NAZE32 - alternative Software
franko_
Danke Carsten, gerade eins bestellt als Ersatz für mein Flip32..
Aber was anderes OT:
Würde gerne den JTAG am Flip32 versuchen, blicke aber da nicht so durch.
Diese Versaloon gibts auch für das STM32F103 Discovery?
http://snowcap.fi/blog/2011/11/21/the-cheapest-sw-dongle-stm32-f1-discovery/
Vllt. hat jemand eine Anleitung für das F103 Discovery für mich, oder geht´s damit auch? ... Danke
So ganz komme ich leider auch mit den Nachbarn nicht weiter.
OLED ist richtig angeschlossen,
Harakiri 10 Summergames 2.5 vom 15. August ist drauf.
Feature LCD ist an
und wenn ich die Stickkombi mache:
Natürlich, sonnst kommt man mit THR unten, YAW rechts und Roll oben nicht in das Menü. Erst dann schaltet printf um auf das OLED....
Fangen die LEDs wild an zu blinken aber das OLEd bleibt komplett tot.
Hast nicht doch noch n Tipp?
Sollte schon beim einschalten was kommen auf dem OLED?
Statusscreen oder so?
Danke, den kannte ich noch nicht, da scheint noch was mit dem OLED nicht zu stimmen....
# scanbus
Scanning I2C-Bus
I2C device at 0x1e probably HMC5883L
I2C device at 0x53 probably ADXL345
I2C device at 0x68 probably MPU3050/MPU6050
I2C device at 0x77 probably BMP085
ist noch ein Naze32 erster oder zweiter Generation und ich greife die Pins fürs I2C auf den Pads an der Unterseite ab. Sollte doch tun...
Muss ich das LCD wohl mal am Multiwii checken obs generell tut. Es handelt sich um das hier:
http://witespyquad.gostorego.com/accessories/readytofly-1-oled-128x64-pid-tuning-display-i2c.html
Das erste OLED was ich von RCT gekauft habe spielt auch nicht. Ist zwar am Bus zu finden, nicht wie Deins, initialisiert sich aber nicht richtig. Beim ansprechen mit nem Busblaster konnte ich ihm etwas entlocken.
Habe hier ein Seeedstudio Grove dran das funktioniert.
Ja, das hatte ich bei den alten Crius OLEDs am Multiwii auch, da gibts aber nen Hardware mod der LCD oder wars der Controller erst verzögert aus dem Reset holt - is ne kleine Fummel-Löterei mit Kondensator und Widerstand.
Seit dem gehen die immer.
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=2705&start=20
