MiniAPM V3.1 - APM in 35x35
Ja, in den mitgelieferten Zetteln steht das so.
Aber viel leichter geht das wie von mbruehl beschrieben und wie beim APM standard.
Klappt auch bei mir hervorragend und spart viel Kabelgewirr um den Kleinen.
(PPM Signal vorausgesetzt. sBus erfordert etwas mehr Arbeit)
RalfB
Hallo Ihr Zwei, danke für die Hilfe. Ihr habt also das micro Board von HK in Betrieb? Benutzt Ihr das micro PDB und woher habt Ihr die fehlenden Kabel gekauft?
Gruß Ralf
@ Frank.Michael
Ich hatte gerade versucht Deinen Beitrag zu bewerten, ich hoffe ich hatte da nicht falsch geklickt und eine negative Bewertung abgegeben habe. Leider finde ich den Button zum editieren nicht und sehe auch nicht wie ich das nun abgegeben habe.
Ich danke Euch beiden. Ich werde das mal versuchen.
Ihr habt also das HK Micro Board schon im betrieb? Benutzt Ihr das
Gruß Ralf
RalfB
Ah, OK da sind dann alle Kabel dabei gewesen? Diese blöden Anschlüsse, wenn die wenigstens dabei scheiben würden welches Stecksystem da eingesetzt wird.
Gruß Ralf
Zu fehlenden Anschlusskabeln zitiere mich hier mal selbst:
Ja, bei den Kabeln ist umkonfektionieren angesagt.
6 und 4 polige gibts bei Exp-tech oder Watterott.
Wenn die nicht lieferfähig sind bei Amazon (da gibts einen Shop in UK).
10 er, 12 er und so gibts für kleines Geld bei Ebay aus China.
Dauert halt und gibts nur im 10er Pack.
Es sind JST-SH Stecker mit 1 mm Pinabstand.
Ich würd' die immer gleich mit Kabeln dran kaufen, denn da was selberkrimpen...nein danke.
Bin übrigen sehr zufrieden mit dem HK Board. Wenn nur mehr Kabel dabei wären, wär es richtig super.
PS Bewertung: Du hast mir grad ne rote Karte geschickt. Aber ich werd's verkraften ;)
RalfB
Hallo Frank,
hast Du einen Typenbezeichnung für mich? Die HK Stecker sind ja deutlich kleiner als die in der Regel eingesetzten.
Gruß Ralf
RalfB
Sorry Frank,
eigentlich wollte ich mich bedanken, war aber zu schnell und bearbeiten kann man die Bewertungen nicht.
Gruß Ralf
Hallo Frank,
Gruß Ralf
Na ja. JST-SH eben. Einfach mal googlen
Zu finden z. B. hier
http://www.exp-tech.de/jst-sh-jumper-4-wire-assembly-20cm
Oder da
http://www.watterott.com/de/JST-SH-Jumper-4-Wire-Assembly-8
oder auch hier
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B0051B...pi=AC_SY200_QL40&dpPl=1&dpID=4159C4ADq7L&ref=
... Und wegen der Bewertung, kein Problem. :)
RalfB
Super,
vielen Dank. Ich frage mich im Moment warum ich nicht das Komplettset von HK genommen habe, wenn ich jetzt alles einzeln nachbestelle :-(
Ich hab mich gegen das "Mega Master Set" entschieden, weil
A. ich ein besseres GPS habe (m8n)
B. der Stromsensor nur 60 A kann.
C. die Telemetrie eine integrierte Antenne mit reduzierter Reichweite hat
was nicht meinen Anforderungen entspricht.
RC-Racer
USB Probleme
ich heiße Thomas und lese seit Monaten recht fleißig hier mit. Da ich eine AUAV bestellt habe (die noch dauert) wollte ich die Zeit überbrücken und mich in die Software und der Eindellung eines APM FC mit der Mini APM von GBL einarbeiten (und mit nem 240er fliegen).
Nun habe ich das Problem das die Micro USB nur sporadisch Kontakt mit allen Kabeln aufnimmt. Nur mit schrägen druck auf den Stecker sind die Kontakte zum Rechner alle geschlossen und WIN8 erkennt eine Neue Hardware. Hat einer einen Workaround (außer zurückschicken) wie man das Fixen kann?
Ich habe jetzt mit dem MP durch den Wizard durchgekämpft was schon ein Krampf war. Jetzt soll ich den Kompass kalibrieren Ha Ha Wenn ich die FC bewege verliert das Kabel den Kontakt. Jetzt währen eigentlich die ESC's und die restlichen Kabel dran, nur wenn ich alles zurückschicke ist das Quatsch.
Wenn nicht mein Pech.
Schon mal Danke
Thomas
Jace25
Kauf dir nen Telemetrie-Modul. Das kannst du dann an der AUAV weiternutzen und ist eh eine der sinnvollsten Anschaffungen im APM Bereich.
Mister-XL
Gibt es ein fertiges Verbingungskabel für die Verbindung zwischen APM Mini und dem Power Modul?
Habe eins vom RC Timer aber das passt ja nicht. Oder muss man es selber löten?
RC-Racer
Kannst du nicht, mini grd grd + + sig sig, mein power modul + sig sig grd. Auf der Platine des Power Moduls war bei mir eindeutig nur grd und + bezeichnet.
QuadCopterix
Hallo, ich möchte mir auch einen kleinen APM zulegen, nun steh ich vor der Entscheidung welcher ist die bessere Wahl?
von GLB
APM 2.6 mit GPS NEO M6
http://www.goodluckbuy.com/miniapm-...ntroller-with-neo-6m-gps-for-multicopter.html
Gehäuse
http://www.goodluckbuy.com/3-53-5cm...protective-case-cover-mini-apm-protector.html
OSD
http://www.goodluckbuy.com/apm-osd-...m2-0-apm2-5-flight-controller-osd-purple.html
oder von HK
APM 2.7
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...pilot_with_Leads_2_7_2_APM_EU_Warehouse_.html
GPS
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...s_u_Blox_NEO_6_and_HMC5883_EU_Warehouse_.html
OSD
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...le_Micro_On_Screen_Display_EU_Warehouse_.html
GLB
Pro:
Preis 77,30
Gehäuse erhältlich
Con:
ca. 12 g schwerer (mit GPS und OSD)
HK
Pro:
APM 2.7 allen Fixes (Spannungsregler, etc..)
kleiner, leichter
bessere Verarbeitung
Con:
99,51 EUR (EU-Warehouse) anscheinend wurden jetzt am WE die Preise erhöht
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem APM von HK?
Taugt die Telemetrie mit PCB-Antenne was?
Ist der Mehrpreis von 22 EUR für die Vorteile bei HK gerechtfertigt?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Gruß Martin
Mosquito
Dir ist aber schon klar, dass die APM technisch bereits am Ende ist und die Pixhawk bzw. die Clone von HK und RCTimer die Nachfolger sind? Wenn's was Kleines seien soll, ist die AUAV-X2 die echte Alternative!
Alle zukünftigen Softwareupdates sind ausschließlich für die *hawks/X2; für die APM gibt's keine mehr, weil die Rechenleistung zu langsam und der Arbeitsspeicher zu klein ist.
QuadCopterix
Hallo Mosquito, du hast recht, die Tage des APM sind gezählt, aber für einen kleinen 250er würde er mir mit der Firmware 3.1.5 vollkommen reichen. Alt_hold, RTL, Loiter funktioniert - was will ich mehr?
Bei dem AUAV-X2 sprechen wir auch gleich von einem anderen Preis...
Gruß Martin
