Nachtflug mit Coptern
macranger
BK-Morpheus hat gesagt.:
macranger hat gesagt.:
Also ich muss zugeben dass ich da wenig Ahnung habe.
Aber unbedingt auch so Scheinwerfer haben will.
Habe jetzt mal 2 von den Morpheus KSQs bestellt.
Bin jetzt noch am überlegen welche LEDs.
Gleich das Cree 3er von Morpheus oder 2 einzelne XML T6.
Wo gibt es denn die Optiken mit 45° dazu?
Braucht man sonst noch was außer Optik und Kühlkörper?
Irgendeine Halterung?
Kann man da auch nen einfachen Schalter dazwischenhängen,
damit die Scheinwerfer nicht immer an sind?
Dann brauch wahrscheinlich noch ein Multimeter oder wie das heißt?
Ich meine es ist dieser hier:
www.led-tech.de/de/High-Power-Zubehoer/LEDIL-Optiken/LUMINUS-Lily-Reflektor-45/56%C2%B0-LT-1694_106_146.html
Der ist eigentlich nicht speziell für die LED, aber mit etwas Heisskleber sitzt der Reflektor ganz gut. Eine einzelne XML-T6 sollte reichen (fliege ich momentan auch).
Eine Schaltung für An/Aus per RC Kanal wäre schon nett, habe ich aber nicht.
Man benötigt auch noch Wärmeleitkleber.
Ok dann bestell ich mal 2 von den einzelnen. Ob ich dann eine oder zwei hinmache sehe ich ja dann.
Schalter meinte ich sowas hier:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/701339/WIPPENSCHALTER-R13-66B-02-BL-LED12V/SHOP_AREA_19196&promotionareaSearchDetail=005
Also nicht per RC sondern so.
Braucht man bei dem Reflektor noch ne Linse oder geht das auch ohne?
Wenn Du den Reflektor mit Heißkleber verklebst gibt's keine Probleme durch die Hitze beim Betrieb?
Der Wärmeleitkleber ist für den Kühlhkörper und LED Platine selbst?
#62
Bei dem Powersupply, was ich verlinkt habe, kann man die Spannung regeln, aber auch die Stromstärke (es kann als KSQ genutzt werden).
Ich habe z.B. die Stromstärke per Poti auf max. 2,2A gestellt und dimme per Voltage Poti. Wenn ich die vollen 2,2A haben möchte, drehe ich den Voltage Poti einfach wieder auf, bis ich anhand einer kleinen LED an der KSQ sehe, dass nun eine rote LED leuchtet. Ab da wird die LED nicht heller, da die Stromstärke limitiert und nicht die Spannung.
Ah, das ist gut, hab ich eben nicht gesehen, dachte der hätte nur Spannungseinstellung.
Jetzt wäre ne Spannungsregelung per RC noch geil ;_)
BK-Morpheus
Der Wärmeleitkleber ist nur für die Verbindung zwischen der Starplatine (wo die LED draufsitzt) und dem Kühlkörper.
Der Heißkleber hat bei mir gut gehalten, aber wenn man die LED mit 2A betreibt und im geschlossenen Zimmer liegen lässt, könnte das tatsächlich zu heiss werden.
Bei dem Reflektor braucht man keine Linse mehr (ich fand den Leuchtkegel mit Reflektor only besser als mit einer Linse ohne Reflektor).
der-Frickler hat gesagt.:
Ja diese Ebay KSQ ist echt top, die kann man sogar als Ladegerät benutzen (der mittlere Poti ist für die Einstellung einer grünen LED, die ab einem eingestellten Wert leuchtet).
macranger
So habe jetzt noch folgendes bestellt:
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XM-Serie/CREE-XM-L-T6-auf-Star-LT-1734_120_170.html
http://www.led-tech.de/de/High-Power-Zubehoer/LEDIL-Optiken/CREE-Emily-XM-Optik-36°-LT-1831_106_146.html
http://www.led-tech.de/de/High-Power-Zubehoer/Kuehlkoerper/Stiftkuehlkoerper-25x25mm-LT-1319_106_114.html
http://www.led-tech.de/de/High-Power-Zubehoer/Montage/Waermeleitklebepad-6eckig-LT-671_106_113.html
http://www.led-tech.de/de/High-Power-Zubehoer/Montage/Waermeleitkleber-Arctic-Silver-LT-775_106_113.html
BK-Morpheus
Nett, die Klebepads aus dem Shop kannte ich noch nicht, da kannst du dir den Wärmeleitkleber sparen.
Bei der Linse kann es halt sein, dass noch einiges an Licht zu den Seiten rausgeht, da gefällt mir ein Reflektor besser, aber das kannst du ja testen und ggfs. auch ändern.
#69
Reicht da sowas?
http://www.conrad.de/ce/de/product/124401/Voltcraft-VC130-DMM/SHOP_AREA_17622&promotionareaSearchDetail=005
Damit wirst das meiste machen Können, Strom messen geht halt nur bis 10A, teurere gehen meist aber auch nur bis 20A, von daher braucht man um die im Modellbau üblichen Akku/Motorströme zu messen eh was Eigenes.
#70
Was hast du denn damit vor?
Ich schleppe immer mein viel zu großes Multimeter (50€) mit mir rum und nutze eigentlich nur Funktionen die auch das kleine hier auch hat:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTA4OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Multimeter/Digital_Multimeter_PM_110.html
In der Preisklasse haben die meisten Shops was im Angebot.
Hier noch ne kleine Lektüre:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1011071.htm
#72
Was macht die Regelung eigentlich wenn die Eingangsspannung absinkt?
Könnte man die Helligkeit vielleicht mit einem Bürsten-Regler steuern?
BK-Morpheus
Telefisch hat gesagt.:
Solange V [size=x-small]input [/size]>= V [size=x-small]output [/size]ist, bleibt die Ausgangsspannung so, wie in der KSQ per POTI eingestellt.
#74
Hab jetzt das bestellt.
http://www.conrad.de/ce/de/product/103003/VOLTCRAFT-VC130-Digital-Multimeter-inkl-Beruehrungsloser-Spannungspruefer/SHOP_AREA_17622&promotionareaSearchDetail=005
Ich wurde im Forum schon öfters mal gebeten die Spannung etc zu messen.
Das konnt ich halt nicht.
Wirst es nicht bereuen, Spannung oder Durchgang messen braucht man öfters. Sowas sollte jeder haben der Modellbau betreibt, genau so wie ne Lötstation.
Ich habe mein Voltcraft Multimeter und meine ersa Lötstation jetzt schon knapp 20j und beide tun noch gut ihren Dienst. Da kann man ruhig mal ein paar Mark (damals ;-) ) investieren.
BK-Morpheus
Miss nur bloß nicht die Stromstärke am Eingang der KSQ, sondern am Ausgang.
Sonst schmelzen dir je nach verwendetem Akku die Kabel weg ;)
Hab das schon mal verpeilt, aber zum Glück nur für 2 Sekunden (da wurden die Kabel vom Multimeter schon recht warm) :D
macranger
Danke für den Hinweis.
Du meinst hier:
BK-Morpheus
Du meinst hier:
Genau auf der Seite darfst du ruhig messen (die Anschlüsse an der KSQ sind aber auch beschriftet mit Out/In und Plus/Minus :)
#78
Das muss mir erklären, warum soll das nicht gehen?
BK-Morpheus
Naja so ein 2200er 20C Akku gibt gut was ab, wenn du da mit dem Multimeter die Ampere-Stärke messen möchtest
#80
Ääääh Moment!
Du misst den Strom der Fließt! und bei der KSQ fließen max so viel Ampere wie die KSQ braucht, unabhängig davon wie viel der Akku liefern kann, deshalb hat die KSQ auch recht dünne Kabel im Gegensatz zu denen des Akkus.
Der fließende Strom hängt ab von Spannung und Widerstand des Verbrauchers.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201113.htm
Wenn du den Kurzschlussstrom vom Akku mist, wird dir sicher was durchbrennen, aber das ist eine andere Geschichte.
