Ladybird Mini - FPV-Version Baubericht
Bei mir ist nun schon die zweite CM205 abgefackelt. Meine erste Vermutung war, dass die Cam nicht gut mit eventuellen Störungen von den Motoren klar kommt. Aber auch mit einem kleinen SMD Filter hat meine neue Kamera nach etwa 10 Flügen das zeitliche gesegnet.
Da hier nun auch der Stepup (Pololu) heiss geworden ist und sich die Bauteile entlötet haben, vermute ich einen Kurzschluss über Litzen aus feinen Kupferlackdrähten, die ursprüglich an der Cam waren und die ich weiter verwendet habe. Hat jemand schonmal ein solches Problem gehabt?
Bevor ich die dritte Cam ins Grab schicke... sonst bekommt die nächste eben dünne kunststoffisolierte Drähte.
Basti86
So habs jetzt zusammen und funktioniert fürs Erste schon ganz gut.
Macht es Sinn am Rc 305 ne andere Antenne zu benutzen wenn an der Sds cam nur ein Stäbchen dran ist? Macht es einen Unterschied ob man diesen verlängert oder die Originale Länge beibehält?
Mfg Basti
Morgen,
ja der step up wird bei mir auch gut warm, aber nicht heiß (so dass irgendetwas anschmort). Der step down (der aus dem stecker) übrigens genauso.
Ich hab ein anderes Problem: wie habt ihr denn die 4 bunten (Grün, Blau, Orange, Rot) Kabel der Cam an den step down gelötet? Ich hatte gehofft das durch die Hitze des Lots die Isolierung dahin ist und Kontakt besteht, scheinbar kommt an der Cam aber kein Saft an. Wie kriegt ihr die Isolierung dieser Mini Drähte ab ohne den Draht zu kappen?
Grüße,
Phil
Thint1
Hi Phil,
das sind isolierlackdrähte ... mit dem feuerzeug erhitzen, damit wird der lack bröselig. dann mit einer rasierklinge abschaben.
cu Thomas
micha209
könnte bitte jemand den Link zum Kamera-Sende-Modul aktualisieren, er scheint nicht mehr aktuell zu sein. Und für mich evtl. jemand ein Link zu einem passendem Empfänger posten. (nur zur Si herheit)
Ich lass hier, dass jemand das Board eines Udi gegen dass eines Ladynirds tauschte, wieso ?
Zwischendurch gab es mal den Einwand, wieso 3,7V-->5V-->3,3V. Da ich genau den gleichen Gedanken hatte:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3531fb.pdf
bis 100mA im 3x3mm² Gehäuse und nur 3 ext Bauteile nötig.
Grüsse micha
kresi
Schau mal hier: http://www.3rdee.com/
da hat sich grad einiges getan.
Hab letzens diese nachricht erhalten:
Dear friend,
Long time no contact!
How are you today?
We release new items these days!
TE92 adopts no-interference 5.8G frequency,
100 meters range.
0.008lux, 90deg,10g, continuous working,16 channels,.
It is a good helper for home monitoring and burglar.
TE92A:
Unit price:USD37/unit for 1-9 units.
Price for more than 10 units:USD32/unit.
TE92B:
Unit price:USD38/unit for 1-9 units.
Price for more than 10 units:USD33/unit.
It can work with DVR TE968H.
Unit price:USD94/unit for 1-9 units.
Price for more than 10 units:USD89/unit.
Hey Jungs,
ich hab auch die 205 bestellt, Stepup dazugelötet und läuft ;)
Die Dip-switches sind ja verkehrt herum (also On ist eigentlich OFF) das hab ich hinbekommen.
Aber das Teil wird schon ziemlich warm... also am Schrumpfschlauch gefühlte 60 Grad sind das schon...
Meine Frage wäre die: Soll ich mir die 120° Linse kaufen oder gibts schon was komplett besseres? Also Bspw. die TE 92A Cam die kresi angesprochen hat?
Nabazul
Ich hab jetzt mein Hoppyking Q-Bot auf FPV umgebaut:
Equipment:
Kamera:
http://fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html
Linse:
http://fpvhobby.com/138-wide-angle-lens-for-nano-camera.html
Sender:
Foxtech 5,8 ghz modul
Dann Spannung erst hoch auf 5v:
http://www.exp-tech.de/Shields/Pololu-5V-Step-Up-Spannungsregler-U3V12F5.html
und direkt wieder runter auf 3.3v:
http://www.exp-tech.de/Shields/Pololu-3-3V-300mA-Step-Down-Spannungsregler-D24V3F3.htmlDie Spannungsregler sind auf 300 bzw 500ma ausgelegt und werden daher nicht heiß. Dafür ist das ganze wahrscheinlich schwerer als die Variante die hier verwendet wird. Cam ud Linse sind aber Top. Werde noch ein video nachreichen wenn ich es mal hinkriege in meiner Whonung etwas rumzufliegen :D
emmi2
Mal ne olle Frage, hab die Cam nach Anleitung (Dickes THX) umgebaut und funzt am MQX wunderbar,..... kann man die 205 Cam auch mit 2S betreiben? bzw. wieviel Spielraum ist da im StepUp/ Down-Wandler?
gruß emmi
emmi2
nu ja, der stepup ist nunmal schon dran, will evtl. statt des MQX nun auch mal den Skyfighter damit einfliegen und der braucht 2S. Deswegen meine Frage nach der oberen Grenze, nicht das das Ganze zu warm wird oder ich was durchbrutzel,..........
hatte nämlich in meinem Gebrauchtgekauften FPV Set schon eine CM205 drin, der Verkäufer hat dazu noch ein paar Lipos dazugelegt und ich hab dann mal nen 3S drangehängt da ich der Annahme war die Lipos die er mitgab passen dazu, leider macht die Kamera keinen Mucks obwohl der Verkäufer sagt alles funktionierte,.............. deswegen meine Frage in welchem Spektrum der Stepdown auch arbeitet,............
emmi2
dann die Frage an die Experten, wenn die Cam mit 3S gebrutzelt wurde, bringts was wenn man nen neuen Step down Wandler anlötet oder lieber gleich abschreiben,............ kann ja net sein das Cam, Wandler und TX verbrutzelt sind, meistens ja nur das schwächste Glied in der Kette,...... nur welches wenn man net so Elektronik bewandert ist,?
tommyh
Problem mit dem einstellbaren Regler bei Polulu ist eben:
"the input voltage should be kept below the output voltage"
ist ein generelles Problem, die Cam will 3,3 der Lipo liefert 4,2-3 je nach Füllstand, da kommst um die Step-Up Step-Down kombi kaum rum.
Danke für die klasse Anleitung!
Das Thema alternative StepUp/-Down gab es in diesem Thread zwar schon 2x, aber wäre der hier nicht eine Alternative zum Steckerauseinanderbasteln?
http://www.watterott.com/de/Pololu-33V-Step-Up/Step-Down-Voltage-Regulator-S7V8F3
Einfach Stecker abknipsen und den Step-Up/Step-Down-Regler zwischen Kamera/TX und 1S-Lipo?
Oder übersehe ich da etwas?
Besten Dank und
-gruß
