Ja, seit dem Wochenende. Funktioniert zumindest an 4s, wobei ich zum Dauerbetrieb noch nichts sagen kann und an 12 Volt noch keine Last hängt. Der DF13 Stecker musste etwas feste in den (Original 3dr) Pixhawk geschoben werden. Wenn der Raum begrenzt ist und die Zuleitungen zu den ESCs kurz sind, sollte man bedenken, dass die GND und die + Anschlüsse sich gegenüber liegen. Hatte mit bei 8 Motoren schon was Kopfzerbrechen bereitet. Spannung und Stromsensoren lagen mit den Standartwerten für das 3dr Powermodul ganz gut und mussten nur wenig nachgebessert werden.
Falls das Modul unter Last an 12 Volt (Gimbal + FTV-Sender) und im Dauerbetrieb so weiter funktioniert, bin ich zufrieden.
MfG
