Schalter zwar eingebaut aber ich sehe ihn nicht unter openTXcamanion.
In der Taranis hab ich den Schalter natürlich als 6 Positionsschalter eingetragen
und wird auch erkannt.
Hab ich da was vergessen ? Oder ist der Schalter noch nicht im openTXcamanion
implementiert???
bye thomas
Na wenn ich in openTXcompanion eine Funktion dem Schalter zuweisen möchte
ist er nicht verfügbar.
Beispiel: in Flugphasen reicht mir SE als 3 Positionsschalter.
Flugphase 0 = Schweben
Flugphase 1 = Rundflug
Flugphase 2 = 3D
Alles okay und geht auch.
Will ich aber mehr Flugphasen erstellen zB. noch eine Flugphase "Test" dacht ich mir ich
könnte ja den 6 Positionsschalter konfigurieren. Hab aber S3 nicht in der Auswahl.
Hab ich da was übersehen??
DANKE!
thomas
Hallo Thomas,
hast du im Companion den S3 genau wie in der Taranis konfiguriert? S3 = Multipos Switch (Hardware)
Claude
Dicke Danke erst mal für die schnelle Hilfe!
Also ich hab in openTXComanion nichts gefunden wo ich S3 konfigurieren könnte.
Ich kann im SimulatorMenü auch nur beiden Sticks kalibrieren.
Auch wenn dort gefordert wird dass ich auch die Potis einstellen soll bekomme
ich da keine Rückmeldung. Die Sticks sehe ich aber im Sim.
Wo könnte da was stehen ???
DANKE
thomas
hast du die Daten von der Taranis geladen, oder erstellst du neu?
Lädst du runter, sollte Comp die einstellung haben
erstellst du neu, musst du unter Sender Grundeinstellungen unter Kalibriereung den Poti Eingang einstellen
Dann solltest du als Schalterauswahl auch S31-S36 haben, was die 6 Stufen auf dem Schalter entspricht
Nochmals Danke!! Ich werde mir beides ansehen. Will ja wissen wo ich was übersehen habe.
Hatte allerdings von der TaranisPlus runter komplett runter geleden.
Aber nochmals vielen Dank für den Tip.
bye thomas
Ich noch einmal. Tatsächlich, Wenn ich das Modell von der Taranis lade ist auch S3 da.
Problem also gelöst! DANKE !!!
Hab aber auch probiert S3 über die Kalibrierung zu konfigurieren. Bin aber zZ. noch zu doof
dazu. Sorry
Würde mich auf freuen wenn ich mal helfen könnte
bye thomas
Hi Thomas,
also im Companion: Datei öffnen, dann unten auf Sendersimulation klicken und dann genau wie bei der Taranis: Menu--Page bis bei Hardware und dann S3 konfigurieren.
Fertig.
P.S. das Ding heisst: COMPANION ! :)
Wenn du mir ein ganz konkretes Funktionsmodul nennen kannst?
Was ist ein "kurzer" Impuls, wie erfolgt die Umschaltung, zurückschalten
Wie viele Funktions-Stufen gibt es, usw.
dann kann ich das mal schnell programmieren
mittlerweile weiß ich das genauer... Vom Support dort bekommen:
"Minimal sollten die Impulse und Pausen mit 40 ms lang sein. Die Zeit bis zum Auslösen der Funktion nach dem "Zählen" kann im Sound-Teacher eingestellt werden (siehe Anleitung S. 66). Bei Impulsen von 40 ms. würde ich mind. 80 (also das Doppelte) einstellen."
Kann die Taranis so kurze Impulse oder nur 1/10 Sekunden Schritte?
Nun weis ich was gemeint ist mit "in das Menü gehen".
Nach 'Datei öffnen" unten auf 'Sender Simulation' gehen und dann
'Taranis Simulator'. Dort kann ich den 6 Positionsschalter konfigurieren.
Ich hab die ganze Zeit versucht den Schalter beim kalibrieren zu finden.
SORRY!
Nochmals vielen DANK!!! Bin ich wieder ein Stück weiter.
Ich gebe zu dass ich mich mit der Programierung der Taranis
schwer tue.
Eine Frage noch...
Wenn ich unter Companion > Einstellungen > Simulator Einstellungen gehe
kann ich bei Joystick 'FrSky Taranis Joystick anwählen.
Ich kann dann den Joystick auch kalibrieren. Alles OKAY
Ich werde also aufgefordert die beiden Joysticks und alle Potis entsprechend
zu bewegen. Als nächstes will er dass ich alle Sticks und Potis in Mittelstellung
bringe. Danach soll ich die Stickweg entsprechend den Kanälen zuordnen.
Linker Stick Vertical bzw Horizontal usw. Das klappt vom Feinsten!
Wenn ich aber P1, P2, P3/LS, RS (Denke das sind die Schalter und Potis)
auf die Verbliebenen Kanäle verteile und auf 'weiter' klicke bekomme ich
die Meldung "Companion funktioniert nicht mehr" und bin ganz aus Companion raus.
Ich habe auch versucht nur P1 und P2 nen Kanal zuzuweisen. dann geht es.
Aber was mich da so durcheinander bringt...
Wenn ich dann bei meinem Modell auf "Sender Simulation" klicke
bekomme ich den Simulator. In der Mitte die 2 Sticks, (Gelbe Punkte) die sich auch
so bewegen wie ich an der Taranis die Sticks bewege. So weit okay.
Aber oben sind ja noch die Schalter SA - SH und die Potis S1, S2, LS und RS.
Wenn ich nun auf der Taranis diese Schalter/Potis bediene, bewegen sich die
Schalter auch in der Taranis (logisch) aber eben nicht im Simulator
Was mache ich da falsch ? Oder muß das so sein? Könnte es sein dass das
noch nicht impementiert ist wie auch das Helimenü im 'Modell Wizard?
Übrigens wenn ich im Simulator auf 'Taranis Simulator' gehe,
Hab ich das selbe. Die beiden Sticks sehe ich bei der Bewegung einmal auf dem
Taranis Simulator und oben die beiden Gelben Punke. Alle Schalter und Potis sind grau
also ohne Funktion. S3 ist gar nicht im Simulator zu sehen. Aber ich sehe sie natürlich
in der Taranis.
Währ nett wenn mir da jemand
auf die Srünge helfen könnte.
Bedanken will ich mich auf alle Fälle schon mal.
ohne diesem Forum könnte ich die Taranis in die
Ecke stellen. Verkaufen kommt NICHT in Frage!!!
Könnte es ja doch eines Tages schaffen das
Teil so einzustellen dass ich damit auch fliegen kann.
Und genau an dem Tag schreib ich dann auch ne
Doktorarbeit drüber LOL.
bye thomas
Dawnduran
Hi Leute. ich bräuchte die Programmdateien für meinen Blade Nano QX FPV. Evtl gehen auch die vom normalen Blade Nano QX.
Habe eine Taranis X9D Plus mit OrangeRX-Modul.
Jorge
Ob mal wer für mich 2 Tips hätte??? Ich seh da NULL durch.
Folgendes habe ich gemacht:
1. Tip
In Companion "Spezial Funktionen" habe ich folgendes eingetragen:
Schalter Aktion Paramerter Aktivieren
SF4 - SB↑ Sag Wert T1 10s
SF5 - SB↓ Sag Wert T2 10s
Er Sagt mir also bei Schalterstellung SB↑ alle 10 Sekunden welche
Temperatur am Sensor T1 gemessen wird. Den selben Schalter aber SB↓
sagt er mir welche Temperatur an Sensor T2 gemessen wird. Auch
wieder alle 10 Sekunden immer genau das was auch im Telemetrie Screen
zu sehen ist. So weit okay. Den Schalter SB- sagt er nix. :) Auch gut!
Nun will ich aber dass er mir beide Werte nur dann sagt wenn sie einen
bestimmten Wert (z.B. 45 Grad)übersteigen. (so als Warnung, dauernd)
Wie stelle ich das an???
2. Tip
Ich kann mir ja ausmessen bei welcher Stickstellung ich wieviel Pitch habe.
Kann ich die Daten irgend wo ablegen und so auswerten lassen dass ich mir die
Werte im Flug ansagen lassen kann?
Die Stickwerte habe ich ja im "analog Test" unter "A2" von -100 bis +100 stehen.
Aber wie kann ich diese Werte an an Pitch koppeln? Eine Tabelle?
Diese dann wie folgt hinterlegen...
Stick Pitch Aktion
A2 -100 -6 Ansage: -6
A2 -99 -5,8 Ansage: -5,8
A2 -98 -5,4 Ansage: -5,4
... ... .... usw.
... ... .... usw.
A2 +98 +11,6 Ansage: +11,6
A2 +99 +11,8 Ansage: +11,8
A2 +100 +12,0 Ansage: +12
Die Sounddateien (Zahlen) liegen ja schon unter Sound\de\system bzw.
das Komma als 0102.wav.
Geht sowas? oder gibt es eine andere Lösung?
Hintergrund der Übung: Ich möchte genau wissen bei wieviel Umdrehungen
mit wieviel Pitch der Helicopter abhebt bzw, schwebt. Das könnte man dann
als eigene Flugphase definieren bzw als Failsave konfigurieren.
Übrigens habe ich mir die vom RPM Sensor ausgegebenen Zahlen ansagen lassen.
Komisch die Zahlen waren richtig aber das G paßte nicht so richtig.
Hab nen lichten Augenbick gehabt... entweder die 0126.wav bzw. 0127.wav
entsprechend tauschen oder auch gut weil kürzer umbenennen nach
jeweils 0126X.wav bzw. 0127X.wav. Dann kommen nur die Werte direkt weil
es ja keine 0126 oder 0127.wav ja nicht mehr gibt. Sicherung nicht vergessen!
Mal DANKE sagen
thomas
helle
Hy thomas,
zu 1.
in den logische Schalter abfragen wann die Temp >45 ° ist
Dann mit diesem log Schalter in den Spezialfunktionen deine Ansage grundsätzlich freigeben.
Nehme an jetzt hast du dort ein festes EIN stehen oder nur die Schalter
Mit dem Schalter kannst ja weiter hin umschalten wenn du das willst.
Mit den log. Schaltern kannste auch weitere Grenzwerte auswerten z.B, 90°
und dann einen echten Alarmton oder Ansage auslösen
Du verlagerst also die gesamte Auswertung und Freigabe in die logischen Schalter
und in den Spezialfunktionen ruft du nur die Ansagen auf
zu 2.
definier dir eine Kurve mit den Werten von oben
kann man ja ganz genau mit der Pitchlehre ermitteln
max 17 Stützpunkte mit verrunden reicht ja locker aus
Aber erst mal selber die Kurve aufs Papier zeichnen,
meist reichen viel weniger Punkte
nimm dir dann einen freien Mischerkanal als Verrechnung mit dieser Kurve
und lass dir dann die Werte des Kanal einfach in den Spezialfunktionen ansagen mit "Sag Wert"
Da es keine Kommastellen in der Kurve gibt, dann nimm sie halt mal 10
also von -60 bis +120 statt -6,0 bis +12,0
Ansonsten einfach fragen
Noch ein kleiner aber feiner Tipp:
Deine Kurve soll von -60 bis +120 gehen. ( also -6,0 bis +12,0)
Kurven gehen aber nur -100 bis +100
Was tun?
Die Mathematik lässt grüßen: Kurve zuerst stauchen, dann wieder strecken
Nimm deine von Hand gezeichnete Kurve
Teile alle die Y- Werte (Pitch-Werte) durch 1,2 ( 120% / 1,2 = 100% und mach damit deine Kurve in opentx
damit läuft deine Kurve jetzt von -50 bis +100
Dann
In der Gewichtung des freien Mischers machst du 120% (statt 100%)
damit läuft der Kanalwert wieder von -60% bis 120%
und diese Werte lässt du dir ansagen
Anmerkung:
A2 im Analogtest ist nur für das kalibrieren und als Kontrollanzeige
du willst dir aber die Pitch-Knüppelstellung auch ansagen lassen.
Das ist dann eben dein Kanal XY (Gas-Kanal)
der ja auch durch eine Pitchkurve geht.
PS:
Das würde mich auch mal interessieren wie da dann das Programm in Natura aussieht
Helle
Spitze wie immer :)
Sofort begriffen was Du meinst betreffend Temperatur. Das 2. also Pitch Ansage
muß ich mir genauer ansehen. Aber jetzt schon mal VIELEN DANK.
Wenn man weis wie es geht kommt man ganz einfach zum Ziel.
Übrigens jetzt sehe ich auch langsam in der Help.pdf durch.
Wie gesagt wenn alles fertig ist stelle ich die komplette modell.eepe rein.
Natürlich mit dem Vermerk mit Deiner Hilfe denn allein hätte ich das
im Leben nicht geschafft.
nochmals vielen DANK
thomas
PS. das Ding sabbelt jetzt nur wenn es soll. LOL
Ich nochmal...
Das ist ne gute Idee!
Wenn alles fertig ist werde ich mit dieser Konfiguration 1. Fliegen.
Dabei das ganze filmen und es dann so zusammen schneiden
dass man sieht was in der Modell.eepe steht und wie die Auswirkungen
sich in der Realität darstellen.
Und ich Wette dass damit dann jeder was anfangen kann weil man es
ja sieht.
Blöd nur dass wir hier im Erzgebirge ca. 30 cm Schnee haben und ich
so unmöglich in den nächsten Tagen fliegen kann.
Aber wenn es dann so weit ist werde ich genau das machen.
alles Dokumentieren!
Nochmals vielen DANK !
wormser
Moin zusammen,
bitte Verzeiht mir, wenn die Frage vielleicht schon mal kam, aber ich hab sie leider noch nicht gefunden.
Ich habe die Taranis X9D Plus mit dem "Blade 350 QX3 AP Combo Version:3" Setting von dieser Seite hier.
Beim Testen kann ich den Kopter mir dem Schalter SF einfach ausschalten. Um ihn nicht aus versehen unbeabsichtigt vom Himmel zu holen, möchte ich gerne erreichen, daß der Schalter SF erst dann Funktioniert, wenn vorher der Schalter SH betätigt und gehalten wird. Sozusagen als "Zweihandbetätigung".
Ist dies möglich und wenn ja, wie kann ich das über die Open TX Companion erreichen.
Andreas
