QR270 - raceQuad mini
amayer
Ja, die DYS 1806er sind genau das Richtige zum in den Acker rammen, Preis/Leistung m.E. Top!
Kollegen bestücken damit ihre ZMR 250, einwandfrei...
Flugzeit: ich habe noch nie das Maximum ausgereizt, 10-12 Minuten sind bei einem flotten Rundflug mit einem 2.700er locker drin. Es ging mir dann zu lang und ich bin gelandet :D
Zum Racen empfiehlt sich aber eher ein 2.200er oder 1.800er, der 2.700er ist bei harten Manöver zu schwer.
Grüße Andy
sickdude
die halterung für die neue 25x25mm mini ccd cam (z.b. http://www.surveilzone.com/dc5v-pla...d-700tvl-mini-camera-2525mm-2.8mm-lens-hs1180 oder http://www.ebay.de/itm/700TVL-MINI-...sand-aus-DE-/261688030062?hash=item3cedd2736e) ist getestet und freigegeben. für den kleinen erstmal nur in der 20° version. die cam wird mit doppelsetigen tape befestigt und kann noch durch einen gummi gesichert werden.
die stl-datei gibts wie immer hier: http://www.thingiverse.com/maulwurfpauli/designs/page:1
Ich suche immer noch nach ner Möglichkeit der Befestigung für die pz0420m platinencam...eine Mischung aus Geralds Halter und dem von ameyer
http://www.thingiverse.com/thing:868610 und dem von berlinmille http://www.thingiverse.com/thing:808544 für den qr400
Also Befestigung über die Abstandhalter, max 25mm Höhe und die Platine am besten von der Rückseite drangeschraubt ;)
Und: das wichtigste: mindestens 20 Grad nach oben gekippt [emoji41]
Vll hat ja einer von euch die Muße sowas zu zeichnen, ich kann kein 3D zeichnen...
iDaniel
Ne die ist nicht langsamer, vom Bild soll sie etwas besser sein. Aber sie ist ziemlich teuer :), was zum mein Hauptgegenargument ist...da hole ich mir z.b. lieber ne runcam. Aber wenn sie dir nicht zu teuer ist und du die Größe brauchst ist sie ne gute Option
Ich suche immer noch nach ner Möglichkeit der Befestigung für die pz0420m platinencam...Also Befestigung über die Abstandhalter, max 25mm Höhe und die Platine am besten von der Rückseite drangeschraubt ;)...
die pz420m selbst ist schon 28mm hoch und passt auch im 20-30° winkel definitiv nicht in 25mm einbauhöhe... aus dem grund war bzw bin ich ja so froh über die 25x25mm ccd mini cam.
eine option gibts allerdings trotzdem noch: man kann die pz420m bzw jede andere cam auch mit einer "über-kopf-halterung" von unten an der dämpfungsplatte mit befestigen, so hat man zumindest gleich mal 5-8mm zusätzliche höhe für die fpv-cam gewonnen.
und genau zu dem thema hab auch noch ein kleines update für euch: die bisherige dämpfungsplatte bzw hd-cameraufnahme ist durch ihre geringe größe ja eher für mobius/runcam gedacht und spätestens wenn eine gopro oder xiaomi mitfliegen soll gibts probleme. und aus dem grund gibts jetzt auch alternativ eine vergrößerte variante zum nachrüsten... :)
http://www.thingiverse.com/thing:981879
viele grüße, gerald.
schööööne Location!
oha,beim Landeanflug bekommt man einen Eindruck vom extremen Kamerawinkel...
Gruß aus den Anden mit dem weißen Satan!
sehr schön geflogen, danke fürs zeigen! :)
was mich nur wundert: du benutzt tatsächlich 6x3.5" props als race-konfiguration? ich hätte mit denen jetzt einfach mal zu wenig speed vermutet auf grund der geringen steigung, solltest du mit 5x4.5 oder 6x4 nicht schneller sein bzw mehr topspeed erreichen?
grüße, gerald.
Argengel
nachdem ich meinen QR270 auf Asphalt gecrasht habe und dabei 2 Gfk Ausleger gebrochen und die Centerplat an einer Bohrung eingerissen ist :mad:
habe ich ihn wieder neu aufgebaut:D
Die Ausleger sind nun aus 10mm Multiplex ( Birke ) und der Motorabstand ein paar mm größer. Gewicht 12g pro Arm.
Habe vorher ein paar Tests gemacht , die Arme sind fast nicht kaputt zu bekommen:cool:
Ein Motor hat noch einen kleinen Lager bzw. Wellenschaden (vibriert ) Ersatz ist unterwegs.
Was mich etwas verwundert hat, das Holz schluckt die Vibrationen fast komplett:confused:
Beim Fliegen merkt man von den Vibrationen so gut wie nichts:rolleyes:
Gruß Norbert
hallo leute,
die letzten 2 tage hab ich meinen QR270 komplett neu aufgebaut und bin gerade total happy vom fpv-erstflug zurück.
der copter fliegt ohne weiteres schon sehr sauber, ich glaub das pid-tuning wird erfreulich kurz ausfallen... :)
gewichtsmäßig war ich am ende ebenfalls positiv überrascht da ich auch etwas "luxus" verbaut habe wie z.b. ein stromverteilungsboard und eine sma-verlängerung mit halterung für die vtx-antenne.
so wie auf den fotos kommt der kleine auf 345gramm, flugfertig mit 3S1300 lipo sinds 458gramm oder 498gramm mit 4S1400 lipo.
an verbauten komponenten ist alles eher standard (tiger mn2206, kiss 18A esc, HQ 5x4.5" props) bis auf die flightcontrol aber da kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen außer dass es ein prototyp von flyduino ist...
danke fürs lob :)
von den 6x4.5" props hab ich auch noch welche hier und kann dann je nach bedarf bzw strecke wechseln...
laut deinem video scheinen bei dir entweder die pids oder die entkopplung der camera noch nicht so richtig zu stimmen. falls es eher am zweiten liegt sollte das größere dämpfungsset helfen: http://www.thingiverse.com/thing:981879
