Produktthread: Der Eyefly DIY - Videosender als Bausatz
Ich habe heute einen der Sender-Bausätze gelötet und bin sehr zufrieden damit. Die Qualität der Platine ist sehr gut, die Lötpads ausreichend groß. Die Bauteile sind idiotensicher auf der Anleitung aufgeklebt, sodass gleich ersichtlich ist, wo welches Teil mit welcher Ausrichtung hinmuss. Die LED und der eine Widerstand in SMD sind natürlich arg klein, aber mit etwas Geduld bekommt man auch das einigermaßen rechtwinklig auf die Platine gelötet. Wenn man schon das eine oder andere Mal eine Platine bestückt hat, sollte es keine Probleme geben.
Dummerweise habe ich nicht darauf geachtet, ob die Buchse auch zu meiner SMA-Antenne passt. Tut sie natürlich nicht, steht ja auch im Shop dran, dass eine SMA-RP mitgeliefert wird.
:mad:
Auslöten geht nicht, da die Lötpumpe Ausgang hat und gerade SMA-Buchsen habe ich auch keine mehr da. Also provisorisch eine gewinkelte Buchse angebaut für den Funktionstest.
Wenigstens funktioniert alles. Keine Bildstörungen durch mehrere Wände bis in den Keller: passt!:)
Felias
@Oger: Dank Dir für das Feedback, das liest man gern. Klasse wäre es, wenn Du es als Bewertung in den Shop packen könntest :)
Sowas liest man gern!
@Felias:
Was macht die Airwave-Variante...?
Die kommen jetzt nach den CFK-Nanos dran und werden noch ausgefräst. Auch waren die DIP-Schalter nicht mehr lieferbar und es hat etwas gedauert bis ich wieder einen Lieferanten gefunden habe. Ist aber jetzt auch unterwegs. Würde mal grob die zweite Januar-Woche anpeilen.
Viele Grüße,
Nic
carbo
Ich wollte ja nicht nerven so lange Felias vom Hammerhead vermutlich Kopfweh (Hammer-Head) hat. Zum Airwave-Bausatz wäre SMA tatsächlich willkommen. Modul liegt schon hier.
Zum Airwave: hab meine Sendermodule auch schon hier.
Da meine Bestellung nach Nachfrage bei Active Robots nicht trackbar war haben sie ( Active Robot ) sie mir noch einmal geschickt mit dem Erfolg das jetzt beide da sind. Ich habe jetzt die Wahl entweder zurücksenden oder übernehmen. Falls also jemand Interesse an ein oder zwei Sendemodulen hat ...
The TX5823 200mw module comes in 5V and 3.3V versions. Unfortunately, they have the exact same model number and the only way to tell the difference is to remove the shield.
I bought the 5V version from FPVHobby (but I don't recommend that shop = unreliable), and the 3,3V version is from FoxtechFPV.
The other Chinese shops are inconsequent in their specs.
Das Ersetzen des Spannungsreglers durch eine Brücke hatte schon einen Grund: Bei 5V-Speisung wurde der kleine Regler mit über 0,5W belastet, er wurde verdammt heiß und hielt nicht lange durch. Ich würde das 5V Modul keinem empfehlen. Ausnahme: Betrieb mit 1S Lipo in Minikoptern.
Gruß Jörg
Felias
My 5V-versions do show the model number as "TX5823-120228" on the backside. These have a regulator inside from 3.7 - 5.5V --> 3,3V.
I did some testing with the TX5823 3.3V module on the DIY board, measuring the voltage drop caused by the inductor:
4.6V on DIY board input = 3.0V at module VCC input
5.6V on DIY board input = 3.25V at module VCC input
and if I remember correctly, 5.5ohm resistance over the inductor.
So I assume it's safe to use 5V input on the DIY board with a 3.3V 200mw module, and if you're using a 5V module, then I think it'll probably be underpowered = less range.
Felias
I ordered the modules directly from Boscam. They look exactly like the 3,3v version.
@turdsurfer: The 5V module can be used without any limitation of range, this has been tested thoroughly (input voltage range is big enough).
With the 3.3V-module it is suggested to remove the filter, as it won't work as efficient.
There will be a version with a different filter for the 3.3v-module, just haven't found the time to update the manual and the shop pages.
BTW: The filter with 1000uH is the biggest i've seen so far, so if should really filter out anything :)
