PocketQuad - Drift in der Kalibrierung?
meute
es gibt neue, positive Erkentnisse zu meinem Links-Drift bzw. eher Links-Flug-Problem im Angle/Horizon mode.
So, ich habe gestern und heute weiter getestet.
Diesmal aber nur mechanische Veränderungen vorgenommen.
Zuerst habe ich die vorderen beiden Props durch andere ersetzt.
Danach konnte ich das Links-Flug-Problem nicht mehr feststellen.
Dann habe ich die vorderen beiden Props mit jeweils alt/neu getestet (links alt/rechts neu und links neu/rechts alt).
Auch dabei konnte ich das Links-Flug-Problem nicht mehr feststellen.
Dann habe ich die vorderen beiden Props wieder durch die alten ersetzt.
Auch danach konnte ich das Links-Flug-Problem nicht mehr feststellen.
Irgendwie komisch das ganze.
Jetzt habe ich in der Luft den Propspurlauf linke Seite/rechte Seite von hinten nach vorne geprüft.
Dabei ist mir aufgefallen, dass auf der linken Seite der Prop links/vorne etwas nach rechts geneigt ist und der Prop links/hinten etwas nach links geneigt ist.
Die Motoren sind aber stabil in der Aufnahme drin.
Nun habe ich die hinteren Motorhalter links/rechts getauscht.
Eben war Testflug.
Ich konnte das Links-Flug-Problem nicht mehr feststellen.
Mittlerweile scheint es so, dass mein Links-Flug-Problem mechanische Ursachen hat.
Ist mir lieber als dass die Elektronik einen Schuß hat.
Das scheint das Lehrgeld zu sein, welches man als Anfänger bezahlen muss.
Ich werde weiter beobachten und ggf. berichten.
meute
demo_flyer
ich klink mich hier mal ein. hab genau das gleiche drift problem, nach rechts. 1:1 gleich wie oben beschrieben. hab naze32, qav250, hq 5x3 props, emax 2204 2300kv. hab gred die firmware (cleanflight) geflasht - ohne erfolg. driftet mit jeder flugsekunde stärker nach rechts, bis mein knüppel auf anschlag links ist, um ihn überhaupt gerade zu halten. nach weiteren sekunden: notlandung, da unwillkürlich drift nach rechts.
