Noch ein NEX 5 Alu Gimbal
Patscherpofel
ok ,vorbei mit den spielereien, mal schaun was jetzt noch drin ist
300g 10-18mm OSS zoom treffen gimbal
erster test mit gleichen pid schauen gut aus...motopower wie gesagt bei 60!
mal schaun was das oss hier alles noch wegfiltert :) dazu die 10mm unverzerter weitwinkel , daumen drücken:)
lenshood und nd filter gehen sich leider nich mehr aus von der balance
Ich bekomme das Einstellen einfach nicht hin...Nick und Roll gehen soweit, aber Gier ist nur am rumeiern. Und wenn ich giere, rollt die Kamera...es ist zum kotzen...150€ für den, der es schafft das Gimbal vernünftig einzustellen...
hexacop
@Exocet, Ich poste nachher noch meine pan Einstellungen, welchen Motor hast du auf Pan?
Wenn beim gieren roll davon läuft, dann musst du den Sensor noch mal auf allen 6 Seiten kalibrieren.
Patscherpofel
gestern noch bei amazon heue schon brave dienste erweisen
hier der erste test mit dem 16-50 pancake
wer sich 500mb antun möchte
http://we.tl/FFrtdktSj0
pid sind nicht neu getuned...könnet man vielleicht noch was rausholen
problem hats jetzt noch bei schnellen stops...vielleicht mit mehr motor power oder besserem balanncen bekomm ich das noch weg...und bei 50mm sieht man am horizont schon mal ein wackler wenn mans genau nimmt
aber taugt wir sehr, meine kleine cineflex :) des kann der ecilop nicht so gut
muss mir mal den bereich auf dem bildschirm markieren der 50mm ist zum besseren framen
HEY...Es funktioniert...Danke!
Jetzt hab ich nur noch ein Problem, wenn ich die Kamera senkrecht nach unten neigen will, fängt sie an zu wippen (geht immer wieder etwas nach oben)
MultiCopter
Ich bräuchte mal Hilfe bei der HDMI-Verkabelung zwischen NEX und HDMI-Konverter. Vorgestellt hatte ich mir das eigentlich so (Spannungsregler mit Filter, Fatshark-Sender und nackter HDMI-Konverter):
Heute sind dann meine 26cm HDMI-Kabel (http://www.goodluckbuy.com/hdmi-male-to-mini-hdmi-male-26cm-downlink-for-multirotor-fpv-.html) gekommen. Leider sind die Kabel echt ein wenig steif, selbst wenn man die Isolierung entfernt. Wenn ich mit diesem Kabel dann das Gimbal anwerfe, macht diesen nur noch sinnlose Zuckungen. Das liegt wirklich am steifen HDMI-Kabel - Kabel wieder raus, alles im grünen Bereich.
Wie habt ihr denn die Verkabelung zwischen der NEX und dem HDMI-Konverter so gemacht? Oder sollte man dies mit dem HDMI-Kram ganz lassen und sich lieber eine normale CCD-Kamera drauf setzen?
Mirko
hexacop
Ganz genau. man sollte den HDMI Konverter auf die obere Platte befestigen dafür ist der eigentlich gedacht.
Dann kann man ein kurzes HDMI Kabel nehmen und die AV + 5V Verbindung zum HDMI Konverter kann man am besten aus einem flexiblen Kopfhörer Kabel konfektionierten.
Alternativ kann man das HDMI Kabel auch selbst anfertigen...
http://fpv-community.de/showthread.php?26703-Wir-basteln-uns-ein-10cm-HDMI-Kabel&p=375930#post375930
Oder einen fertigen HDMI Konverter mit kurzem Kabel kaufen:
http://www.goodluckbuy.com/mini-hdm...otography-telemetry-support-sony-5n-7n-1.html
