kalle123
Jugend forscht ....
Dein toller Windoof PC kann es ja wohl dann nicht sein, also lade doch noch mal mit zadig die aktuelle firmware auf die Taranis.
Frage nebenbei, beide Trimmtasten funktionieren?
cu KH
Hallo.
Ja, wenn ich normal die Taranis einschalte und in der Taranis alle Schalte teste werden alle Funktionen
ohne Fehler angezeigt.
Wie soll ich eine Neue Firmware auf die Taranis laden wenn ich keine Taranis Laufwerke habe ???
Danke
thomas
satsepp
Thomas welche Version hast Du nun drauf auf der Taranis?
Machst Du schon: Sender aus, kein USB Kabel, die beiden Trimmtaster zusammenhalten und dann einschalten und zusammen lassen bis das menu da ist.
Sepp
kalle123
Jugend forscht ....
@Thomas. "Wie soll ich eine Neue Firmware auf die Taranis laden wenn ich keine Taranis Laufwerke habe ???"
Stichwort ist ZADIG, da gibt es genug drüber. Z.B. Deutsches Handbuch ...
@Sepp siehe posting #1560 ;)
Version 2.0.13
Date: 2014-11-20
Time: 01:17:04
EEPROM: 216
Sepp
Na so lange ihr da seit will ich auch nicht aufgeben!
Version 2.0.13
Date: 2014-11-20
Time: 01:17:04
EEPROM: 216
Genau das zeigt mir die Taranis an.
Gruß thomas
Sag ich doch! Ohne Euch währ ich erschossen.
Alles geht wieder!
Version OpenTX-taranis-Plus-2014
Date 2015-01-12
Time: 23:57:20
EEPR: 216
Meine Fresse, war das ne schwere Geburt!
Nun kann ich das Kindchen (Taranis-Plus) weiter schaukeln.
Nochmals vielen DANK für die Hilfe und vor allem für die Geduld !
Keine Angst! Hab schon die nächsten Fragen auf der Zunge.
Möchte aber niemanden auf den Wecker fallen!
Beste Grüße
thomas
Ich rätsel hier seit Sunden rum warum die Taranis Plus nicht im Simulator läuft.
Unter Winblöd 8.1 > Systemsteuerung > Geräte und Drucker wird sie als Taranis
angezeigt. Leider kann ich sie aber nicht kalibrieren.
Ich sehe dort nur ein Kalibrierviereck.
Die Schalter sind zwar dargestellt können aber nicht auf Funktion geprüft werden.
Gibt es da nen Trick?
In OpenTXCampanion kann ich die Sticks kalibrieren habe aber keine Schalter
oder Potis. Es ist zum Mäuse melken !
Die Taranis ist angeschlossen und über USB verbunden.
Wenn sich da einer melden könnte währ ich sehr dankbar.
thomas
Du musst einen passenden Modellspeicher anlegen
Kanal 1-8 sind die Achsen
Kanal 9-16 sind die Taster, dabei ist Aktiv -100 oder +100, bin ich aktuell unsicher
Ein DICKES DANKE! Genau das war's. Bis ich auf die Idee kekommen währ,
mein Gott, das hätte gedauert. Würde mich direkt interessieren ob nur
ich mich so schwer tue mit der Taranis ? Zu meiner Entschuldigung:
das Teil hab ich erst seit 5 Tagen.
UND doch! Es ist ein sehr guter Sender. und ich will es unbedingt lernen.
Wenn ich für jeden guten Tip von Euch ein Bier ausgeben
müßte (und ich würde es gern tun) Könnte ich inzwischen
ein Faß aus unserer Brauerei holen. LOL
Nochmal vielen DANK DERCamperHB
thomas
acromaster2013
Zum ersten Mal macht companion open x Stress. Ich bin im Augenblick auf der 2.0.13
Wenn ich auf update prüfen gehe,(Such/Ladebalken erscheint) kommt etwas später die Meldung :Kann nicht auf Updates überprüfen.
Ist das zur Zeit normal?
Frage:
Es gibt für Funktionsmodelle ein kombiniertes Sound/Licht Modul, für das es für manche Fernsteuerungen ein Zusatzmodul gibt um die Funktionen aufzurufen.
Aufgerufen werden die Funktionen nach dem Schema:
Funktion 1: ein kurzer Impuls auf einem Kanal
Funktion 2: zwei kurze Impuls nacheinander
Funktion 3: drei kurze Impulse....
Kann man der Taranis beibringen bei einer bestimmten Schalterstellung eine bestimmte Anzahl von Impulsen rauszuschicken?
helle
Hy,
ja, dazu gibt es Zähler und einen Taktgenerator
Im Handbuch ist so was ähnliches beschrieben
von Hand vorwärts zählen per Taster oder automatisch per Taktgenerator.
Oft wird aber auch am Kanal ein ganz bestimmtes PPM-Signal erwartet erwartet
1200us 1400us 1600us 1800us 2000us
um die Funktionen auszulösen
Auch das ist im Handbuch beschrieben.
Wenn du mir ein ganz konkretes Funktionsmodul nennen kannst?
Was ist ein "kurzer" Impuls, wie erfolgt die Umschaltung, zurückschalten
Wie viele Funktions-Stufen gibt es, usw.
dann kann ich das mal schnell programmieren
Dazu ist auch der 6-Stufenschalter geeignet.
als S1, S2, S3 einzubauen.
Soweit ich weiß haben die meisten Funktionsmodelle für den Sender einen eigenen Schalter mit Elektronik,
der dann diese Impuls auslöst.
Helle
Danke für die Info... Da muss ich glatt nochmal nachschauen....
Es geht um das Soundmodul von Beier. Leider habe ich das noch nicht, kann die Detailfragen also nicht beantworten... In der Anleitung (gibt es dort unter dem Link) ab Seite 35 sind die verschiedenen Möglichkeiten erklärt (mir geht es da um den s.g. Ein-Kanal-Multifunktionsauswahl (EKMFA) Modus. Steht aber nicht dabei, wie genau das geht....
Es gibt für manche Funken einen Zusatzschalter, der das macht.... Aber nicht für die Taranis :D
Hy,
Helle
Den S3 (6 Stufenschalter) habe ich gerade eingebaut.
Wer wissen will wie das geht hier ein Link dazu.
Habs genau so gemacht und es geht. Es ist zwar in englisch
wird aber so gut gezeigt dass man nur die Bilder ansehen muß
um zu wissen was zu tun ist.
https://www.youtube.com/watch?v=Ts0EzeJsoNc
Bye
thomas
