NAZE32 - alternative Software
cGiesen
Könnt Ihr den aktuellen Snapshot Fehlerfrei Compilieren?
Ich bekomme Fehler
Description Resource Path Location Type'config_t' has no member named 'midrc' spektrum.c /Baseflight/src line 87 C/C++ Problem
OK, die Variable muss in RC_MID geändert werden.
Jetzt habe ich aber Fehler im Sonar Teil....
Edit:
Man sollte vorher das alte Verzeichnis aufräumen ;)
Zuse
Ich bekomme Fehler
ich kämpfe mich auch durch den Code ... :)
eine Geschichte mit Groß-Kleinschreibung von "HSE_Value" (war "hse_value in einigen Abschnitten rund um die Sensoren) bereinigt,
eine hartnäckige Nörgelei des Linkers an einer Stelle (siehe Bildschirm Kopie) bekomme ich nicht geregelt.
Der fragliche "SetSysClock" Aufruf findet sich auffallenderweise nicht in der funktionierenden SG_2.5 im Abschnitt "drv_system".
Im gleichen Abschnitt stolpere ich auch über "systemInit" vs. "SystemInit" in "system_stm32f10x.c" ....
bin aber im Moment zu ausgelaugt, dem systematisch nachzugehen.
Soll keine Meckerei sein! Ist ja nicht umsonst 2.6pre
Manfred
Roberto
Hi, Zuse!
Willkommen bei der Compilierungsqual!
Mit der px4 toolchain und dem Makefile (in der shell "make") compiliert sich das sofort.
Zu der HSE Geschichte. So wie ich das verstehe (man möge mich bitte korrigieren, als nicht low level Bitschieber), sind die CMSIS files von ARM eigentlich als vereinheitlichte Oberfläche zum Ansprechen der Hardware gedacht. Mit dem Naze v5 und teilweise veränderten Leitungen, musste TC eine Hardwareabfrage realisieren, der Referenztakt der Revisionen ist wohl unterschiedlich (8 vs 12 MHZ) und damit der Multiplier um wieder auf 72MHZ zu kommen. Deswegen hat er u.a die Dateien "system_stm32f10x.c" und "stm32f10x_rcc.c" mit (m.E) nicht STM Standard zusammengehackt (daher auch die einzigartige Groß-/Kleinschreibung). Deswegen ist SG2.5 mit dem CMSIS Ordner der pre2.6 nicht kompilierbar (und umgekehrt). Am Besten https://github.com/Crashpilot1000?tab=repositories das gewünschte Repo komplett als ZIP ziehen und die jeweiligen Dateien zum compilieren nehmen. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn er auf diese HSE Sache in dieser Form verzichtet hätte und nur das Vorhandensein eines spi eeproms abgefragt hätte. Warum er diese Lösung gewählt hat ist mir, sehr wahrscheinlich aus fehlender Sachkenntnis heraus, unklar.
@ VoBo: Stimmt, beim Anpassen des Systemtreibers habe ich doch glatt das "initI2cLCD" vergessen. Da sollte dann die Startup message vernichtet sein, das Parametereinstellen sollte aber gehen.
Rob
Zuse
Hi, Zuse!
Hi Rob,
danke für die Erläuterungen!
Für die grundlegenden Systemsachen nehme ich die CMSIS aus dem CoIDE eigenen Repo ...
nicht weil ich so eigenwillig bin, sondern weil ich noch nicht herausgefunden habe, wie ich "Fremd" Repositories in der CooCox Umgebung einbinde ...
aber bis zu den SG_2.5 läuft das völlig problemlos, auch wenn die CooCox CMSIS nicht mehr ganz aktuell sind und mit dem 4.7 GCC einen klitzekleinen Patch brauchen ...
D.h. bis dato brauchte ich ausschließlich Deine Quellen unter /src und fertig!
Ich werde noch ein wenig herumprobieren und mich notfalls auf Dein Repo werfen ... schau mer mal, wieweit ich die CoIDE "herumkriege" ;)
Manfred
Roberto
Die Aktualität Deiner CMSIS Dateien ist definitiv nicht das Problem. Der Alleingang der Instanz des guten Programmierstils im CMSIS Ordner verhagelt Dir den Erfolg. SG2.5 benutzt noch die ARM - Standard files, deswegen fluppt das bei Dir.
Wie gesagt, nimm das makefile, dann musst Du Deine IDE nicht "rumkriegen" und das Ergebnis ist gleich.
cGiesen
Wer hat denn das Graupner SUMH Protokoll beigetragen?
Es wäre gut, das auf SUMD zu ändern, SUMH gibt es ab den aktuellen Firmware Version bei Graupner nicht mehr.
Auch kann ich nicht erkennen, wo der CRC verarbeitet wird.
Der CRC ist der eigentlich Unterschied zwischen SUMH und SUMD
Zuse
Hi Rob,
ich habe die CoIDE überreden können, wie es aussieht :)
Kein allzu großer Aufwand ... wenn man den Weg erst einmal begriffen hat
(Details erspare ich Dir und den Mitlesern ohne CooCox IDE).
Das Ergebnis ist ein Hexfile mit der Größe von 287kByte (GCC 4.7.3, Optimierung -Os), dass ich mangels fliegender Hardware nicht wirklich testen kann.
Manfred
PS: kann man hier keine Hex-Files hochladen?
Roberto
@Zuse: Klingt doch gesund! Du kannst hier zip files anhängen. Bei mwii.com werden auch keine .hex .c u.ä akzeptiert, das ist die Magic der Forensoft.
@Giesen: Die Links sind im header und im readme.
cGiesen
@Roberto
Danke.
Hast bewust etwas mit OLED gemacht? Weil es nicht geht. Oder ist es nur ein Nebeneffekt wegen Naze32V5?
Ich habe noch nicht genau geschaut. Mit fehlt es zur Zeit an Energie :(
Ich habe gestern mein V5 Board gegrillt.
Ich habe am VBAT + und - vertauscht. Ja es steht dran, aber ist anders als im V4 :(
Mich wundert nur, wie mein OLED auch dran glauben musste....
Roberto
War keine Absicht mit dem I2C display. Beim ändern der v5 systemsachen habe ich einfach die Zeile initI2cLCD vergessen. Damit dürfte die bootmessage zum Teufel gegangen sein, das Konfigurieren sollte noch gehen (wird dann initialisiert).
Mein V5 Grillbeileid. Vielleicht hat das Vertauschen auch den I2C Bus gut unter Saft gesetzt.
Manche Transmitter sind auch schon verpolt gegrillt worden. Ich frage mich immer, wieso an solchen Stellen nicht einfach eine 1N4001 Diode sitzt, das würde viel Elend verhindern.
schnellmaleben
Weil der strom- (und temperatur-)abhängige Spannungsabfall an der Diode die Spannungsmessung versaut, vermutlich.
Nach ebenso einem Vorfall, habe mir angewöhnt, nach Lötarbeiten jedes mal die Versorgungsspannungen gegen Platinen schnell mit dem Multimeter durchzupiepen, dauert nur ein paar Sekunden.
cGiesen
Wenn ich messen will ist das sicher OK, wobei die Dioden unbedenklich sind.
Bei VBAT will ich aber nicht 'messen' sondern nur wissen wann ich landen muss.
Zuse
zum Thema "Sonar" habe ich gerade ein wenig im Quellcode gegraben, um herauszufinden, mit welcher Kennung das HC-SR04 und speziell die "Daddy_Walross" Variante mit I2C eingestellt wird (="2"), in Carstens BaseflightGUI bin ich nur auf eine Voreinstellung gestoßen.
Bestimmt habe ich mal wieder den steinigeren Weg gesucht und die Angabe finde ich künftig direkter und einfacher, oder?
Zweite gesuchte Info:
ist der I2C-Adapter von "Daddy Walross" 3,3V tolerant :) oder besteht er auf 5V?
Das MPU6050 Platinchen versorge ich mit 3,3V aus dem STM32 DevBoard und dieses z.Zt. per USB.
Manfred
