OK, aber du musst ihn Leveln, denke dann wird er ruhiger, bei Autolevel, schaue einmal in der Manuel, Seite 17, muss dann aber waagerecht stehen, wenn kein Kompass, Haken raus, Baro auch, wenn nichts drauf ist.
Eine Auflistung gibts da nicht und wenn man die Seiten hier zurück blättert liest man da auch verschiedene Erfahrungen. Ich würde meinen das dass Board mit dem neuen Baro auch mit relativ aktueller Software betrieben werden sollte, ist aber kein muss. Ich Hab zwei Boards mit dem neuen Baro und bin mit dem einem noch bei einer 1.9xxx FW und bei dem anderen mal zum testen auf die 1.2xxx irgendwas umgestiegen.
Anders ist es da schon beim Ultraschall Sensor. Da gab es mal einen mit nem 4000 und mit nem 12000 Quarz. Ich glaub der Sensor mit dem 4000 passt nur noch beim neuen Board bin mir aber nicht sicher da ich den Link zur Hasenseite hier nicht parat habe.
Wenn ich genügend passenden Input bekomme kann ich gerne eine Liste auf der Hasenseite einfügen.
Falls jemand andere wichtige Informationen hat können diese natürlich auch eingefügt werden.
Auch einfügen von Daten direkt von euch sind nach Anmeldung natürlich möglich und erwünscht.
Da ist die Hasenseite!!!!!!!!!! Spitze Elo, da gabs aber doch noch eine Anwender Seite wo einer beschrieben hat ab welcher FW der Quarz nicht mehr funktionierte........wie hies die nur nochmal........
Hallo allerseits
eine frage zum Ultrasensor, hat jemand schon Erfahrungen gemacht wenn ja brauche einpaar tipps
als erstens das Hasentool V1.212 geöffnet und setze den hacken auf Ultra man wenn ich auf Display data klicke sehe ich Ultheigh die Messung laufen wen ich den Quadro bewege sogar Zentimeter genau,
aber nur mit der Firmware 1,207 da Leuchtet auch die Blaue LED auf dem Board, und bei der Firmware 1,212 leuchtet sie nicht.
Wie soll sich der Quadro verhalten wenn ich ihn anschalte?
muss man den Ultrasensor Kalibrien?
Hallo Hasenfreunde,
Da bei GLB die GPS Module vergriffen sind baute ich zu Testzwecken
ein vor längerer Zeit gekauftes Modul NL-652ETTL ein.
ZU meiner Überraschung bekanm ich nach ca 20 Sekunden
6 Sat angezeigt. Bei einem Test am letzten Sonntag in einer Turnhalle
wurden nach kurzer Zeit 8 Sat angezeigt. Da die Baudrate doch
von der Baudrate des Rabbits sehr verschieden ist, dürfte das doch
garnicht funktionieren. Vielleicht kann mich Jemand aufklären
(Aber nur in Sachen Schnittstelle, ansonsten bin ich aufgeklärt)
Stimmt,
Rabbit sendet nach dem Power-On eine Initialisierungssequenz an das GPS.
- diese "passt" für einige GPS-Module wie das u-blox Modul.
(wurde im engl. Forum mal beschrieben...)
Hat schon jemand die neue GPS Antenne "UBLOX 6m GPS TTL Output w/ Active Antenna Module Rabbit" von GLB getestet ?
Also ich habs versucht, aber der Hase kennt das Ding einfach nicht. Die Antenne hat schon Strom und die rote Led leuchtet und einige Momente später hat sie auch Empfang, die grüne Led blinkt aber der Rabbit merkt nichts. Mit der normalen GPS Antenne kommen aber 11 Sateliten rein. Klar haben die Anschluss-Stifte eine ander Reihenfolge als am Rabbit aber sind ja beschriftet, also kein Problem.
Würde mich interessieren wer was Besseres weiss.
