist das wirklich ein Renn-Nuri, wenn nicht schon ein speed Delta :D
#75
Wir reden hier in den meisten Fällen ja auch von 600er Nuris. Da ist ein ~30g Motor mehr als ausreichend. Es geht dabei ja auch darum den Kompromiss zwischen Gewicht und Geschwindigkeit zu machen. Im Idealfall ist der kleine Nuri dann extrem schnell trtozt aber jeder Kollision. Ein 90cm Nuri ist da eine ganz andere Klasse.
cgreen235
So...ich habe nun auch den Bonsai bestellt und werde ihn mit einem DYS 1806 (weil da) und 5x3 unter 3S bzw. 6x4 unter 2S(weil auch da) bestücken. Einen 12A ESC liegt auch rum....somit kann ich schön einen auf recycling machen ^^
Habe mir noch drei 3S 850 und einen 2S 1300 geordert. Mal schaun, was mir spaß macht :)
Kommt alles von HK EU + Empfänger aus BG UK und ist hoffentlich vor übernächster Woche (weil Urlaub) da. :)
#77
Duzt
@Frickler, den hab ich auch bestellt. Kommt wahrscheinlich eine 4.1x4.1 drauf an 2s.
2s hab ich noch fast neue 500er und 1000er und ein paar ältere 800er. Aber wenn die nicht passen vom Gewicht wird umgedacht.
Buddycodes:
Motor
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=5D80C0DD-A5EA-4758-8F3A-DC8C59A3E75A
Bonsai
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8BA83A64-D98C-48A5-9418-48719249FD4F
Esc falls wer braucht:
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=E3384396-2292-45C4-AC1A-4AAA3F902D10
und HXT500 wer noch nicht hat:
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=5FD382F9-F71C-4CBB-97BA-AC317C3306CB
Ich bin am Überlegen ob ich eine Mittelrippe aus Sperrholz einbaue um die Kräfte von der Nasenspitze besser in den Flügel einzuleiten. Bei meinem Tek ist die Nase mittlerweile leicht verzogen und das merkt man auch in der Luft.
TheRCFan
Dachte dass die Teksumo und Bonsai auch auf 80-90 cm kommen. 60 ist dann schon etwas anderes das stimmt. Aber auch die kann man mit Sicherheit übermotorisieren [emoji14]
cgreen235
Habe auch schon über einen Stoßdämpfer nachgedacht.
Also, dass man die Flugelkanten mit Tape verstärkt sollte klar sein. Aber die Spitze vorne ist etwas schwerer. Vielleicht ein Bluntnose, aber die könnte schwer sein.
Habe schon überlegt vorne etwas Balsa rausschauen zu lassen, welches sich im Crashfall verformen kann um die Energie aufzunehmen. Wobei ein EPP klotz das gleiche tun würde, aber nicht besonders aerodynamisch ist.
Und noch ein paar Buddycodes:
Bonsai: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=37703C6C-A15C-4A5C-BB98-B0CA56E42955
HXT500: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=423E1D6F-8C80-4EDB-BAD7-074B2CD3BBDA
2S 1300: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=54275570-1434-491D-8DB5-E0FFD4440B7F
